Достаточно ли 15 см бальзатовой ваты для утепления крыши?
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Luminica, 03.08.14.
  1. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Уважаемые знатоки, подскажите пожалуйста. Приобрели квартиру в Таунхаусе на мансардном этаже. Пирог следующий: металопрофиль, пароизоляция, вероятно обрешетка, 15 см бальзатовой ваты, снова пароизоляция. Предстоит делать ремонт, поскольку это новостройка. Возникает у меня вопрос: достаточно ли такого пирога или требуется дополнительное утепление, что бы летом не было жарко, а зимой холодно? С одной стороны хочется перестраховаться и дополнительно утеплить крышу, но с другой стороны - избежать лишних расходов.
  2. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Делайте хотябы 20 см, лучше 25.
  3. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Вот тут бы уточнить, что за пленки. Так как, если над утеплителем действительно пароизоляция - нужно переделывать.
  4. Valery Vogel
    Valery Vogel
    Valery Vogel
    Лиски
    Какая плотность утеплителя? Если застройщик положил жидкие 30 кг/куб, то мало. Если 50 кг/куб, то... нужно смотреть на производителя. Пятидесятка у того же изорока - это да, пятидесятка, что надо. А вот пятидесятка технониколя - это может быть и сороковка, и сорок пятка. Две большие разницы, как говорят.
    И плёнку, вы, предполагаю, имели в виду гидро-пароизоляцию, потому что пароизоляцию даже таджик из глухого аула под металл не положит.
    В любом случае - даже ради экономии отопления стоит добавить хотя бы 50 мм слой плотного утеплителя.
    За пару лет затраты отобьются.
    И уж выйдет намного дешевле сделать это сейчас, чем после того, как будет готова финишная отделка.
    Скупой платит дважды, не забывайте. :um:
  5. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Если вплотную к утеплителю - то и одну и другую нельзя.
  6. Valery Vogel
    Valery Vogel
    Valery Vogel
    Лиски
    Воздушная подушка идет по умолчанию, само собой. :pioner:
  7. Luminica
    Luminica
    Luminica
    Влад.обл.
    Спасибо за ответы. Будем вскоре вставлять мансардные окна, там будет всё точно видно каков пирог. Про плотность ваты и производителя обязательно поинтересуюсь и заострю на этом особое внимание. Спасибо.
  8. Andr96
    Andr96
    Andr96
    Такой же вопрос! Доски на стропила уже куплены 50*150. Был уверен что 150 хватит! А может тогда еще по-плотнее взять утеплитель? И подскажите по пленкам, какие брать, вроде есть мембраны, которые вплотную укладывают на утеплитель, сверху конечно вентзазор между мет. черепицей.
  9. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    Для утепления берите роквулл лайт батс и не парьтесь. можно даже скандик. если утепление 20 см, то лучше ставить сотку и два полтиника, чтобы было побольше перехлестов. это позволит максимально исключить мостики холода.
  10. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    Москва-Митино,дача-Киржач
    Подумайте сотню раз на сколько оно вам нужно! Мансардное окно это геморрой ради стиля, функционал невелик- только когда снега нет. А одна ошибка монтажников и беготня с тазами обеспечена.
    Я конечно не профи как вы но все же мое ИМХО.
    Пофиг что там, скорее изоспан Д. Я примерно понимаю про какой дом говорят, таких сараюшек по мос области наплодилось много, половина самостроя :). Но суть одна, там есть УК и разбирать крышу и ваять свои поделки никто не позволит.
    Поэтому что бы сделал я:
    Купил хорошую фольгированную прочную пароизоляцию (ну например бюджетный вариант изоспан FD). Но не в коем случае не всякие пенофолы- рвется не клеется никому не нужная толщина.
    Потом по стропилам сделать обрешетку из бруска 50х50. Железку ПН не взял бы- как крепить пароизоляцию?
    В обрешетку в распор положить минеральный утеплитель.
