Уличный блок в подвал, за и против
Тема в разделе "Кондиционирование", создана пользователем Chilitos, 03.08.14.
  1. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Есть небольшое помещение~25 М2, под ним подвал, V подвала 40 М3. Задумался об обогреве путем кондиционирования. Понимая, что в минус 30 ничего работать не будет, задумался, что если вдруг поместить уличный блок в подвал. Зимой температура в подвале ~ 4 градуса выше ноля. Что скажете, господа?
  2. Alpha65
    Alpha65
    Alpha65
    Южно-Сахалинск
    1. Где брать достаточно тепла в подвале, чтобы перекачать его во внутрянку? Ладно под крышей, где солнышко припекает.
    2. Летом на холод внешний в подвале догоняет до +43 (в тропическом исполнении 53 градуса) и затыкает сам себя. Всё, "завяли помидоры".
  3. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Третий год так отапливаюсь / охлаждаюсь. Полет нормальный и зимой, и летом. Единственно что вряд ли больше 4 квт тепла можно выкачать из подвала. поэтому второй (дополнительный) кондей на улице.
    Нет никаких аргументов против. Только водопровод. если он есть в подвале. на всякий случай надо утеплить и снабдить активным подогревом. Дом 100 кв. м.
  4. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Уважаемый Злойспаммер, буду признателен если в подробностях расскажите все ньюансы работы данной схемы. Какое оборудование лучше для этих целей.
  5. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Да нет никаких особенных ньюансов, следует только учесть, что нар. блок в подвале в режиме работы на обогрев будет обледеневать и периодически переходить в режим разморозки. Поэтому, брать нужно модели с дополнительной петлей фреонового контура прямо на поддоне. За зиму можно натопить под 100 литров льда под блоком, поэтому располагать блок следует как минимум 50-70 см над полом подвала, а еще лучше поближе к потолку.
    http://www.forumhouse.ru/threads/23156/page-13
  6. stranger
    stranger
    stranger
    Если не секрет, почему не обогревааетесь традиционным образом?
    Ведь система ообогрева намного проще, тише и дешевле, чем охлаждения.
  7. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Внимание! Вот и законы физики материализовались.
    Попобдробнее про "Обогрев традиционным образом", пожалста!
  8. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Во первых при таком раскладе летом можно охлаждаться
    Во вторых расходы на электроэнергию гораздо меньше (там у меня тариф не как для населения)
    В третьих капиталовложения не такие большие как при "традиционном способе".
  9. stranger
    stranger
    stranger
    Мистер "в каждой бочку затычка", я не вам задал вопрос.
    А почему вложения большие?
    Отопить 25 метров при среднем утеплении строения достаточно 3-4 КВт
    Это не дорогие обогреватели и немного копеечных проводов.
    Или я что то не учел из ваших ньюансов?
  10. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    посчитайте эл. котел, радиаторы, антифриз, ртубы, арматура, циркуляционный насос
  11. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    От оно че, Михалыч! :close:
    @Chilitos, и почем у вас для предприятий электричество отгружают?
  12. Chilitos
    Chilitos
    Chilitos
    Томск
    Четыре рубля за кВт/час
  13. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Все одно дешевле чем даже физикам в М и МО. Правда, немного выручает двух- и трех- тарифный учет.
  14. Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Фаткина
    Светка Фаткина
    Здесь спрошу...Дачный домик...Неутепленный чердак...высота конька метра два...Можно под крышу поставить блок кондиционера?
  15. Злойспаммер
    Злойспаммер
    Злойспаммер
    Не стоит. В неутепленном чердаке ОЧЕНЬ жарко летом и холодно зимой. Плюс ощутимая вибрация по всему дому, если он деревянный.
