Туалет. Бочка + домик
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Гриша69, 02.08.14.
  1. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Идея такая. В землю закапывается б/у железная бочка, в которой сделаны отверстия выше 1/3 высоты. Снизу и вокруг бочки щебень, в моем случае битый кирпич. Ну и домик сверху.
    Домик хотелось бы что-то типа этого
    И унитаз, кстати тоже:)
  2. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Возникает вопрос. На сколько прочна такая конструкция? На картинке брусок по углам, к которому прикреплена вагонка. Не развалится от ветра?
    И еще с размерами... Ширина основания, думаю, 1 м. будет вполне достаточно, с учетом того, что вверх идет расширение, локтями никто цепляться не будет. А вот глубина? 1 м. достаточно будет? У кого есть опыт, головой в дверь не упираетесь восседая на троне? :)
    На крышу, думаю профлист положить видел размер 2х1,14 м. Если сделать вынос на крыше хотя бы 10 см., то на глубину остается 94 см, это снаружи. А внутри только 90... Не тесновато будет? Или купить три листа профлиста, один разрезать вдоль пополам, тогда дополнительные 50 см. дадут возможность сделать и вынос и глубину побольше. Вот только железо резать не очень хочется. А? Посоветуйте как лучше сделать?
  3. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Продолжаю, сейчас покажу что получается.
  4. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Вот уже кое что сделал.
    Это место установки. Старый сортир, куча угля, гнилые доски, бревна, битый кирпич, который в дальнейшем будет использован. Березы, растущая рядом, тоже будут частью очистной системы, с питанием у них проблем больше не будет.
    Копаю яму см на 10 больше диаметра бочки. Подготавливаю саму бочку. Бочка б/у была куплена за 300 р. из под моторного масла. Срезал болгаркой крышку, потом отрезал от валявшегося на участке куска арматуры кусочек, заточил его болгаркой же и пробил отверстия в бочке изнутри, выше 1/3 высоты. Для этой процедуры нужны беруши. Грохот стоял страшный особенно когда внутрь бочки наклоняешься, чтобы пробить очередное отверстие. Я уже потом понял что пробивать отверстия в уже закопанной бочке, наверное было бы проще. :) В бочке осталось немного масла около литра, его я аккуратно слил в бутылку, пропитаю им нижнюю обвязку.
    Когда начал копать, оказалось первые 50 см земля довольно рыхлая, а дальше глина. Я когда раньше копал столбики под пристройку, на глубине примерно больше метра был песок, поэтому решил попробовать докопаться до песка и здесь. Взял садовый бур и начал бурить в центре ямы скважину. Но глина оказалась на столько плотной, очень туго шло, один бур не брал (бур, конечно сам не ахти) рыхлил и лопатой и ломом. Устал, плюнул бросил. Удалось прокопать см 50. Засыпал эту ямку битым кирпичем, может какое-то кол-во воды и будет уходить через эту "трубу". На дно ямы для бочки тоже щебень, сверху песок. Поставил бочку, засыпал вокруг осколки кирпича, которые взял здесь же. На место, от куда брал битый кирпич, накидал землю вынутую из ямы. В общем вот что получилось пока
    На фотографиях не видно, бочка установлена таким образом, что находится см на 20 выше общего уровня земли. Туалет получится как бы на неболшом холмике, когда вокруг будет всё расчищенно. Это сделано для того чтобы избежать переполнения бочки грунтовыми водами во время таяния снегов.
    На этом заполнении бочки талыми водами, кстати, основана и система очистки, верней система естественного опустошения бочки. Весной бочка будет заполняться водой, расстворяя в себе все что можно расстворить, затем с понижением уровня грунтовых вод, через дырки будет уходить и жидкость из бочки, доставляя радость растущим рядом березам и другой растительности посаженной в последствии. Конечно, со временем бочка заполнится, ну тогда в зависимсти от состояния домика, будет построен новый туалет, либо закопана другая бочка в паре метров от этой и домик передвинут на новое место.
    Тут возникла такая идея:) Я назвал ее блуждающий туалет. Закопать две бочки, а домик поставить на рельсы. Как первая бочка будет заполнена, передвинуть домик на вторую, а первую присыпать землей и дать возможность бактериям превратить содержимое в удобрение. Через пару лет содержимое первой бочки раскидать на огород и передвинуть домик обратно, а фабрикой удобрений теперь становится вторая бочка:hello:
    На счет загрязнения думаю так. Во-первых у нас никто в ближайшем окружении не использует колодцы для питья, есть водопровод. А если у кого и есть колодцы, то только для полива. Но даже такие колодцы в ближнем окружении я не знаю. А если они и есть, то глубина их минимум 4-5 колец и воду в них будут загрязнять скорее их собственные сортиры, выгребная яма это самый распрастраненный тип туалета в наших краях.
  5. DiviZZioN
    DiviZZioN
    DiviZZioN
    Сыктывкар
    Я в бочке сверлил отверстия сверлом, быстро и практически бесшумно. А если там глина, то куда будет уходить жидкая фракция? Глиняный замок делали? Сам собираюсь строить туалет, проект интересный буду следить.
