РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Добрый день! Приобрел насос 1200М. Нужен совет по монтажу. У меня колодец расположен под полом террасы. Доступ к нему (правда несколько стесненный) есть через люк в полу. Проблема в горизонтальной (вернее, слегка наклонной в сторону колодца) трубе, которая должна пройти под полом до угла, где ее можно вывести к стене и далее в дом. Как ее лучше сделать? Расстояние между землей и полом около 60 см. У самого мысли крутились вокруг ПНД, но как с ней возиться в условиях подполья? Или лучше спаять из полипропилена и попытаться попасть в отверстие в полу? Рисунок вид сверху:
Это очевидный и для меня плохой вариант, так как полы уже сделаны и заделаны (вагонка...). Только на крайний случай.
Как ни крути, поверх полов - это обход двух или трех дверей. Т. е. труба взмывает под потолок и там идет по периметру помещения - жуть какая. Нет, "не это я пойтить не могу!" © Нужны все-таки варианты подпольной проводки.
@Chonard, в таком случае придётся прокладывать трубопровод под полами по пластунски, других вариантов нет. Только он должен быть проложен цельным куском, все фитинги над полами!
@Андрей 203, спасибо за внимание к моей проблемке. Тоже непрерывно думаю, что никаких соединений под полом, кроме того, что над колодцем не должно быть. Ну вот и думаю, что спаять надо полипропилен уголком и, манипулируя длинной частью, попасть вертикальным коротким патрубком в отверстие, а длинная часть трубы пойдет по диагонали. Может и ПНД 32 мм смогу цельным куском засунуть, но радиус поворота и расстояние до земли от пола почти совпадают - трудновато, наверное будет с ПНД.
Не думаю. что трудно. У самого на даче так заведена напорная магистраль по радиусу и в отверстие в полу дачного дома. Естественно использование только сезонное. P. S. Сoздана новая тема и перенесена в раздел по принадлежности.
Задачу решили следующим образом: 1. Увеличили люк, чтобы удобно было работать (пропилили доски пола циркулярной пилой над лагой пола - очень ровно получилось). Всего люк теперь из 17 досок (сбито группами 5 досок (было) и 2 раза по 6) - на весь колодец + немного места на земле возле него. Люк расположен во входном помещении террасы, закроем там пол ковриком для сбора песка и прочего сора, неизбежного на уличной обуви, так что эстетика не пострадает. 2. От колодца сделали полипропиленовую трубу и ее утеплили. Вывели ее (с фитингом- американкой) примерно на середину над верхним кольцом колодца. 3. От погружного насоса до полипропиленовой трубы будет ПНД 32 мм. Соединение через тройник с отводами на дом и полив. Для полива вывод из-под дома тоже сделаю полипропиленом (остался материал от водопровода в доме). Там в фундаменте как раз есть продух, через него и пропустим трубу на полив. Теперь только бы дебита колодца хватило на все эти точки разбора.
