Металлочерепица и сип панель
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем швед и ко, 03.08.14.
  1. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    А можно еще тепловизором посмотреть, сверлить не надо и все сразу увидите, мне за такую съемку в Туле выставили всего 2000 руб,
  2. швед и ко
    швед и ко
    швед и ко
    Воронеж
    Снаружи, т. е. сверху крыши тепловизор ничего не даст. Покажет, конечно, "тепло". Но будет картинка размазана по всей крыше. Утечка под металлом же...
  3. futboler
    futboler
    futboler
    Напишите пожалуйста, как сделать по уму летом? каков должен быть минимальный пирог? эту же МЧ можно использовать?
  4. Needles
    Needles
    Needles
    Сделал в итоге с контробрешеткой. Доска дюймовка, поперечные шаг 80, продольные 35. Мембрана ютавек мастер, по сплошному основанию. Единственное чего не сделал- не промазал антисептиком доски, к сожалению была отрицательная температура.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В примыкании к стене необходимо устроить вентвыход, иначе не будет вентиляции...
  6. Needles
    Needles
    Needles
    4-5 см, естественно :)
  7. futboler
    futboler
    futboler
    Уважаемые форумчане, подскажите! В конце 2014 года писал про кровлю из металлотерапицы прямо на сип-панели. В итоге летом 2015 сделал крышу как и советовали, на сип панели положил тайвек софт, потом контробрешетку, затем обрешётку и собственно саму черепицу, небольшое количество старых дырок от саморезов в черепице замазал битумным герметиком. Изнутри потолок обшил пенофолом, швы проклеил алюминиевым скотчем. Думал что проблема решена, но после январских Морозов наступила оттепель, и на второй день оттепели из под швов между пенофолом начала сочиться флага ровно посредине комнаты в районе конька крыши. Вскрыл пенофол, вылилось с разных мест в общей сложности может 20-30 мл воды. На следующее утро все посохло. Что такое может быть?
  8. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Если потекло после оттепели, значит тает изморось от конденсата, намерзшая внутри вентзазора. Нужно искать причину ее образования. Где-то есть источник поступления конденсата и это не обязательно перекрытие. Раз видел отчет о том, что теплый, влажный воздух интенсивно поступал в вентзазор из окна, расположенного под свесом.
  9. futboler
    futboler
    futboler
    Так ведь под вентзазором плёнка лежит тайвек софт, которая не должна пропускать влагу. Или думаете что где то конденсат замёрз под этой пленкой и потом потек?
  10. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Я просто высказал предположение. Возможно и пленка где-то повреждена.
    Чтобы конденсат под пленкой замерз, он должен туда поступать в относительно больших количествах, значит у вас элементарно есть где-то неизолированная дыра в ваших панелях.
  11. Maksell
    Maksell
    Maksell
    Минск
    Крыша из СИП, кровля - металлочерепица.
    Посоветуйте пленку поверх СИП: необходимые характеристики, свойства
    Можно конкретное название
    Спасибо
  12. швед и ко
    швед и ко
    швед и ко
    Воронеж
    Любая гидроизоляция. От полиэтилена до банерной ткани.
  13. medmi
    medmi
    medmi
    на СИП-крышу на зиму был уложен рубероид. Снимать его перед установкой МЧ или прямо по нему укладывать контробрешётку, затем обрешётку и МЧ?
  14. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    А подниму-ка я темку.
    Уложили металлочерепицу прямо на сип кровлю, без обрешетки, только гидроветрозащиту подложили. Сейчас пригласили бригаду для ремонта кровли (оторвалась ветровая планка) и нам сказали, что так нельзя, крыши надолго не хватит и нужно все-таки снимать мч и делать обрешетку. Те, кто строил дом, естественно говорят, что все хорошо и все по технологии. Где правда-то, люди.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нужна обрешетка и вентзазор
