Стропильная система мансарды
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Sergey 5, 03.08.14.
  1. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    Добрый день, собираюсь сделать на кирпичном доме мансарду. Стены хочу поднять деревянными стойками что бы не нагружать стены, кровля металочерепица, шаг стропил 75 см, регион восточная Украина. Подскажите пожалуйста будет ли надежна такая крыша, извиняюсь за не четкий чертёж. Заранее спасибо!
  2. Pil18
    Pil18
    Супер-Модератор
    Pil18
    Супер-Модератор
    Одинцово
    Ждем комментариев от специалистов
  3. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Восточная Украина - весьма растяжимое понятие по снеговым нагрузкам: Харьков и Запорожье отличаются почти на 70 кг...
    На пролет 9 м. требуются мощные стропила (~ 300-350*50) ниже ригеля.
    Шаг стропил 750 мм. в мансарде: под какой такой утеплитель? :um:
    P. S. Кстати, увеличение шага стропил, тянет увеличение их сечения...
  4. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    Луганская область, снега зимой обычно мало. стропила сечением 200 на 50, будут слабые? у нас все ставят 150 на 50, утеплитель мин вата. Меня больше всего волнует вопрос не покосятся стены без раскосин внутрь комнат, а только по фронтонам и посередине крыши?
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Подобные каркасные схемы решаются примерно так:
    1-я - сдвоенные стропило
    2-я - усиление стропил (см. мой предыдущий пост).
  6. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    да именно так я и хочу сделать, вот только волнуюсь за то что нет раскосин на стойках и стенки получаются держатся только за счет регелей на стропилах? этого достаточно по вашему? Нужно ставить два регеля как на рисунке или достаточно и одного посередине?
  7. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Вы так и не поняли: ставте хоть 5 затяжек - ниже затяжки стропило должно быть мощнее!
  8. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    Ааа теперь понял, а что ещё посоветуете?
  9. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Может и банально, но: найдите у себя проектанта, ибо каждая крыша (ситуация) индивидуальна...:pioner:
  10. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    Ещё такой вопрос, если не использовать водостоки и снегозадержатели то нагрузку можно рассчитывать меньшую?
  11. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Sergey 5, ЧтоЙ то вопрос какой то, ну очень интересный:faq: ...
    Какую "можно нагрузку рассчитывать меньшую"...Если снеговую (?),то на это есть СНИП и
    снегозадержатели тут вообще не причем ...А водосток то, вообще, какое отношение
    может иметь к нагрузке, или вы имеете ввиду -водосток из чугуна(?)
    Учитывать снеговую нагрузку надо в зависимости от угла наклона крыши-чем больше угол,
    тем меньше коэффициент снеговой нагрузки...К примеру если угол крыши 45град.,то снеговая
    нагрузка умножается на коэффициент 0,5.:hello:
  12. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    я имею ввиду что без снегозадержателей и снег держаться не будет почти
  13. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Sergey 5,
    Ну если у вас уклон крыши, где то около 42-45 град. и покрытие (как я понял) металочерепица,
    то снег у вас вряд ли будет лежать на крыше.
  14. Sergey 5
    Sergey 5
    Sergey 5
    Украина
    вот и я так думаю! стоит ли тогда усиливать нижнюю часть стропил? Евгений что вы думаете про мой чертеж? надежный? стены в наружу не пойдут?
  15. Evgeniy49
    Evgeniy49
    Evgeniy49
    Саратов
    @Sergey 5, Я не знаю какая снеговая и ветровые нагрузки в Луганской области, но всю
    стропилку надо считать. И расчет покажет надежна ли ваша стропилка.
    А, "у нас все делают 50*150" я бы на это не ориентировался, ориентироваться надо
    на расчет. Себе лично я считал не рассчитывая на то, что "снег держаться на крыше
    не будет"...
    Да и не понятно по вашему эскизу: какая стропильная конструкция, на что она и где
    будет опираться. Т. к. пролет стропил великоват -при висячих стропилах 50*200мм
    сечение их думаю будет маловато...Вот если наслонные стропила, то 50*200мм
    может пройти, но для них нужен несущий коньковый прогон...И это тоже надо
    считать...
    Ну и данных маловато: длина дома? ,где есть несущие перегородки ?(на что можно
    опереть крышу?...и т. д.
