Заиливание и контрмеры
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Edu Ard, 03.08.14.
  1. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Здравствуйте, Товарищи!
    Пропускная способность подземного выпуска стоков из Тверь-1П на седьмом месяце эксплуатации уменьшилась минимум в 5 раз по отношению к изначальному. Поскольку иных вариантов выпуска нет, веду активный анализ причин и поиск решений.
    На данный момент с целью оценки состояния выпуска и прилегающего грунта выкопал смотровой «колодец».
    На форуме не нашёл тем, соответствующих моей ситуации. Намерен для всеобщего обсуждения выкладывать свои наблюдения и выводы. Конечно, если они будут интересны.
    Если чего-то проглядел, прошу направить.
  2. gglad
    gglad
    gglad
    село Алабушево
    Это проблема всех АУ, странно что вы о ней не слышали раньше. Тут где-то предлагали сливать сначала в дырявое ведро с мелким щебнем, но мне кажется это утопия. Поэтому все производители и пишут что можно на грунт.
  3. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Полагаю, это проблема не только АУ. Под термином «заиливание» подразумеваю не только ил, который выносится из АУ, но и взвесь моющих веществ и жира.
    О проблеме, конечно, слышал. Но из-за начальной пропускной способности выпуска (около 50 л/час) отвлёкся на другие дела, утерял бдительность. Зато сейчас практических исходных данных полно и мотивация для решения проблемы наимощнейшая.
    Но всё по порядку. В следующем посте выложу описание конструкции и первые наблюдения.
  4. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Описание подземного выпуска.
    Выкопана яма 1,4х1,4 м и глубиной 1,7 м. Заполнена гравием фракции 70 мм, толщина слоя 1 м. Канализационная труба выведена к поверхности слоя гравия.
    Сверху по всей площади гравия уложен геотекстиль. Место над концом трубы укрыто пенополиуретаном (старый матрас). Установлена смотровая труба. Засыпка вынутым грунтом. Рисунок прилагается.
    Одно из преимуществ по сравнению с фильтрационным колодцем из ж/б колец – поверхность контакта воды с грунтом больше в 4 раза (боковые стенки), а при переполнении ещё и «потолок».
    В начале эксплуатации слой гравия мог принять 500 л воды (тестовое наполнение за 10 мин), через 10 часов ёмкость полностью восстанавливалась, вся вода уходила.
  5. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Текущие результаты размышлений и поисков.
    Если причина в заиливании стенок (грунта), то рабочим вариантом считаю поочерёдное использование двух выпусков: один сохнет, другой работает. Расчёт на то, что, подсохнув, заилиный слой грунта растрескается и восстановит тем самым пропускную способность. Возможно, аналогичный эффект принесёт промерзание стенок (в разумных пределах).
    В плане активных контрмер появились идеи по конструкции для механической очистки стенок.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А если на пути стоков до фильтрующего колодца поставить песчаный фильтр? Фильтр относительно легко можно ежегодно обновлять.
  7. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Всем привет! у меня ситуация аналогичная: септик 4 м3 "Флотенк", поле поглощения (щебня фракции 120 мм- 6 КРАЗов вбухал), колодец, трубы "Упонор"- все по науке, денег не жалел. Но! первые 5 лет поглощалось все прекрасно, но чувствую - поглощающая способность снизилась в разы. Вот думаю: а может туда (в поле поглощения через сборный колодец химии какой- нибудь бахнуть? Едкого натра к примеру, или порошка стирального килограмм 20 ? Будет понемногу все отложения растворять. экология водоносного слоя не беспокоит-география участка позволяет. Сливал все годы есстественно все подряд: хоз-фекальные стоки, стиральную машину, посудомоечную, отходы регенерации водоочистной установки (поваренная соль, ржавчина). Какие будут мнения? Заранее благодарен.
  8. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Проблема в том, что не до конца понятен сам процесс заиливания (по крайней мере для меня). Полагаю, речь может идти о двух составляющих:
    1. Отложения в слое гравия, в пустотах между камням. И, следовательно, снижение накопительной ёмкости слоя.
    2. Образование плёнки на стенках грунта – снижение поглощающей способности грунта.
    Сделав «смотровой колодец» я не обнаружил следов каких-либо отложений на гравии. Правда, обследовал только верхнюю часть слоя.
    Также нет ясности с составом «ила»
    Едкий натр – считаю это вариант. Вопрос только в количестве и обеспечении обработки всех поверхностей.
    Стиральный порошок – надо думать. Подозреваю. Что ПАВы участвуют в образовании плёнок на поверхности.
  9. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Думал об этом. Не решён вопрос: что делать с отработанным песком. Его может значительное количество.
  10. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Согласен с gglad. Это проблема Всех АУ. Более честные производители и продавцы советуют при монтаже сразу после АУ ставить доп. колодец, в котором осядет взвесь из АУ и тогда уже не будет заиливания фильтрующего сооружения (но таких мало).
    Вместо колодца для отстаивания можно поставить песочный фильтр, песок потом можно достать, промыть и положить обратно.
    Считаю что ПАВы не забивают грунт, т. к. сделал более 10 лет назад однокамерный септик и грунт после септика забило строго по СНИП - т. е. через 10 лет пользования. В данном случае пользователь чрезмерно пользовался стиральной машиной, в доме их две, народу много, стиралки работали каждый день, но не смогли уменьшить срок впитывания грунта.
  11. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Хотелось бы эту проблему решить.
    Инфа по ПАВ интересная. Спасибо.
  12. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Ну дак я же написал как решить и как решают; ставьте после Станции колодец для отстаивания или фильтр. Может есть и другие решения, я этим вопросом не интересуюсь т. к. после септика таких проблем нет.
  13. Сергей499
    Сергей499
    Сергей499
    Колодец перед полем поглощения есть. Абсолютно чист. Распылительных труб - 4 штуки УПОНОРовские (т.е. перфорации достаточно). По ощущениям - заилился песчанный водопоглощающий слой. При строительстве в него заглублялись где-то на метр.
  14. Владимир43
    Владимир43
    Владимир43
    Киров
    Может быть колодец малого объема и взвесь не успевает осесть.
    Так то после колодца (как и после септика) грунт забивать не чем.
    Если колодец нормального объема, тогда ищите причину в другом. Грунт когда в воде - то плохо принимает стоки, даже если грунт песок и стоки чистые.
  15. Edu Ard
    Edu Ard
    Edu Ard
    Как химик-технолог хочу уточнить - значение имеет сечение потока - чем больше сечение потока, тем ниже скорость движения воды м/c (при одинаковом расходе, куб. м/с) - выше степень осаждения взвешенных частиц.
