1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент из стеновых бетонных блоков
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Рождество, 03.08.14.
  1. Рождество
    Рождество
    Рождество
    Возникла мысль сделать заглубленный ленточный фундамент из стеновых бетонных блоков (190х188х400 мм) толщиной 400 м. В качестве основания на 0,1 м ниже глубины промерзания выполнить фундаментную подушку из монолитного бетона В25 толщиной 0,25 м и шириной 0,7 м с верхним и нижним армированием сетками из арматуры А-III диам. 12 мм. Армирование фундамента выполнить послойно арматурной сеткой Вр-5 100х100 мм через каждые два ряда блоков. Наружную гидроизоляцию фундамента выполнить двуслойную, первый слой обмазочный - битумом за два раза, второй рубероидом в один слой... Грунтовые воды располагаются на отм. -3.500 м. Обратную засыпку выполнить ПГС. Настораживает заявленная производителями плотность стеновых бетонных блоков 1.6-1.7 тн/м3. Здание планируется в один этаж (+2.8 м) из керамзитобетонных блоков толщиной в блок. Весьма признателен заранее за содержательный ответ.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    А есть ли экономический эффект от применения данных блоков? Чем обосновано их применение? Все таки щелевые блоки в фундаменте нежелательны. А на счет плотности не стоит так волноваться, главное прочность.
  3. Рождество
    Рождество
    Рождество
    Экономический эффект незначительный, более того, в некоторых случаях он скорее несколько отрицательный, так как при почти равной себестоимости ФБС и данных блоков в одном объеме ленточного фундамента, финансовые затраты на выполнение работ по устройству фундамента из данных блоков будут немного выше. Однако этот вариант будет дешевле в сравнении с устройством монолитного ленточного фундамента с приготовлением бетонной смеси вручную непосредственно на участке строительства.
    Применение данных блоков на мой взгляд целесообразно в случае выполнения СМР в стесненных условиях, как например на небольшом дачном участке, где плотность застройки велика и использование автокранов при устройстве фундаментов затруднено
