Монолитная лестница-разные высоты ступеней и ширина маршей
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Mimoprobegalo, 01.08.14.
  1. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Сегодня принимали коробку дома, делали замеры, что получилось по факту.
    Не понравилась лестница. Лестница монолитная, не приняли.
    По факту, ширина одного марша 90 см, другого 88 см. Допускается ли такая погрешность?
    Высота каждой ступени должна была быть 16,5 см. По факту сверху вниз первый марш: 10 см (она ниже, т. к. будет стяжка на втором этаже), 18;17;17;16,5;17;16,5;17;17;16,5. Из-за того, что некоторые ступеньки получились выше на первом марше, на втором - ступеньки одинаковые, но по 16 см. Допускается ли такая погрешность или все должно быть четко?
    Хотим заставить переделать, что скажите?
    Рабочие говорят, что при отделке все выравнивать должны отделочники и сделать точно невозможно.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Бетон просел. Вполне частое явление. Выравнивается либо сразу, либо в процессе отделки. Это отдельно оплачиваемое мероприятие.
    Но лучше еще бы фото марша.
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Возможно сделать плюс минус 2 мм, стяжку на первом этаже и стяжку на втором и третьем обязательно надо учитывать при изготовлении лестницы. Даже отделку ступеней надо учитывать. И чистовое покрытие первого и второго, третьего этажа. Даже из-за того что не учли стяжку первого этажа лестницу можно считать бракованной, вот зачем Вам разные ступени на лестнице?
  4. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Стяжку то учли как раз, только она должна была быть 5 см на втором этаже, а теперь по факту будет 6,5 см
    На первом должна была быть 15 см, а теперь 13 см.
    Проблема именно в том, что высота остальных ступеней теперь не 16,5 см, а варьируются от 16 до 18 см.
    Правильно ли я поняла, что это является их ошибкой и погрешность должна быть +-2 мм, а не +-2 см?
  5. Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    Mimoprobegalo
    На тех фото, что имеются, этого не видно. А сколько выравнивание может стоить?
    У нас пока что есть возможность не принимать работу, т. к. не оплачивали пока. Еще я не замеряла глубину каждой ступеньки, она тоже не должна сильно отличаться?
    Бетон вроде как вибрировали, когда заливались.
    Завтра смогу сделать детальное фото лестницы и выложу.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Глубина и высота ступеней, должна быть одинакова. Но за все время отделки бетонных лестниц деревом, была только одна лестница с нормальными параметрами. Во всех остальных случаях приходилось промерять то что есть, прикидывать как должно быть и вытягивать параметры ступеней в норму.
