Схема установки байпаса и установка водяного теплого пола
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем firstik, 02.08.14.
  1. firstik
    firstik
    firstik
    Доброго дня.
    Начинаем заниматься отоплением в своей ремонтируемой квартире.
    Появились вопросы:
    1. Работоспособно ли подключение радиатора по схеме представленной ниже?
    Байпас так можно располагать?
    Ребята прошу сильно не пинать за возможно "заезженый" вопрос. Если есть у кого замечание, буду рад услышать конструктивную критику.
    2. Стою перед выбором электрический или водяной теплый пол перед французским окном в гостиной.
    С какими сложностями можно столкнуться? Какие риски?
    Буду рад услышать ваше мнение по данным вопросам.
    Для справки: Дом кирпичный, хрущевка, 3 этаж, площадь гостиной 25 кв. м., подача сверху.
    С Уважением, Владимир.
  2. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    с
    - звучит приольно :) По теплому полу идея задействовать отвод от отопления мне кажется более предпочтительной. Во первых, ну, очень бюджетно реализуется и плюсом дармовая тепловая энергия - теплосчетчиков нету же :) А к электрополу надо проводку тащить, терморегулятор, сам греющий кабель, пирог правильный лепить платить за электричество, геморрой, короче.
  3. firstik
    firstik
    firstik
    Так и есть французское, подоконник разобрали)
    Реализуется бюджетно, есть ли у вас возможность нарисовать схему или "на словах" рассказать? Вопрос безопасности конструкции и подключения очень волнует (разморозка, стравливание воздуха, слив воды и т. п.).
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Запрещено напрямую подключать водяные теплые полы к центральному отоплению.
    Да и вряд-ли получиться с площади ТП, расположенной под окном снять достаточное количество тепловой мощности, чтобы заменить радиатор.
  5. firstik
    firstik
    firstik
    На счет запрещено, я в курсе(
    По поводу "снятие мощности" нет такой задачи, теплый пол нужен для исключения возможного промерзания по низу оконной конструкции.
  6. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Запрещенные идеи и воплощения этих запрещенных идей не буду комментировать. Нарушения исключительно на Ваш страх и риск, со всеми последствиями. И извините за эмоции, в бытность тружеником аварийной службы, с удовольствием отключил бы вашу квартиру от отопления насовсем. Чтобы от прохлады Вам можно было придти в себя.
  7. firstik
    firstik
    firstik
    Естественно я не собираюсь делать то что запрещено, я в первом сообщении написал что не знаю что выбрать электрический или водяной теплый пол, в процессе изучения вопроса узнал про не законность подключения к ЦО.
    Значит будет электрический теплый пол.
    Что можете посоветовать по поводу байпаса? На другом форуме ребята пишут, не нужен он тут?
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Если система вертикальная однотрубная, то байпас нужен обязательно. Причем, если собираетесь ставить термоголовку, то байпас должен быть такого же сечения, как и стояк.
