Утепление потолка глиной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Gorsvet, 01.08.14.
  1. Валерий Новосиб
    Валерий Новосиб
    Я делаю так, снизу вверх вагонка осина, черновая доска, глина со стружкой 4 см. далее минеральная вата 100 мм. Такой пирог работает, проверено. Никаких паро-гидро-фольги. Глину со стружкой (кедровая) замешивал в ванне ногами, ровнял по черновой доске мастерком, через месяц повторил, т. к были незначительные трещины. Перед заливкой глины затягивал, изнутри, черновой потолок пленкой, зря волновался протекло совсем немного т. к. щелей почти нет, снял пленку ну и уже после монтировал вагонку.
  2. Gorsvet
    Gorsvet
    Gorsvet
    Всем спасибо за ответы. Теперь по порядку:
    Строю для себя
    Не халява на дармовые материалы так приятна моей душе. Не секрет, что при нагревании пенопласт выделяет стиролы. Роквул – фенолы (связующие базальта). Стекловата? У меня верхний этаж жилой! Я люблю НАТУРАЛЬНЫЕ материалы. Я видел во что превращается этот утеплитель при попадании в него влаги. Только не надо здесь про фольгу, пароизоляцию… Про это есть другие ветки форума. Опилки и т. п. буду использовать только в глиняной смеси, т. к. в чистом виде они будут гнить.
    ZYBY
    На этом форуме тоже не лохи сидят. Вы, я знаю большой специалист в банном деле. И особенно приятно было узнать ваше мнение. Спасибо.
    Одни считают, что сначала надо лить слой глины, другие, что сначала - стелить мох или т. п., а сверху глину. Вот и пытаюсь отделить зерна от плевел. Думаю тяжелым потолок не будет, т. к. я буду в глину лить не чистяком, а замешивать наполнитель (мох, опилки, стружку...) Черновой пол - доска 50-ка - помимо крепкости потолка выполнит и другую, не менее нужную функцию - создаст плавный температурный переход от жары (внутри) и мороза (снаружи). Пергамин думал стелить из соображений, чтоб глина в щели между досок не сыпалась.
    Вырисовывается такой вариант:
    Щели чернового пола (50-ка) закрою нащельниками - (доска дюймовка). Сверху тонкий слой жидкой глины (может не один) с просушкой между слоями. Сверху сухой мох (или лучше стружка?). Потом несколько слоев жидкой глины с наполнителем. Снова мох, и снова глина с наполнителем. Короче слоями пока почувствую, что хватит. Опилки и т. п. буду использовать только в глиняной смеси, т. к. в чистом виде они будут гнить.
    Все ваши ответы очень ценны. Только так приходит понимание. Спасибо.
  3. Tebenkov
    Tebenkov
    Tebenkov
    Правильно, не нужны в русской бане, заморские материалы. У меня баня стоит 60 лет. потолок утеплен плотно подогнанными бревнами, фольги нет.
  4. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @Tebenkov, А подробней рассказать о своей бане не хотите ?
    Это очень серьезное заявление !
  5. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Tebenkov, присоединяюсь к просьбе. Расскажите, пожалуйста, про вашу баню!
  6. Tebenkov
    Tebenkov
    Tebenkov
    Переделывали баню последний раз примерно в далеком 1985. Делали фундамент, крышу, пристройку. Ставили новую печь сваренную метростроевцами. Два раза меняли нижние венцы. Потолок, как я писал, сложен из цельных бревен, но по причине отсутствия денег и материалов крышу положили хреново. Заливало угол и в итоге пришлось перекладывать пол потолка и менять угол.
    Всем этим занимался мой тесть. В этом году, после долгих раздумий, я решил приложить свою руку к этой бане и начал перешивать парилку, поменял трубу. Всё хорошо, но раньше в парилке были закопченые стены, а теперь белые. Что делать?
  7. Tebenkov
    Tebenkov
    Tebenkov
    Вот прошлогодняя фотка. Это пристройка.
  8. ВладимирВладимирович
    Конечно, что-то стелить нужно, поскольку в процессе заливки раствор попрёт в щели.
    ...я для утепления потолка бани замешивал глину с опилками. Чтобы не протек раствор и потом не сыпалась глина-опилки, постелил по доскам чернового потолка ветрозащитную плёнку.
    ...но фольгой парилку всё-таки зашил...у меня на 2-ом этаже жилые комнаты.
  9. SPumper
    SPumper
    SPumper
    Гродно, Беларусь
    @Tebenkov, сказочная такая банька с виду. Не совсем понятно чем заделаны щели между бревнами на потолке. Даже если они очень очень плотно, как Вы говорите, пригнаны, то все равно тепло будет уходить достаточно быстро.
    Это все очень временно ;)
  10. doktor78
    doktor78
    doktor78
    Ярославль
    es2036707[1].jpg а как вам такой вариант потолка? по-моему отлично, и ничего никуда не протечет, я бы только пожалуй шлифанул обзол, чтобы коры не было. Очень сильно пригляжусь, может так и сделаю, все впереди:victory:
  11. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Это наглядное пособие - как не нужно делать. Бездумная парилка.
    Парильщику с таким полком делать нечего в принципе - парить у этой конструкции нельзя. Все не в размер.
    Зачем столько свободного места - танцевать?
  12. Строю для себя
    Строю для себя
    Drifter
    Челябинск
    печь - сетка? :no:
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Конечно. Как и положено - пустая парная, танцуй, близко с печью лежать нельзя!
  14. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Отлично !
  15. doktor78
    doktor78
    doktor78
    Ярославль
    Вы, уважаемый, чего раздухарились-то? на минуточку эта тема про потолок, при чем тут полки и печка и своб. пространство? про это есть др темы. А фото из нета для наглядности ПОТОЛКА, люди посмотрят, может кому и понравится.
