РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Нужен совет! Каркасник снаружи обшит наискосок 25 доской с обзолом. Металлосайдинг на него же сразу смонтировать, или вентзазор предусмотреть из профилей? Виниловый бы сразу пришил, а тут металл все таки "потеть" будет иногда. " Родной" вентиляции досок не хватит?
Еще вопрос. Профиль можно закрепить сразу на доски, или необходимы хомуты? Слышал, что делают сразу на доски, если поверхность ровная.
При использовании профиля уже будет вентзазор, а использование подвесов необходимо для выравнивания профиля по вертикали. Как вариант можно прокладывать кусками фанеры, ДВП. Сфотайте стену!
Подсистему на каркасную стену крепить одно удовольствие, потому как ровная. На доску ветроизоляцию крепить надо, на фанеру не обязательно. Фото свежей каркасной пристройки.
Подходящей темы не нашел. Мучает вопрос- куда должны опираться вертикальные направляющие подсистемы? Нигде не освещен этот вопрос. Расстояние от стены будет около 15см. Как это все (металлический сайдинг) должно висеть на дистанционных кронштейнах? Снизу опора профилей не предусмотрена? Оно же потянется как угодно со временем или сразу.
У меня цоколь шире стен, потому я ставил профиль на подкладку из ОСБ. Но мое мнение - упорные мероприятия не нужны. Кронштейны для подсистемы мет. сайдинга значительно толще гипсокартонных (0.9 против 0.4) и установленные со стандартным шагом и двумя клопами по каждой стороне дают КОЛОССАЛЬНУЮ устойчивость подсистамы. Я вешу 84 кг, пробовал повиснуть на профиле без упора. Даже не шевельнулся...
Апну тему-каркасник, обшит OSB, планирую снаружи обшивать металлическим сайдингом. "Профиль можно закрепить сразу на доски, или необходимы хомуты?" Стены ровнять не надо, утеплитель снаружи не планирую.
Имеется каркасник. Каркас деревянный брус 150*50 с шагом 60 см. Снаружи ОСБ 9 мм и Изоспан А. Утепление снаружи не планируется. Нормально ли будет если поверх Изоспана А по вертикальному каркасу вертикально набить обрешетку из деревянного бруска и на него металлосайдинг? Везде пишут, что нужна обрешетка шириной не более 50 см, но как это реализовать?
Изоспан по ОСБ лишний, но реализовать вашу схему возможно, хотя деревянная подсистема - наихудший вариант. Брусок обязательно прострогать по плоскостям прилегания, откалибровав в размер после чего обязательно пропитать антисептиком и просушить. Вент. зазор чем больше, тем лучше но не менее 40 мм (калиброванный размер бруска). Саморезы для крепления сайдинга и доборки берите не менее 30 мм.
В результате вобщем отказались мы от металлического сайдинга в пользу винилового. Наложилось несколько неприятных моментов при заказе. Хотели заказать Грандлайн Сатин. Нам для начала нужно было облицевать одну стену 35 кв. м без окон и дверей. Отправили на фирмы запросы. Некоторые меньше 100 кв. м. вообще не работают. Другие берут минимум 25 % наценки+ доставка 4000 руб (20 км от МКАД)+упаковка. В итоге насчитали минимум 26 тыс. руб. Да и к тому же в идеале под него заранее обрешетку нужно сделать и доборы установить, потом померить все хорошо! и заказать панели. Т. е. чтобы не промахнуться сначала заказать доборы, а потом панели, т. к. резать каждую панель не хотели. Грандлайн Америка винил обошелся в 9800 руб, но пришлось сделать обрешетку более "густо". Качество понравилось, единственное цветовая гамма пастельная, чтобы не выгорало на солнце.