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    В глине уходит содержимое очень плохо. Бактерии помогают только от запаха. Придется, со временем или чистить, или передвигать туалет.
  7. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Сверла большого диаметра под рукой не оказалось. Подумал пробить будет быстрее и проще, но не так уж это и просто оказалось - пять ударов на одну дырку, размахнуться как следует негде. Помучился если честно.
    Глиняный замок, мне кажется, в данном случае не актуален... хотя... В общем не знаю, я не делал.
    Вообще, в последствии, я хочу септик построить, но это так, мечты, не в этом году точно, а может и не в следующем, поэтому, в последствии, надеюсь, на этот туалет нагрузка будет не большая. Да в общем-то и сечас, без септика, ну сколько могут три человека написать накакать? :aga: Поскольку когда сейчас копал воды не нашел, думаю, жидкая фракция куда-нибудь уйдет.
    Сейчас расскажу про свой старый туалет, который в двух метрах от этого, особо впечатлительных прошу закрыть глаза и уши:)]. Я честно говоря вообще не знаю как он устроен, похоже просто яма, может быть даже укреплена какими нибудь досками. Но доски наверняка давно уже сгили и стенки осыпались. В общем он с состоянии переполнения находится уже сколько я себя в нем помню, а это лет 15. И за это время никто его не откачивал и не выгребал, ну 10 лет точно. К концу лета уровень становится критическим, просто угрожающим, зимой все это замерзает, а весной вместе с талыми водами, весело журчащими ручейками, жидкие и не очень фракции куда-то деваются. Уровень не сильно, но понижается. Аккурат хватает на лето. И так каждый год. На самом деле там уже доски пола почти совсем сгнили, пришлось даже сверху другие накидать. Пугает даже не столько угроза затопления, сколько угроза внезапного погружения клиента заведения, сами понимаете куда:)
    В общем уходит жидкая фракция, сам не знаю куда, но уходит.
  8. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Скорее второе:). Посмотрим как поведет себя. Шери, у вас отличный туалет! :super: Устройство нижней части беру за основу вашу:).
    Бактерии, на сколько я понимаю, как раз помогают перерабатывать содержимое, превращают его в ил, воду и газ. Поэтому видимо и запах меньше.
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Это благодаря форуму и рукам мужа. :love: Идея тоже была почерпнута на форуме, мы вообще были нулевые еще в прошлом году. Здесь очень много полезной информации. Но, все начинается с туалета! ;)
    В целом мы своим очень довольны! Придет время - почистим, не проблема. Не жалеем, что потратились на комплект самого домика и унитаз. Они того стоят. :victory:
  10. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Мне конструкция вашего домика тоже нравится, очень интересная, наверное можно попробовать собрать такой, например, из половой доски со шпунтом. Хотя у вас там шпунт какой-то хитрый - двойной, и доска должна быть хорошего качества, частенько бывает с одной стороны только хорошо обработана, мол снизу все равно не видно. Можно даже попробовать сделать, такое, псевдо расширение к верху (если кто видел домик в Москве на пересечении пр. Мира и ул. Кибальчича). А, сейчас попробую найти картинку...
    Вот, правда, не очень хорошая, но можно разглядеть.
  11. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    И унитаз:super: Конструкция типа столика со стульчаком не очень нравится, просто дырка... мне-то ничего (старым туалетом практически только я и пользуюсь из-за угрозы провала и благодаря тому что я в детстве спортивно гимнастикой занимался:cool:). Но у нас есть бабушки, для которых такие приседания не очень. Я сначала думал купить просто пластиковое ведро-туалет, вырезать в нем дно и поставить вместо унитаза. Но пластик после пары зим станет хрупким, придется менять... А тут оказывается есть специальные фарфоровые унитазы, и стоят не так уж дорого, можно за 1300 найти.
  12. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Гриша69, думаю, что из хорошей половой доски тоже получится. Но это затратно по времени. Здесь, на форуме, есть темы с хорошими конструкциями и из каркаса, обшитые имитацией бруса. Если нужно, кину ссылки на темы, по которым мы ориентировались.
    А фаянсовый друг просто радует! Очень удобно, гигиенично, легко ухаживать, хоть он и практически не пачкается. Хорошая штука! :super:
  13. DiviZZioN
    DiviZZioN
    DiviZZioN
    Сыктывкар
    Поподробнее бы узнать, как сделать эту конструкцию устойчивой. Не вижу жесткого каркаса...
  14. kolonizaciya
    kolonizaciya
    kolonizaciya
    Moscow, Russia
    Очень интересная идея для дачи, думаю стоит попробовать сделать и дорожка кстати прям в тон всей постройки! :)]
  15. Гриша69
    Гриша69
    Гриша69
    Вы про какую конструкцию? Про эту?
    Вот и меня тоже этот вопрос заинтересовал. У меня два предположения. Либо там надо ставить укосины, которых на этой картинке нет. Либо жесткости добиваются за счет использования широкой вагонки, например 15 см., и каждую доску крепят двумя гвоздями или шурупами с каждой стороны.
