Проблема с электричеством на цокольном этаже
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Aleks DS, 03.08.14.
  1. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    От металлических частей электроприборов бьет током (напряжение между полом и электроприбором: линолеум - 40В, бетон - 190В) стены обшиты деревом, не знаю как там, может тоже напряжение есть! В чем же проблема?
  2. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    У Вас, очевидно, внутренняя скрытая проводка (внутри бетонных стен). Где-то повреждена изоляция в стене, вот и напряжение "гуляет" по сырой стене бетона. Возможно, к каком-то электоприборе в полуподвале напряжение замыкает на корпус, а оттуда по поврежденной изоляции попадает на сырую стену. У вас есть "заземление" в доме?
    Надо:
    1. Методом отключения всех приборов по очереди найти поврежденный прибор, до этого НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ДОТРАГИВАТЬСЯ ДО МЕТ. ЧАСТЕЙ ЛЮБЫХ ПРИБОВ ВО ВСЕМ ДОМЕ!
    Отключили один прибор (нагреватель, отопитель дома, насос воды, вынутый из розетки чайник...) - проверили напряжение.
    2. По электросхеме найти место подключения п/подвала к общей линии дома и временно отключть там. Для п/подвала использовать только переноски, если это отключение даст пропажу напряжения на стенах. Далее "электрику" искать "замыкание на корпус" или оголившуюся внутреннюю изоляцию.
    Воможно, просто обрыв заземления в доме, иначе бы просто сработала бы "защита".
  3. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    Заземления в доме нет. Все электроприборы исправны. Отключая цокольный этаж от электричества, в щите заметил странное (может так и должно быть?) ноль от электросчетчика идет на корпус щитка, а затем на нулевую шину. Отключил подвал от эл-ва, протянул удлинитель с 1 этажа в комнату подвала, напряжение осталось, причем даже на 1 этаже есть напряжение - случайно дотронулся до лепестков заземления индикаторной отверткой на удлинителе (но сколько не измерял). Может быть все из-за нуля на корпусе вводного щита?
  4. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Почему? Я понимаю ещё в многоквартирном доме его может не быть, но в своём доме, который стоит на земле, не сделать заземление...:faq:
  5. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    У Вас есть схема электроснабжения в доме, можете сделать фото, копию, что бы было всё видно?
    У Вас 2 провода в доме или "3"? В смясле: однофазная сеть с отдельным "0" (т. е. "3" провода) или как в старых квартирах только 2 провода?
    Индикатор покажет (будет БОЛЕЕ ТУСКЛО гореть "лампочка" на индикаторе) "напряжение" на нулевом проводе, если хоть один прибор (лампочка) в доме будут включены, даже, возможно, в ждущем режиме стоять компьютер или телевизор. Будет электрогальваническая связь.
    Дайте схему дома!
  6. Alex992
    Alex992
    Alex992
    И я того же мнения ! :hndshk:
    А потом дождаться пока не п..нет, и после этого задавать вопросы. :(
    Так уж сложилось на Руси - пока гром не грянет, мужик не перекрестится! :(
  7. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    Дом был выкуплен, а построен он подрядчиком где работали одни алкаши у которых руки из одного места растут! Да так! Что пришлось потом капримонт делать, а если делать заземление, то для прокладки одного тольколь кабеля пол дома разбирать. Скоро будет переключение на 3-х фазовую сеть. Кабели вводный, на 2-х электроплитах, гараже и даже! на стир. маш. четырехжильный АВВГ, а подключение еще страннее: красный фаза, зеленый синий ноль, белый брошен. Розетки и освещение на одном автомате - кабель самый наипростейший двухжильный 4 мм2! На фазу ноль по два кабеля! Схемы отродясь не было! Недавно набросал от руки, но только в пределах вводного щита!
  8. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    Вот схема в архиве: существующий щит, будущий щит (если это чем-то поможет)
  9. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    Да и еще на схеме условно R1 и R2 освещение и розетки!
  10. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Нужно было включить туда и замену проводки.
  11. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - что напали на челолвека, может он отличный повар или сталевар, откуда ему знать, что вообще такое "заземление"?
  12. НиколайВлад
    НиколайВлад
    НиколайВлад
    - когда будет переключение? Может тогда и заменить проводку? По ПУЭ не разрешается делать ал. проводом проводку в домах, только медным, пожаробезопаснее. 4мм2 на освещение и розетки - много, достаточно 2,5 мм2 мо меди.
    Схему почему-то не открыть.
  13. Aleks DS
    Aleks DS
    Aleks DS
    Переключение будет в ближайшие две недели. Проводку получится заменить только когда будет ремонт в прихожке. Пока что подключусь к 3-х фазной и переделаю вводный щит (не хочется все откладывать на осень, вдруг холода рано пойдут много работ с проводом на улице, да и еще в гараже электрику переделывать надо).
    По поводу схемы: у Вас нет WinRar или сами изображения не открываютя?
  14. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Ну, мы здесь тоже не шашлык на арматуре готовим !
    Придет время и мы к нему обратимся за подробным рецептом варки стали с приготовлением барашка на вертеле. ;)
  15. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А зачем вы их в архиве выкладываете ?
    Может прямо так - в чистом виде? ;)
