Подскажите по сечению кабеля
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Murdock, 01.08.14.
  1. Murdock
    Murdock
    Murdock
    Помогите советом, не знаю какой провод закапывать.
    Есть счетчик трехфазный, каждая фаза по 5кВт.
    От места установки щитка в доме до счетчика 30 метров.
    Я кинул провод 5х4, из расчета 3 на фазы, 1 на землю (т.е.0) и 1 на заземление.
    На счетчике электричество уже есть, кинута времянка в бытовку.
    Следующим этапом надо идти в мосэнергосбыт и ставить этот счетчик на индивидуальный учет.
    Но тут соседи сказали что провод 5х4 не согласуют в мосэнергосбыте, что типа очень тонкий и надо минимум 10 кв. мм толщиной, не 4.
    А так же сказали что заземлять от счетчика ни в коем случае нельзя, нужно заземлять отдельно иначе УЗО или что-то вроде этого работать не будет.
    Кароче говорят надо было класть не 5х4, а 4х10 минимум.
    Это действительное есть какие-то требования к толщине провода или все это ерунда и сечение в 4 кв. мм. вполне достаточно и не противоречит требованиям ?
    Пока не поздно надо решить, закапывать новый кабель или оставлять старый.
    Помогите пожалуйста!
  2. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Щелково МО
    Насколько я понимаю у Вас вводной автомат на 25А.
    По хорошему я бы проложил 5*6, хотя 5*4 (честные), ни чему не противоречат.
    Чем дальше от потребителя разделение PEN тем лучше, так соседям и передайте.
    А если линия у Вас новая, то сделать TN-C-S сам ЭлектроЗевс велел.
    И какая разница Энергосбыту что у Вас лежит ПОСЛЕ счетчика?
  3. schalun
    schalun
    schalun
    Европа
    И какая разница Энергосбыту что у Вас лежит ПОСЛЕ счетчика?[/quote]
    Наверное боятся что у потребителя энергие возможны проблемы и если возникнут короткие замыкания а зашита в домике не среагирует:flag: то будут проблемы уже в железной коробке с трафо и придется кому то мчаться к этой коробке для поиска проблем а на улице жара:|:и так хочеться пивка:|:
  4. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта. Дальнейшего обсуждения нет.
