Народ нужен совет профи по отоплению
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Chelovek33, 02.08.14.
  1. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    Всем привет форумчане! Требуется совет профи по отоплению. Поставили дом из газобетона и хотим до зимы сделать отопление. Вопрос имеет ли жизнь вот такая схема отопления?
  2. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Простая рабочая система, что вас смущает?
  3. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    Смущает ответвление над дверью
  4. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    И еще вопрос где ставить гидроаккумулятор на обратке? Какой по объему если дом 140 м2?
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Нормальная схема. Бак обычно ставят на обратке. Объём мембранного расширительного бака зависит от объёма теплоносителя в отоплении (трубы,радиаторы,котёл). Это 11% от кол-ва воды.
  6. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    а заполняется система как? Простите за глупые вопросы просто я ПРОФАН в этом деле
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Подводится водопровод к отоплению, ставится кран. Подключить можно трубой, или гибкой подводкой. Также необходима группа безопасности, аварийный клапан, манометр, автоматический воздухоотводчик...
  8. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    я хотел систему заполнить антифризом. В каком месте ставить кран в самой верхней точке?
  9. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Антифризом ни разу не заполнял, ничего посоветовать не могу, геморой с ним (антифризом)...Но заполнять систему всё равно желательно с нижней точки...
  10. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Антифриз надо готовить (разводить с водой, желательно не водопроводной) в отдельной емкости и заполнять, обычно ручным насосом. Можно через сливной кран.
    В какую сторону у вас сделан уклон - в самой высокой точке и ставьте воздухоотводчик, воздух легче воды и будет стремиться вверх. Также я бы поставил их два - на нижнем ответвлении подачи тоже, дабы избежать проблем. Перед воздухоотводчиком на отводе поставьте кран шаровой, чтобы запустить систему, стравить воздух и перекрыть - дабы не начало с годами сопливить. Антифриз штука агрессивная.
  11. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    А воду заливать боюсь разморозить систему т. к. не думаю что буду жить в доме зимой постоянно. Есть ли какие нибудь теплоносителе не агресивные и правда ли что закрытые системы отопления чаще подвержены разрыву нежели открытые?
  12. Тепловичок
    Тепловичок
    Тепловичок
    Тюмень
    Ну, суть открытых систем в том, что они сообщаются с окружающим воздухом через расширбак и в случае заморозки расширяется туда. Теоретически. Фактически - вода расширяется во всех направлениях.
    Пропиленгликоль не такой опасный, но тут главное подобрать приборы, лучше стальные панельные, и ни в коме случае не алюминиевые
  13. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
    Еще один вопрос. У меня есть не отапливаемый подпол можно ли пустить по нему обратку
  14. Chelovek33
    Chelovek33
    Chelovek33
  15. DiJo
    DiJo
    DiJo
