Фундамент для дома из легкого самана 10*15,из чего сделать ростверк?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Spartanik, 03.08.14.
  1. Spartanik
    Spartanik
    Spartanik
    Красный Кут
    Всем привет!
    Планирую строить дом из легкого самана, сейчас размышляю на фундаментом думаю остановиться на таком варианте: машиной БКМ-8 бурю шурфы диаметром 50см отливаю пятку и сам столб в рубероидной опалубке (армирую все как положенно).
    Ростверк будет естественно висячий хотел сделать из бетона, но посчитал и получилось 26 м3 это очень много. Если покупать заводской цемент 4 тыс. - 1 м3 получается кучерявенько!
    Если самому делать бетон можно ли делать ростверк не за один раз?
    Я думаю что нельзя что бы ростверк был неоднородный...
    В целях экономии если ростверк сделать из бруса сколотить его на ширину 40 см.
    Вот схема фундамента.
  2. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    А откуда 26 кубов. Я насчитал 10,4 куба если ростверк 400х400
  3. Spartanik
    Spartanik
    Spartanik
    Красный Кут
    Блин, действительно...что же я считал что 26 получилось.
    Ну а желательно же ведь чтоб высота ростверка была больше ширины...
  4. Spartanik
    Spartanik
    Spartanik
    Красный Кут
    Ну что спецы скажете по поводу ростверка из сколоченных брусов?
  5. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    @Spartanik, а дом строить это вобще кучерявое предприятие, потом дом построить это процентов 40 от всей стоимости вложений, сделайте бетон чтоб потом небыло очень обидно за копеечную экономию,
  6. Spartanik
    Spartanik
    Spartanik
    Красный Кут
    @сделаю сам, да вот тоже так думаю! скупой платит дважды как говориться...
    Если бетон для ростверка делать самостоятельно, как вы на это смотрите?
    Достаточно ли будет ростверка 40*40?
  7. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Нормально, но с использованием бетономешалки. Руками теоретически то же можно, но просто замучаетесь.
    За день вполне можно 10 кубов немешать) Можно теоретически и в два приема забетонировать сделав вертикальный шов на свае, но в случае висячего ростверка не желательно.
    Вполне.
  8. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Тут считать надо, я после всех прикидок за и против решил что залить в один день, с кучкой друзей и бетонасосом, предприятие более выгодное и стабильное чем гонять узбеков, или алкашей, переживать что смесь получиться неоднородной или будут перерывы в заливке бетона.
    А так влил разом, отмучился от переживаний за пару часов, потом укрыл бетон и неделя отдыха и новые планы на будущее
  9. Spartanik
    Spartanik
    Spartanik
    Красный Кут
    @Igor3004, Ну естественно бетономешалку куплю!
    @сделаю сам, да блин, от моего города до обл. центра Где делают бетон 120км поэтому за доставку там еще денюжки приличные берут!
  10. Spartanik
    Spartanik
    Spartanik
    Красный Кут
    А что скажут профи про технологию изготовления столбов?
    Бурим шурф диаметром 50см,отливаем пятку высотой 10-20см,устанавливаем арматуру, опалубку (гильзу) из рубероида, отливаем столб.
    Пространство между стеной шурфа и гильзой засыпаем либо песком, либо глиной с послойной трамбовкой!
    Пятка ниже упг.
    Какие минусы у данной технологии?
  11. Igor3004
    Igor3004
    Igor3004
    Боюсь рубероид, при такой схеме устройства столбов не пойдёт жёсткости маловато. В остальном вполне жизнеспособно.
  12. Spartanik
    Spartanik
    Spartanik
    Красный Кут
    @Igor3004, если я его пищевой пленкой обмотаю? там получится высота примерно метра 1.5.
    Если сначала засыпать а потом заливать то такую высоту не получится протромбовать в ручную...
  13. LeBuTo
    LeBuTo
    Малоэтажка и всё что с ней связано
    LeBuTo
    Россия, Челябинская область, Челябинск
    Моя родственница (хотя уже поздно) тоже думает что она лёгкая. Хотя там 120 кг. Всё относительно, не правда ли?
    Указан только один диаметр. Тогда почему идёт разделение на пятку и столб? Где граница?
    Рубероидная опалубка это наверное шутка? Опалубка силовую функцию выполняет. Если Вы считаете что правы, то стены надо делать из обоев.
    Заводскую цену 4 тыс/м3 мы услышали. А вашу нет. Как вы думаете в какую цену вы уложитесь самомесом?
    Неоднородность это когда бетон чередуется с землёй там, щебнем. А у Вас в чём неоднородность заключаться будет?
    У нас брус стоит 6500 руб/м3. Бетон 3000 руб/м3. Составьте полноценный перечень материалов и работ для каждого варианта. И помните как вы сам вам никто не поможет.
    Вот видите вам ещё считать и считать.
    Есть шорты, есть бермуды, есть штаны. Что такое желательно? Рассчёт где? Ростверка по прочности и на прогиб.
  14. Spartanik
    Spartanik
    Spartanik
    Красный Кут
    Ну вес дома будет подсчитан, прост думаю про тип фундамента и технологию его изготовления.
    Диаметр пятки 50 см, столба 20-30 см граница где пятка переходит в столб арматура входит в пятку буквой "J".
    Опалубку можно сделать металлической-съемной,если считаете что рубероид обмотанный скотчем и (или) стреч пленкой не выдержит...)
    Не знаю! Подскажете? просто доставка еще тыс 10-15 до моего города за машину...
    Я имел ввиду сделанный с перерывами допустим часов 8-10...
    Блин точно) объем то один получается...
    Хотя с деревом я думал меньшие размеры будут.
    Но я уже решил бетон, ток не определился самомес или нет...
    Нет расчета...пока нету...сделаю)
  15. Spartanik
    Spartanik
    Spartanik
    Красный Кут
    @LeBuTo, Спасибо за ответ!
