Прошу помощи по плану электроснабжения участка
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Nitrat84, 02.08.14.
  1. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Весь участок в районе 2,5 га.
    Расстояние от столба со щитком до гостевого домика (он же временно, возможно надолго наш жилой) около 55 м.
    Расстояние от столба со щитком до колодца около 80 м.
    От гостевого домика до колодца около 45 м.
    Расстояние от столба со щитком до гостевого домика около 110 м.
    От колодца до будущего основного дома 35 м.
    Большинство советчиков советуют вести под землёй кабель бронированный алюминиевый 4*16. Но вопрос в каком порядке его вести остаётся открытым. У соседа сделан на такой металлической вбетонированной трубе дополнительный ящик, типа дополнительного распределительного узла почти около дома. И в бронированном кабеле сначала идёт от столба до этого ящика на ноге, а оттуда уже под землей идут линии до конечных потребителей. Баня, ангар, дом и т. п.
    Наверное учитывая расстояния мне тоже надо делать такой дополнительный распределительный пункт. Вопрос в том, где его делать. На данный момент в наличии имеется только гостевой домик и колодец. И самый дешёвый вариант был бы довести 380 в до гостевого домика, оттуда 220 в под землёй до колодца, а на линию до основного дома пока забить. Но наверное это не очень правильно.
    В связи с этим у меня возникла мысль устроить раздаточный пункт этот ящик где-то у колодца. То есть сначала провести под землёй около 80 м бронированного алюминиевого 4*16. А оттуда уже 45 метров в обратную сторону к гостевому домику. Линия к колодцу таким образом получится максимально короткая и при последующем строительстве основного дома вести от этого ящика будет недалеко. В общем очень бы хотелось услышать Ваши мысли по этому поводу. Спасибо.
    PS: фото разводки внутри щитка на столбе, со счётчиком и автоматами приложу чуть позже.
  2. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Да. Заземление отдельно наверное планирую делать на этом дополнительном распределительном щитке. поэтому до него 4 жилы.
  3. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Я так понимаю, что вопрос я задал бестолковый, а на бестолковый вопрос и отвечать неохота =)
    В общем примерно определился с местом дополнительного щитка. Имеется в наличии электрик, который собирал щиток учёта на столбе. Вот посмотрел я альбомы Avs7153 и в альбоме про ящик на столбе у него после счётчика везде стоит селективное УЗО. А у меня там 3 фазы вводного кабеля сначала заводятся в 3п автомат ABB на 32A и потом в счётчик, а N напрямую в счётчик. После счётчика каждая фаза идёт в отдельный 1п автомат ABB на 16А. И всё. Никаких УЗО там нет. От ящика идёт вниз типа арматурины заземления. По памяти нейтраль с землёй разделены.
    Теперь по конфигурации дополнительного щитка. Он ничего не нарисовал мне, сказал просто купить. Общая мысль такая: к этим 3-м автоматам на вводном щитке подключаем кабель АВББШВ 4x16 броню на земляную шину. Ведём его в земле. до середины участка. Там на сварной конструкции устанавливаем ещё один распределительный щит, а в нём по сути ещё одна пачка автоматов. На гостевой домик, на будущий основной домик и на хозблок (на рисунке не указан) 3п автоматы по 25А. На баню и на колодец (насос) с уличными инструментами (дрели, пилы) 2п автоматы (почему именно 2П может быть 1П хватит?) по 16А. Рядом с этим ящиком вбиваются треугольником штыри, наваривается лента, организуется заземляющий контур. Соответственно ко всем домикам пойдут уже 5-жильные кабели дабы землю тоже пустить. Ну а дальше везде уже свои щитки.
    Насколько нормально, что в вводном щитке нет никакого узо, а только три 1п автомата на каждую фазу после счётчика? Насколько жизнеспособна данная схема разводки до конечных потребителей? Какие автоматы поставить к конечным однофазным потребителям (баня, колодец) 1п или 2п? До колодезно-инструментальной уличной прорезиненой розетки висящей на этой же сварной конструкции хочу в этом же распредщитке поставить УЗО и УЗМ-16 последовательно после автомата. Имеет смысл?
    Заранее спасибо, если кто ответит.
  4. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    Вечер добрый ! :hello:
    Насколько я понял, хозяйство у Вас предполагается в будущем большое, а в гостевом, пока суть да дело, Вы жить всяко годика два будете ...
    Мне так кажется, что пока далеко вперед забегать не надо, пока все на гостевой и инструменты сделать надо, а уж потом и видно будет, что-куда-как.
    С начала: а мощность-то выделена какая ?
    С конца:
    - УЗО в ящике нужно, пока 100 мА, потом, когда большое хоз-во будет - 300 мА.
    - разделение на фазы (по АВ) можно делать, можно не делать, особенно, если в гостевом много чего по нагрузкам будет, чтобы на одну фазу не сажать.
    - при Ваших расстояниях между домиками :aga: ни о каком 5-жильном кабеле речи нет, свое нормальное заземление около каждого домика
    Электрика бы Вашего заставить сделать так, как Вы в альбомах Avs7153 смотрели, а не как ему кажется.
    За один раз сделать "на будущее" не выйдет (мое мнение), лучше пока основное сделать правильно.
    На все уличные - УЗО обязательно. Щит с розетками под инструменты лучше отдельно, у Avs7153 опять же есть.
    И еще - что-то сейчас вести "до середины участка" ... А потом перекапывать, если планы переменятся ?
  5. Nitrat84
    Nitrat84
    Nitrat84
    Ярославль
    Доброй ночи. Спасибо за ответ.
    Именно, два как минимум
    15 кВт
    Это взамен тех 3-х автоматов что после счётчика?
    От этого распределительного ящика с основным контуром заземления до конечных потребителей будет не более 45-50 метров. Это много? По какой причине своё заземление у каждого домика? По цене 5x10 не дороже чем 4x16 вроде как.
    То есть кроме селективного узо на 100ма в ящик со счётчиком на столбе надо поставить ещё по селективному узо на 100 ма между 3п автоматом, питающим, к примеру, гостевой домик и кабелем до этого самого домика и разместить это УЗО в этом самом промежуточном щите?
    Место под основной дом уже не переменится. Колодец тоже никуда оттуда не денется. Да и все места пригодные к стройке свободные от перелесков находятся у центра участка. Так что тут врядли что-то кардинально поменяется. Да и цена вопроса вроде как приемлемая выходит.
    Ещё раз спасибо за участие.
  6. Svcnko
    Svcnko
    Svcnko
    А вводной АВ - 32А ? Это 21 кВт, или автоматы по 25А пломбировать будут ?
    Если в осн. доме будет большая "энергонасыщенность", то 100 мА - мало, т. е. на Дом - 300, на гостевой - 100 (а вдруг там 3 розетки и освещение ? - тогда и 100 не надо), а на хозблок - ничего (к примеру), если там только розетки и свет, на них и внутри по 30 и 10 поставить можно. Но сначала надо определиться с нагрузками, желаниями и тд, схемы порисовать, нагрузки по фазам понять, чтобы примерно одинаковыми были и тп.
    Зачем после счетчика по автомату на фазу, если потом они все равно 3Р ? Вот после счетчика УЗО 300 мА сразу и ставьте, а в доп. щите по домикам и разводите, 100 мА на Дом, 100 на гостевой и тп
    Но гадать трудно, не зная, что за потребители у Вас планируются.
    "Треугольником штыри" - это ни разу не контур, это ерунда, опять же, в тех же альбомах все это есть.
    Отсюда же и почему свое у каждого.
