1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Избежать усадочных трещин на газосиликате
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Alexhome, 02.08.14.
  1. Alexhome
    Alexhome
    Alexhome
    Орел
    Всем доброго времени суток. Три года назад затеял строить НАШ дом. Супруга поддержала, родившаяся доча тем более :) Уже год живем в нем. Хочу поведать свое наблюдение. Дом у меня двух этажный, с полноценным вторым этажем. На первый этаж покупал газосиликат Euroblock Клинцы, но не удалось купить с завода в нужное время - очередь. Перекупил по цене остатки у одного из застройщиков в Брянске (как раз полная фура). Выпущен в марте. Купил в июне. Все время блоки были на поддонах в пленке на стройплощадке. В июне закончил первый этаж, залил армпояс. В августе купил блоки прямо с завода. Построил, сделал армпояс. Так вот, после первой зимы кое-где появились усадочные трещинки, под окнами, еще кое-где, ну десяток. Я их замазал. Больше не растут. Прошел второй год, сейчас еще несколько трещинок появилось. Ничего криминального - это же ГСБ. Так вот это все на ВТОРОМ этаже. Там, где блок был прямо с завода, мокрый и тяжелый. На первом этаже за три года - ничего нет, ни одной. Он и легче был раза в полтора. Вот так. Дом получился теплый, топим теплым водяным полом, газ. Больше 1500 ни разу не платил зимой за газ. Ширина стены 300мм, Д500. Для интересующихся, строил как в Итонговской и Евроблоковской инструкции - с армированием кладки арматурой в штробе.
  2. FoHouse
    FoHouse
    Даже разумный глупеет, если не саморазвивается.
    FoHouse
    Т. е. вывод - выдержать блоки перед укладкой для просушки?
  3. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    не верный вывод.
    нужно просто блоки складывать без использования клея :), тогда может быть, если производитель не гнался за скоростью производства продукции, трещин может и не будет :)], хотя всеравно усадка будет!
    опять таки, при использования метода без клея, можно легко и просто освободить фундамент под более качественный материал. :super:
  4. 170192
    170192
    маленькая хозяйка больших строек
    170192
    Бронницы
    :ogo:, вот это правильный вывод? Да че там думать - разобрать все, к чертям собачьим:aga:. НаХрен!
    Правильно - делать правильный фундамент и армировать подоконную кладку. А то, что блок усох в кладке, да так, что появились трещины под окнами. Ну не знаю, мои блоки так промокли, что наверное при высыхании должны были уменьшиться на три размера. Но у нас нет трещин - ни над окнами, ни под, нигде. Тьфу-ТьфуТьфу-ТьфуТьфу-Тьфу
  5. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    Клей здесь не причем. по технологии полагается через четыре ряда армировать, перемычки над проемами на метр вправо/влево U-блоками армобетоном исполнить. перекрытия этажей (опоры перекрытия-армопояс в U-блоке),то же самое под мауэрлат и фронтоны. ТС не указал марку, размеры блоков, название клея. ГСБ сразу заводят под крышу, а в идеале еще и наружку закрывают от атмосф-х осадков фасадом. материал капризный к влаге и морозу-по поводу первого фактора сами производители и технология не исключают разрывов кладки в виде микротрещин, а морозоустойчивость у газосиликата вообще никакая. в любом случае проверьте состояние фундамента!
  6. Ubazza
    Ubazza
    Ubazza
    Тюмень
    ваши утверждения по поводу морозостойкости и всего остального полный БРЕД!
    я пользуюсь смайлами, когда бред пишу.
    тема полный бред! в мусор ее. ГБ всегда будет с трещинами! ВСЕГДА!
  7. Простонаборбукв
    Простонаборбукв
    Простонаборбукв
  8. Ystal2
    Ystal2
    Ystal2
    Нижний Новгород
    спасибо, что напомнили (пост №3).но необязательно. я нормальным людям пытаюсь помочь. т. к. строитель, а не психиатр
