Металлочерепица и сип панель
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем швед и ко, 03.08.14.
  1. швед и ко
    швед и ко
    швед и ко
    Воронеж
    Вопрос к знающим!
    Нахожусь в процессе постройки дома (из сип панелей). Крыша также из сип (мансарда под крышей). Допустима ли укладка металлочерепицы непосредственно на сип? Если внутри дома все швы изолировать, то (по идее) никакого "пару" выходить не должно. Про все эти вент зазоры слышал, видел, делал. Но это были обычные конструкции кровли.
  2. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Нужно делать вентилируемый зазор.
  3. швед и ко
    швед и ко
    швед и ко
    Воронеж
    Так вроде бы сама мелаллочерепица не ровная (а супермонтерей вообще с большим зазором от плоскости). Не хватит такого зазора? И еще вопрос: пленкой гидроизоляционной саму сип панель закрывать? Ведь вроде никакого пара не должно выходить из под крыши (из под мансарды). А если нет выхода тепла, значит и нет конденсата на металлочерепице, т. е. нечему капать. Насколько правильно или неправильно я рассуждаю?
  4. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    @швед и ко, Металлочерепица ступеньками лежит вплотную к покрытию. Исходящее тепло от строения не единственная проблема.
  5. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    В каком он месте больше-то? :|: По сечению профиля он ничем не отличается, а большая высота ступеньки зазора в сечении не добавляет...:)]
    Может и хватит, а может и не хватит, при таких условиях слишком много факторов, которые невозможно учесть.
    Внутреннее тепло и конденсат на МЧ в данном случае вообще мало связаны между собой...
  6. швед и ко
    швед и ко
    швед и ко
    Воронеж
    Т. е не важно какое основание у крыши, все равно надо делать все по полной программе... гидроизоляцию, обрешетку, контробрешетку и мч. Так?
    У кого есть опыт укладки мягкой кровли (битумной или как там её) на плиту ОСП ? Поделитесь опытом. Кровля из СИП панелей получается ровненькая, прочная и как то не хочется на нее укладывать эти самые решетки-конробрешетки.
  7. VladislavTula
    VladislavTula
    VladislavTula
    Тула
    Я делал так - прямо на СИП панель укладывал гидроизоляционную трехслойную мембрану, на неё контр обрешетка и обрешетка затем черепица. Мембрана выпускает из под себя пар и в правилах её укладки четко написано, что можно класть без нижнего вентзазора.
  8. spin21
    spin21
    spin21
    Добрый день!
    То же думал делать как Вы. Инженеры "Уникмы" настоятельно рекомендуют делать еще пароизоляцию изнутри, то есть классический вариант. Посоветуйте пожалуйста как поступить, а то подходит очередь кровли.
  9. Needles
    Needles
    Needles
    А если не делать контр. обрешетку? Положить мембрану и сразу поперечно доску дюймовку, с шагом 35, а к ней уже черепицу
  10. швед и ко
    швед и ко
    швед и ко
    Воронеж
    Дык... а куда конденсат с металла стекать будет? На поперечины. А вентиляции нет (сбоку планки прибиты). Ненадолго такая кровля. Я уж все передумал, скорее всего традиционно: гидроизоляция, контробрешетка, обрешетка, металлочерепица. А соблазн положить метал прямо на осп велик. Крыша получилась гладкая и ровная.
  11. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Соблдазны, сын мой, всегда сбивают с пути истинного...
  12. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Соблазны всегда сбивают с истинного пути
  13. futboler
    futboler
    futboler
    Уважаемые форумчане, подскажите кто чем может. Мне горе-строители (хотя сам виноват, что не проконтролировал) постелили металлочерепицу прямо на сип панели, теперь у меня зимой при температуре близкой к 0 градусов, постоянно капает из щелей на потолке, они говорят что вы сами виноваты - это у вас конденсат. Подскажите как от него избавиться зимой, не разбирая всю крышу? поможет ли утепление потолка изнутри например пенофолом с фольгой алюминиевой? Вытяжки нет, только периодически проветриваем дом через окна. Или может быть просто течет крыша, хотя летом и осенью были ливни и ничего не текло нигде!
  14. Хозяин дивана
    Хозяин дивана
    на диване
    Хозяин дивана
    на диване
    Никак. Можно попытаться снизить его образование, хотя бы и тем же фольгированным пенофолом. Фольга - хорошая пароизоляция, но нужно тщательно проклеить и стыки. Но все равно придется снимать МЧ, укладывать гидроизоляцию, контробрешетку и обрешетку.
  15. швед и ко
    швед и ко
    швед и ко
    Воронеж
    Ну и дела! Положили металл на сип без гидроизоляции? Это надо уметь!
    Если капает конденсат (значит его очень много образуется, а значит есть выход теплого воздуха, а значит щели между сип и брусом не запенены. Это они умеючи!).
    Через панель 174мм (150мм полистирола) тепло НЕ ПРОХОДИТ наружу. Во всяком случае до образования ТАКОГО количества конденсата.
    -Сверлим отверстия в панели (по периметру панели) с шагом около 20см (отступив от края панели 4,5-5 см (где предположительно заканчивается брус)
    -Проверяем наличие пены в соединении сип и бруса. Скорее всего там ее нет.
    -Через эти отверстия запениваем щели (не переусердствовать с количеством пены). Этим самым резко ограничиваем выход теплого воздуха наружу.
    -Обрабатываем щели между панелями (пароизолируем). Это можно сделать разными способами: шпатлевки, мастики, пленки и т. д.
    После этих мероприятий количество конденсата резко сократится. Но он ВСЕ РАВНО БУДЕТ возникать на металле (при других погодных условиях). Для этого и укрывают крышу гидроизоляцией перед тем как монтировать металл. Проверьте наличие этой изоляции (может она присутствует, но при монтаже порвалась от щепы на панели). Если ее нет, то дожив до лета, надо переделывать кровлю, т. к. крыша сгниет очень быстро.
    Ну и конечно, привет строителям!
