Какую систему выбрать?
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Little4x4, 03.08.14.
  1. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    Уважаемые форумчане, помогите, пож-та, с выбором системы отопления. Задача сделать побюджетнее, но не в ущерб качеству. Дом 220м2 из кирпича, стены в один кирпич,
    снаружи утеплены пенопластом 10см и поверх штукатурка. Второй этаж мансардный. Окна с одной стороны большие, почти панорамные. Проживание сезонное - лето и выходные зимой.
    Склоняюсь к варианту двухтрубной последовательной системы, трубы полипропилен на сварке. Алюминивые радиаторы, теплого пола не будет, но под стяжкой будет утеплитель. Коллекторы, краны и т. п. фирмы Valtec. Мучают такие вопросы:
    1. Есть сомнения по поводу последовательной схемы, справиться ли с отоплением. Может сделать четыре отопительных контура, по два на этаж? По одому контуру на каждом этаже в помещениях с большими окнами и второй контур в другой половине дома. Можно так делать?
    2. Какой посоветуете выбрать котел? Рассматриваю не премиум класс, но и не дешевку. Установка предполагается напольная (так сделан дымоход). Обязательно ли устанавливать бойлер косвенного нагрева или можно двухконтурный напольник (если есть такие)? Жил в доме с настенным двухконтурным котлом без каких-либо бойлеров, все устраивало. И еще надо, чтобы зимой работал в атоматическом режиме? В общем какой вариант оптимальный по цене/качество?
    3. Какой фирмы выбрать алюминивые радиаторы?
    Заранее спасибо за помощь!
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
  3. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @Little4x4, главного не увидел. Какое топливо?
  4. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    топливо газ
  5. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Непонятно, что имеете в виду. Однотрубную систему?
  6. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    нет, я же писал - "Склоняюсь к варианту двухтрубной последовательной системы"
  7. Little4x4
    Little4x4
    Little4x4
    да, схему, конечно... спасибо.
