Нужен совет по ремонту печи
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем resident, 02.08.14.
  1. resident
    resident
    resident
    Двухколпаковая печь.jpg Имеется двухколпаковая отопительная печь, сложена целиком из печного кирпича витебского завода. Уже в третий сезон кирпичи в топке стали трескаться и вываливаться кусками. Возможно-ли заменить кладку всего слоя топки из печного кирпича на огнеупорный? Как разбирать печь?
    Буду благодарен советам специалистов.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Такая печь послужила бы дольше, если бы кирпич был пластичного формования М 150, или старый лапотный ещё меньшей марки. Шамотным выкладывать не рекомендуется, и нереально в Вашем случае. Надо разобрать печь, на её месте сложить с футеровкой топливника и опускного канала, внутри бы использовать М150 и шамот для футеровки, снаружи и Ваш б/у пригодится.
  3. resident
    resident
    resident
    То бишь всё сызнова! А где место для футеровки, там все стенки и каналы в пол кирпича? Почему целиком слой (с 8 по 18 й ряды) нельзя сложить из огнеупорного? И всё таки, возможно заменить только эти ряды? По кругу как-то, с подставками и т. п., а?
  4. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Эту печь можно разобрать со стороны топочной дверцы, и переложить всю внутрянку из огнеупора, а лучше весь пояс. Печь удобна для ремонта.
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Гемора хватит на две новых таких...
  6. resident
    resident
    resident
    Спасибо за отклик! Можно разжевать пооперационно весь процесс с рекомендациями по материалам, инструментам приспособлениям и т. д.
  7. шура
    шура
    обыватель-потребитель
    шура
    Москва - Тамбов
    Эта печь имеет только один колпак, в верхнем ярусе, а в нижнем, это канальная противоточка.
    По ремонту: можно сделать примерно так как советует Миша, в смысле разобрать переднюю стенку.
    А прогоревшие и соседние кирпичи просто заменить на шамотные.
  8. resident
    resident
    resident
    А как же различные коэффициенты линейного печного и огнеупорного кирпичей? Из-за этого и весь сыр бор. Когда строили печь спецы сказали, что если использовать разный кирпич, то кладку порвёт, вот и сделали всё из печного. А о варианте кладки пояса топки из огнеупорного не знали, видимо. Как технологически сейчас переложить целиком пояс топки с 6 по 18 ряды? Как разбирать, чем ковырять, как скреплять раствором последний ряд, последний кирпич?
    Подскажите, пожалуйста!
  9. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Из инструмента нужна ножовка, возможно перфоратор, в зависимости от применяемого раствора. выпиливаете кирпичи и вынимаете, вашу печь можно спокойно разбирать с середины, так как остаются внешние опорные стенки. вынимаете разрушающуюся стенку и меняете на шамотный кирпич. На самом деле для печника это ремонт от силы на два дня. Рисовать не охото, попробую еще порытся, где то попадались в книжке картинки, но не обещаю что найду. В общем смотрите на стенку и как лежит кирпич, и сначало вынимаете один средний, расковыряв или высверлив роствор, потом два нижних и т. д. пока не освободится зона для работы в топке. Начнете все сами увидете, только следите что б кирпичти в воздухе не висели, а то когда падают то рукам больно. А может стоит просто купить лещатку или распилить шамотный кирпич на пластины и наклеить их на какую нибудь мастику.
  10. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
  11. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Делать первый ярус, целиком из огнеупорного кирпича (шамотного), можно, но не совсем хорошо, т. к. шамот быстрее проводит тепло, поэтому, нижний ярус будет относительно быстро и сильно нагреваться (больше 110*С), и так же быстро охлаждаться, в результате климат в помещении будет не совсем комфортный (сразу после протопки жарко, а к утру холодно). Шамотная кладка ведётся на специальную смесь, которая твердеет только при высоком нагреве, поэтому швы, с наружной стороны, будут постоянно сыпаться.
    Коэффициент теплового расширения шамота и керамики различаются на сотые доли процента, поэтому, если заменить 2-4 ряда красных кирпичей, шамотными, ничего страшного не произойдёт. Надо только правильно это сделать.
    После выходных могу нарисовать, модельку, с указанием заменяемых кирпичей.
    Можете показать фото разваливающихся кирпичей и самой печки?
  12. resident
    resident
    resident
    Да, да! Спасибо, буду ждать.
    Менять придеся больше 2...4 ряда- в топке разрушаются кирпичи и выше 4 ряда от пода.
  13. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    Сфотографируйте топливник и саму печь...
  14. resident
    resident
    resident
    Последовательность действий мне видится следующая:
    1 разбираю переднюю стенку печи на ширину, достаточную для разборки топливника
    2 кладу топливник из огнеупорного кирпича
    3 использую домкратные подпорки при разборке смежных стен печи (угла)
    4 кладу переднюю стенку с установкой дверцы топливника
    5 последовательно разбираю и кладу новые стены печи из огнеупора от пода до свода.
    Или как?
  15. шура
    шура
    шура
    Москва - Тамбов
    1. разбирается передняя стенка.
    2. Разбирается топливник на достаточную высоту и перекладывается из огнеупорного кирпича на ребро (в два слоя), при этом, задняя стенка топливника футеруется огнеупорным кирпичём так же на ребро (в один слой) с перевязкой с боковыми стенками. верхний ряд огнеупорной кладки, прокладывается базальтовым картоном. См картинку во вложении.
    3. Восстанавливается передняя стенка.
