Как установить колодезный адаптер самому и какой выбрать?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Pe4atnikov, 03.08.14.
  1. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Добрый день!
    Как правильно сделать ввод в дом из колодца с использованием колодезного адаптера и какой посоветуете?
    Роем канаву 1.5-1.6м с уклоном к колодцу... кладем дюймовую пнд (у насоса и гидробака дюймовые входы)
    - на дно траншеи надо песок насыпать или он там не нужен?
    - трубу надо в шубе класть и метра 3 греющего кабеля от гидробака или же просто метра 3 шубы с кабелем, а дальше до колодца без шубы?
    - провод питания в тонкой трубе закладывать ?
    Кладем до колодца, а дальше как? Как пройти толщину кольца и внутри колодца смонтировать адаптер, не залезая в колодец?
    И еще вопрос: а на входе в адаптер в колодце вода в трубе разве не будет замерзать? Или "домик" сверху спасет?
    Какой адаптер посоветуете?
  2. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Люююдиииии, по-мо-ги-те :faq:
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Вообще так называемого Вами "колодезного адаптера не существует"!
    Существуют скважинные адаптеры которые подходят для обустройства скважины, так как длина резьбы как раз подходит для толщины скважинных труб. В колодезных кольцах толщина больше чем у адаптера, тем самым придется что то придумывать дополнительно!
  4. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Пройти можно обычным перфоратором
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины
    PromBurCom
    Бурим скважины
    Можете заложить к примеру в ПНД 25 мм.
  6. Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Pe4atnikov
    Спасибо за ответы! Вот и хочу понять а что же придумать? Как-то "нарастить" куском трубы с резьбами с обеих сторон? Кто как это по феншую делает?)
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Пробиваете кольцо (перфоратор, зубило с молотком), заводите в него две трубы, ПНД32 - для воды и ПНД25 для кабеля. Делаете переход с ПНД трубы на шланг армированный ПВХ спиралью. На конце шланга насос или обратный клапан. Подвешивается на тросе. Отверстие в кольце при необходимости заделываете. По 25-ой трубе прогоняете кабель или для питания насоса, или для поплавкового выключателя (защита от сухого хода)..
    Вот такой шланг шланг3.jpg может работать на всасывание, т. е. с насосной станцией (с поверхностным насосом). Так же может и с погружным насосом.
    Такой как в этом посте http://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-6#post-6842389 - только с избыточным давлением, т. е. с погружным насосом. С поверхностным схлопнется/сожмется.
    Садовые/поливочные шланги лучше не использовать, они не очень-то хорошо выдерживают давление.
    Если грунт может повредить трубу (камни, строительный мусор) - отсыпка нужна.
    Труба закладывается ниже глубины промерзания. Утепляется вертикальный участок от дна траншеи до уровня пола. Это для защиты от промерзания через фундамент.
    http://www.forumhouse.ru/threads/65169/page-5#post-9234649 - как делаю ввод трубы в дом.
  8. Neston
    Neston
    Neston
    Имеет смысл делать если у Вас погружной насос, который иногда надо будет доставать.
    У меня насосная станция в цоколе и всю трубу сделал из ПНД с клапаном на конце.
    Не залезая в колодец наверное никак. Делаете подвесную лестницу 3-4 м и опускаетесь по ней внутрь.
    От шубы наверное особо толку не будет, но для успокоения можно, это не дорого.
    А вот кабель в идеальном случае надо. Я не клал, но у меняя ввод в цоколь на глубине примерно 1,2 м.
    Домик вряд ли спасет. Я на зиму закрываю проем колодца на уровне грунта листом ЭППС. Прошлую зиму перезимовал без проблем, но прошлая зима была теплой, не показательно.
  9. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Не всё-ли равно с какой целью спускаться в колодец? Обратный клапан тоже иногда приходится менять.
    Пробивается кольцо. Сверху, изнутри колодца опускаем шнурку. Из траншеи через отверстие в кольце её захватываем и вытягиваем в траншею. Цепляем за неё трубу. Из траншеи проталкиваем, а шнуркой подтягиваем трубу вверх, пока не покажется над колодцем. Монтируем фитинг с переходом на шланг, трубу утягиваем обратно в траншею, пока из стенки колодца не останется торчать кусок сантиметров 10 с фитингом и далее шлангом. Монтируем на конце шланга обратный клапан (можно и заранее сделать), крепим трос и опускаем ОК в колодец. Всё, в колодец даже не спускаюсь. ;)
  10. Neston
    Neston
    Neston
    Ну да, пожалуй вы правы. Разок пришлось менять клапан, бракованный попался. Спускался по навесной лестнице к уголку, отсоединял и поднимал вверх весь вертикальный участок из ПНД. Поднять за веревочку только клапан наверное было бы проще. Но шланг как то дороговат надо заметить. А трубы ПНД у меня была с запасом.
    Прикольно. Интересный метод. Похоже на танцы с бубном). А я пришурупил к лестнице перекладину из бруса 100х50 и все сделал изнутри :)
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Ну, у меня вообще для этого сделана веревочная лестница. Вот только 1 - осточертело уже "скалолазаньем" заниматься каждый раз, 2 - не всегда бывает возможность спуститься в колодец. Вариант работать по пояс или по шею в воде не рассматривается? :)]
  12. Neston
    Neston
    Neston
    А для этого есть еще пару насосов в хозяйстве)
  13. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    И гидрокостюм:)] заодно тащить на монтаж, вместе с кучей насосов. При откачке часто изо всех щелей льется.