    Самый важный момент укладка пароизоляции.
    Нюанс нужно искать шириной 1.4м тогда будет все в порядке с перехлестом. Если исходить из того что есть на базаре, то это изоспан FD и тогда берем утеплитель изорок для фасада, он довольно плотный и ширина его 50см- не нужно подрезать и перехлест получиться 10см. Это все для укладки вдоль обрешетки- гарантия хорошего надежного стыка пароизоляции.
    Саму пароизоляцию нужно завернуть под штукатурку стен, если еще не делалась. Все нахлесты проклеить специальной лентой изнутри, а снаружи стыка алюминиевым скотчем, также желательно проклеить ряд пробитый степлером. Также промазать герметиком и приклеить нахлесты на выступающие конструкции из крыши. Сверху закрепить тем же алюминиевым скотчем скотчем. Если он плохо липнет к конструкции то сойдет и хоз лента (серая с армированием)- липнет ко всему.
    При этом, если самому брать в руки инструмент религия не позволяет, то постоянно при монтаже следить за гастерами, т. е. стоять и смотреть, лучше с палкой :). Будьте уверены как только вы выйдите покурить на очередном стыке- ОН БУДЕТ НЕ ПРОКЛЕЕН!
    После этого можно крепить подвесы для гипсаря и проводку, опять же без перекуров, обидно будет если столь вымученную пароизоляцию проторкают саморезом в пустом месте.
    Только такая пароизоляция поможет нивелировать те косяки строителей и минимизировать попадание пара в утеплитель.
  11. Andrey114
    Andrey114
    Andrey114
    Тучково
    + 100 тыщ)
    остальное про пароизоляцию... хм. я бы не был бы столь фанатичным)
    на мой взляд "пароизоляция" это такое волшебное макетинговое слово)
    а по сути - с одной стороны - герметичная пробка из полиэтилена
    с другой стороны - нарушение нормальной влажности в комнате
    так что дырки - только в плюс
    пар из утеплителя - еще и выходит) если правильно сделан финиш
  12. Василий Задов
    Василий Задов
    Василий Задов
    здесь дело не в фанатичности, а в том что неизвестно каких косяков напороли строители, реально мало кто понимает разницу между всеми видами изоляционных пленок и мембран, при чем не только работяги, но и сами прорабы или кто там еще заправляет всем. Я видел кучу (ну не такую большую конечно) домов где все это перемешано совершенно непонятным образом, причем на мое замечание, что мол не так, ответ типа иди лесом мы тут все с дипломами, не мешай мальчик.
    Поэтому нет гарантии что над ватой не лежит пароизоляция и делая снизу пароизоляцию "шоб было", можно запросто запарить вату и потом искать почему конденсат течет по углам. Конечно как ни старайся где-то дырочка будет, но если не стараться то будет вообще дуршлаг.
    Здесь как раз суть в другом хотели гемор (мансарда)- получите. В любом понятии кровля - это ограждающая конструкция, а если пытаться эксплуатировать ее что над, что под ней, то приходится как то изголяться. конкретно- нужна "пробка" от влаги (заодно и воздуха) и устройство вентиляции, вентиляцию никто делать не хочет- дорого видите ли и ток жрет. Поэтому считаю обсуждение мансарды и естественного проветривания абсурдным. Если хочется нормального климата то нужна холодная кровля и чердак для этого.
  13. Bogatir3663
    Bogatir3663
    Bogatir3663
    КАЗАНЬ
    У меня другая проблема мансарду еще не утеплял. поверх стропил положили изоспан с гидропвароизоляцию как теперь всю крышу разбирать вроде делали наши ребята не гастеры а накасячили. 20140619_111433.jpg подскажите
  14. Рэмбо
    Рэмбо
    Рэмбо
    У вас вроде и контрбруска не наблюдается. лучше разберите и перестелите. наче потом будет гемор.
