Сепаратор СИЧ. Воюем)
Тема в разделе "Секреты фермеров", создана пользователем Лунная Рыба, 02.08.14.
  1. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Адыгея, Майкопский р-н
    Не знаю, там или не там тему создаю... Проблема тут у нас возникла.
    Разжились сепаратором СИЧ, вот таким:
    И никак не можем с этой штукой разобраться. По нижнему носику обрат отходит, а остальное льется потоком из дырочки в корпусе. В инете нигде не могу найти, в чем проблема - собирали и разбирали уже кучу раз, вроде все по инструкции. Кто-нибудь сталкивался с подобной проблемой с этими или другими сепараторами? Подскажите, что может быть не так, а то у нас уже фантазия иссякла :faq:
  2. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Наверное Вы открываете молоко до того как он разогнался. У нас с пластиковой чашей и мы пользуемся год почти. Сначала козье, теперь коровье.
  3. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    @Кондрат, а сколько времени надо сепаратору, чтобы разогнаться?
    Наш практически бесшумный, по звуку ничего не определишь. Выжидали 40 сек - по инструкции :aga:
  4. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Там звук как у самолёта. Когда гул становится равномерный мы пускаем потихоньку поворачивая ключик с дырочкой до отметки.
  5. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    @Кондрат, я подозреваю, что мы что-то напартачили с этой штукой, в которой много чашечек. Сливки не льются, как должны, т. е. в нее не затекает молоко, а выливается вместо этого.
    Поражаюсь тому, что в инструкции в списке возможных проблем перечислены все, кроме нашей!
    Т. е. это только у нас он протекает, выходит(
  6. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Разберите, промойте все отверстия. Потом соберите все тарелки ровно и плотно. Вы резиновую прокладку положите ровно в нижнюю бороздку и закрепите всё плотно. Как настроили винт ?
  7. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    @Кондрат, разбирали и собирали несколько раз - не помогает :|:
    Винт... это который на такой конусообразной штуке с тарелками, да?
    В инструкции написано, что его до конца нельзя затягивать, совсем ослаблять - тоже. Вот мы его в этом диапазоне и крутили... Может, в этом и есть у нас какой-то косяк?
  8. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    У Вас молоко не сепарируется, а значит причину нужно искать в сборке, крепеже или подаче молока.
    Винт закручивать сильно не нужно. Попробуйте поставить на середину. Я писала о ключе который открывает подачу молока из чаши в тарелки, вниз. Вот тут то и регулировать нужно изначально. Если открыть подачу рано то польётся мимо и потом будет подтекать или брызгать, а если не закрепили тарелки хорошо (например резиновую прокладку не собрали с чашами или ещё чего не так собрали. Диск между чашей и сливом к тарелкам кладёте? Он регулирует напор подачи молока.
  9. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  10. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Молоко лили теплым, парным. Диск между чашей и сливом кладем, резиновую прокладку тоже, чаши - как в инструкции написано собирали.
    Вроде поняла, в чем проблема... попробуем с винтом этим еще помудрить.
    Есть еще версия, что этот сепаратор оч. долго разгоняется, надо ждать несколько минут, прежде, чем лить молоко.
    @Кондрат, спасибо Вам за подсказки, будем пробовать! :pioner:
  11. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Ну минуту точно. Там же завод двигатели для самолётов делал...:)]
  12. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Что, серьезно? :ogo:
    То-то он гудит, как самолет над облаками! :)]
  13. Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    Лунная Рыба
    @Кондрат, еще один вопрос.
    Там есть такая круглая гайка на конусе с чашками и специальный ключ с двумя выступами для ее затягивания. Не та, которая густоту сливок регулирует, а которая держит эту штуку с чашками. Я так поняла, что это ее не надо затягивать до конца, верно? А он не разлетится во все стороны, когда разгонится как следует? Меня тут запугали этими сепараторами уже, такая штука опасная, оказывается...
  14. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
  15. Кондрат
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Кондрат
    хозяйка ЛПХ
    Россия, Москва
    Закручивать до упора обязательно. А если не затянуть так он же чаши в корпусе держит...:ogo:
    А чем страшно? Чему там ломаться то? У нас всё пластик и стараемся только в густоте один раз настраивать и крутить меньше, а остальное всё разборное для мытья.
