Утепление дома: Пеноплекс или Техноплекс
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Valiane, 02.08.14.
  1. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Господа знатоки, подскажите пожалуйста: Собираюсь зашить дом из 250го газобетона наружние стены пеноплексом 50й. Может посоветуете утеплитель какой-нибудь дугой марки, которые стоят по дешевле но не уступают пенопексу по качеству?
  2. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
  3. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Почитайте внимательно форум, чтоб не открывать глупых тем! ЭППС нельзя применять для етпеления и отделки фасадов, можно пенополистирол ПСБ-С 25Ф либо минераловатную плиту!
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/99705/list
  4. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Уважаемый @nadegniy, мне честно говоря по времени нет возможности перелопатить весь форум. В этих вопросах я человек достаточно далекий, но поскольку дом построили надо потихоньку учиться. И вот чтобы не совершать ошибки я заранее уточняю, т. к. через пару дней надо что-то купить. А где ещё спрашивать как не на профильном форуме. Ссылку которую вы скинули по ней нет текста, только фотки.
    И как это Пеноплексом не утепляют, у меня все соседи хреначат желтый пеноплекс под сайдинг!
  5. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    @nadegniy, можно дом обшить пенополистиролом которым вы советуете и оставить его назиму не закрытым сайдингом?
  6. lincooln
    lincooln
    lincooln
    станица Елизаветинская
    Столкнулся с похожей проблемой. дачу купили осенью. ввиду приближающихся холодов пришлось на скорую руку утепляться. Выбирая между пеноплексом и техноплексом остановился на втором по двум причинам: 1. дешевле пеноплекса при близких параметрах. 2. был в наличии в леруа.
    Как объяснили в магазине пеноплекс выдерживает большие нагрузки на сдавливание, а на стенах это не критично.
    Зиму пережил замечательно. Эффект утепления заметен в моём случае был сразу.
    Сразу оговорюсь ввиду сильных финансовых ограничений по осени утеплял 35мм. по весне сверху прошёлся ещё 35мм. вторым слоем.
    Кстати так до сих пор сайдингом и не укрыл. т. е. прошёл испытания и кубанским солнцем. :) правда лето ещё не кончилось. Да и от сайдинга уже подумываю отказаться. Скорее всего заштукатурю.
  7. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Напишу белее точную информцию:
    Дом построен из газобетона 625*250*250 D400, два этажа, внутри с зазором в 4см. установлен гипрок, на нем обои.
    Снаружи нет ничего, летом следующим буду делать сайдинг, либо, если финансы позволят стеновые панели не дорогие. Штукатрки (я так понимаю её называют "мокрый фасад", не будет 100%
    Вот вопрос, чем можно дом утеплить на зиму и оставить до весны без сайдинга. В голове уже столько инфы что всё перемешивается.
    @nadegniy, советует зашить ПСБ-С 25Ф его можно оставить без сайдинга?
    Возможно ли под сайдинг использовать какой-то другой утеплитель кроме ПСБ-С 25Ф и минераловаты (ее то точно без отделки на зиму не оставить)
    Очень прошу совета!
  8. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Задам вопрос более конкретно:
    Я однозначно зашьюсь обычным сайдингом, кокой утеплитель под него купить?
    Похоже вот в какой последовательности мне надо утепляться: http://siding.unikma.ru/about/warming/
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    можно кизяк и солому... раз это не подходит. Кизяк будет преть и давать дополнительно тепло, красота!
  10. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    @Октагон, ваш высоко-интелектуальный юмор оценил. Почти Петросян
  11. Zalina7
    Zalina7
    Zalina7
    Владикавказ
    Судя по другим сообщениям на форуме вы рассказываете об этом только на семинарах. А почему не сделать видеоролик или хотя бы брошюрку как у Урса или Таркета, чтоб остальные могли разобраться. Или если есть такая - киньте ссылку пожалуйста. И кстати, если вы хорошо в этом разбираетесь, озвучьте, пожалуйста, ваше мнение о Pufatherm 7 мм https://pufas.ru/product_12.html. Реально ли такое?
  12. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Оплатите - сделает. Никаких проблем.
  13. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Подниму вновь свою тему. зиму, можно сказать, уже почти пережили в доме из газобетона 625*250*250 D400, два этажа, внутри с зазором в 4см. установлен гипрок, на нем обои, снаружи нет ничего, просто газобетон, было тепло но не достаточно. Постоянное отопление: только инфракрасные потолочные обогреватели. Про них отчет я напишу позже с фотками и с ценами на затраченное эл-во.
    На сегодня получилось выкроить небольшую сумму денег на утепление и сайдинг. Я долго мучал форумчанина nadegniy, пришел к тому что мой дом надо утеплять минеральной ватой. направьте пожалуйста вектор в правильную сторону:
    Проживаю в 10 км. от СПб
    1. Толщина утеплителя не меньше 120мм, или достаточно будет 100мм?
    2. Какую вату брать? у rockwoola их много а именно: ROCKWOOL Лайт Баттс Скандик , ROCKWOOL Акустик Баттс, ROCKWOOL Вайерд Мат80. Вот что нужно для утепления именно фасада? ткните пжл. в какой-нибудь утеплитель.
    Утеплять буду по такой сис-ме:
    1. Горизонтальный брусок 50х50мм, между брусками минвата
    2. Вертикальный брусок и между ними минвата
    3. Горизонтальный брусок и между ними минвата, дюбеля
    4. Ветрозащитная плёнка
    5. Вертикальный струганый брусок 40х40
    6. Облицовка сайдинг
    Можно ли минвату заменить пенопластом при таком же методе утепления.
    Мокрого фасада не будет, т. к. денег на него не хватит
  14. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Мин. 50 кг. м3, по хорошему 70-90кг.м3.
    Лучше не надо.
  15. Valiane
    Valiane
    Valiane
    Сертолово
    Господа, какие плиты лучше брать по 50мм в 3 слоя или допустим в один слой 120мм. Есть утеплитель rockwool ВЕНТИ БАТТС, если делать одной плитой в 120мм скорее всего будет больше мостиков холода? Есть вариант сделать 100мм и 50мм. Как лучше?
