1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент 4 сваи
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем artem250583, 03.08.14.
  1. artem250583
    artem250583
    artem250583
    Фундамент 4 сваи
    Сосед построил дачный домик 6 на 4 метра. Нижняя обвязка домика из швеллера на 16 (по периметру и по одной 4 метровой балке через два метра, т е на 4 метровой ширине приварено 4 балки. Верх поднят сотым уголком и все хозяйство обшито профлистом. Всё это сооружение стоит на 4 винтовых сваях. Вопрос не сильно ли большой пролет для 16 швеллера ведь почти 6 метров в воздухе весит. Нагрузка на пол где то 150 кг на 1 кв. м
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    а стены? а снег?
  3. artem250583
    artem250583
    artem250583
    Верхний каркас из мет. уголка 90. Всего 8 стоек по 3 метра высотой. (на 4 метровой ширине одна посередине, на 6 метровой длине тоже одна стойка посередине) Верхнее перекрытие из того же уголка. Все это дело обшито сайдингом. крыша двускатная обшитая профлистом. стены ОСБ пенополистерол 10.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    По прочности 500 кг на погонный метр держит швеллер 16П при пролете 6м сталь 245
    плоскую форму изгиба не считал
    полезной не 150, а 200 надо брать.
    надо считать. смотря, как опираются лаги пола, конструкции стен, кровли
    сомнения есть большие
    и в четырех сваях тоже
