Требуется помощь в разводке по квартире
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем felix777333, 03.08.14.
  1. felix777333
    felix777333
    felix777333
    Добрый день, купил квартиру с недаделаным ремонтом, проводка проложена но в щите не подключена, начал разбиратся и выяснилось следующее: в квартиру заходит 4 провода, на ванну 3Х4, коридор 3Х2.5, кухня 3Х2.5, комната 3Х4, (по сечению провода вопросов нет, прикинул вроде для моих нужд хватит). Проблема в том что и розетки и свет подключаются в отной распаечной коробке к одноному питающему кабелю а сечения кабеля у них разное (на розетках везде стоит 3Х2.5 а на свет в комнате и кухне 1.5, а в коридоре и ванной 0.75), как я понимаю это грубая ощибка электрика, потому как например на ванну будет стоять автомат на 25А и при коротком замыкании он сработает именно при этом токе а в это время провод который идет на освещение просто выгорит.
    Подскажите пожалуста как можно решить проблему не прокладывая провод заново.(все поштукатурено и частично поклеины обои). Мои размышления: подвод ковсем коробкам как я говорил 3х жильный дом 60х годов т. е. земли нет, скорее всего делали 3 жилы на будущие, возможно ли взять 3 жилу (которая ращитана для земли) подключить ее от щита через слабый автомат, например 6А, в каробке перепоять скрутки и получится 3х жильный провод, 1жила фаза для розетки (защищена автоматом 25А, 2 жила фаза для света (защищена автоматом 6А) 3 жила ноль. Извиняюсь если чтото описывая непонятно, постараюсь добавить рисунок.
    Кто с таким сталкивался подскажите что делать.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я Костян челябинский, если вы меня не узнали.
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну разжевал же уже все на Электрик орг.
  3. felix777333
    felix777333
    felix777333
    Хотелось бы узнать мнения других людей. Может есть еще какие выходы кроме смены всей проводки
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Кроите, Феликс, кроите.
  5. felix777333
    felix777333
    felix777333
    Прилагаю схему.
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Схему не глядел, но осуждаю. Текстовой части достаточно...
  7. felix777333
    felix777333
    felix777333
    Схему нарисовал схематично, чтобы было понятно как подключено, есть какиенибуть домыслы по этому вопросу?
  8. felix777333
    felix777333
    felix777333
    Пожалуста поллную замену проводки не придлагайте.
  9. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Там, где провода 3х4 разделяются на 3х2.5, 1.5 и 0.75, поставить мини-щитки с автоматами соответствующих сечению проводов номиналов.
  10. felix777333
    felix777333
    felix777333
    Провода какраз разделяются в распаечных коробках а туда автомат не засунеш, ну а поповоду того чтобы пустить фазу через отдельный автомат на 6А через не спользованый заземляющий провод и подключить к нему фазу для света, а ноль оставить общим для розеток и для света? Есть какието мысли?
  11. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    И учтите, что минимальное сечение для стационарной проводки по механической прочности - 1,5 кв. мм
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уважаемый, вы в трех форумах пишете, везде вам говорят, что вы предлагаете дерьмо. Вы хотите прочитать, что вы классный парень и классно все придумали? Ну так я вам это скажу, только не выступайте больше здесь со своими бреднями.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Для закрытия темы: На Мастерсити тоже хотел сначала отписаться, а потом стало лень. И правильно сделал. Могло сложиться впечатление, что там и на электрик орг у меня есть какой никакой авторитет и я буду им давить. Но и на мастерсити люди и без моего участия высказались в том же ключе, что и везде. Так что, уважаемый, если вы все таки почитаете еще раз, я вам хочу заметить, что на всех трех сайтах, где я видел ваши бредни (на чипмейкер забыл зайти, может и там он отметился), НИ ОДИН человек даже не сказал, что так сделать можно, но осторожно, не говоря уже о том, чтобы хоть один полностью поддержал вас.
