1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно ленточный фундамент по твердому и насыпному грунту
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Georgic, 01.08.14.
  1. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    Доброго времени суток всем!
    Ситуация такая: половина площадки под дом состоит из твердого грунта. Глина, суглинок. Половина с насыпного грунта. Привозили с близ стройки, копали котлован там. Грунт глина тоже. Высота насыпной подушки около 1,5-2х метров. Ждать усадки грунта год-два нет возможности. Дом планируется строить одноэтажный, брусовой.
    Мысль такая: пригнать бурилку, набурить на глубину 4 м и залить сваи с выпуском арматуры. Сваи планируется только где насыпной грунт. По твердому грунту только лента.
    Возможно еще сваи набурить по середине, где проходить перемычка фундамента. Дом планируется 8*9
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    глинистые грунты самоуплотняются за срок от 2 до 30 лет в зависимости от вида насыпи.
    а что там на глубине 4 м? а на 4,5, а на 5? надо понимать, куда сваи воткнутся
    Если делаете сваи. то делайте под всем домом.
  3. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    На глубине 4 м, после плодородного слоя, также глина, и битый кирпич. Тк в этих местах когда то давно были мини кирпичные заводы
  4. sdf379
    sdf379
    sdf379
    Я так думаю, у вас скорее всего лопнит фундамент и стены дома пополам, на стыке ленточного и свайного фундаментов из-за неравномерной осадки фундамента.
  5. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    Ну почему же, где насыпной, там лента ляжет на сваи, а где твердый грунт, там сняли плодородный слой, то там лента никуда не осядет
  6. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Georgic,
    Я недавно делал проект фундамента для подобных условий и тоже под деревянный дом.
    Рассмотрел регион - представьте - вашему земляку !
  7. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    Результат дорого стоит? :)
  8. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    Можете в личку ценник результата. Подумаю. Может куплю
  9. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Это нельзя купить, это можно только заказать. "Инд. пошив " ...:)
  10. маклайский
    маклайский
    маклайский
    Здравствуйте. В 2010 году сделал свайнозаливной фундамент на глинянной почве, поверх свай залил ленту высота 30см, ширина 40см. В ленте и сваях два пояса арматуры д35, сваи д30см. В 2011м году построил на этом фундаменте дом 2 этажа, стены снаружи пол силикатного кирпича и 30 см залил арбалит. 3 года простоял, а в этом году летом по южной стене вертикально пошла трещина, снизу практически незаметна, а на верху второго этажа 2мм. Вот сейчас думаю, что делать. Сам фундамент 10 на 8 метров, внутри т образная лента. И вся эта лента на 23-х сваях.
  11. маклайский
    маклайский
    маклайский
    Дополняю: трещина пошла по южной 8-ми метровой стене в 2-х метрах от западной. Еще весной было землетрясение порядка 3-х баллов, может из-за него?
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    @маклайский, где строились и какая ситуация с грунтами?
    где фото? планы дома?
  13. Georgic
    Georgic
    Georgic
    Irkutsk
    Впал в ступор и не знаю чего делать. Видать стройка переносится на след год :(
