Утепление потолка глиной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем Gorsvet, 01.08.14.
  1. AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    AndrejOrdynec
    То есть глиняная обмазка хорошо пойдёт в качестве пароизоляции? Тогда можно не использовать пароизоляцию или фольгу?
  2. Малой
    Малой
    Малой
    Мы мешали в бетономешалке. Заливали полностью весь потолок где-то сантиметров 7-10. И все больше ни каких утеплителей.
  3. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Канеш можно, но я делаю и то и другое. Просто так, до кучи.
  4. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    Ну и нормально, я еще меньше, см 5 и тож не утепляю. Герметичность -главное. В палатке же иногда сауну делают. Просто как утеплитель, эта смесь проигрывает урсам и минватам.
  5. Малой
    Малой
    Малой
    Самое главное жидкая глина заполняет все поры и нет выхода пара. Песок только надо просеивать.
  6. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    а вместо опилок можно керамзит использовать?
  7. ANZHEY
    ANZHEY
    ANZHEY
    павлолвский посад
    да можно и керамзит, чтоб не очень много его было и жидкая глина заполняла щели.
  8. id335149292
    id335149292
    id335149292
  9. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! Кембрийская глина из Петовича подойдет?
  10. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    Говаривал как то один дед мне, давно, при Союзе дело было:
    Берешь зерно, любое, водой залей. То что всплывёт выбрось, аль скотине отдай, коли имеется. Воду через пару часов слей и пусть зерно ростки пустит. А глина в это время у тебя водой залита, да не скупись в количестве, и мни её почаще, мни. Как зерно прорастёт малость, ты в глину песочку просеянного добавь и тёплой водичкой разбавь, чтоб как сливки застывшие были. Зерно в сливки глиняные высыпь и размешай хорошенько. И смесь эту на потолок бани то и вылей. Через пару дён ростки появятся из глины, но ты не пужайся, они засохнут вскоре. А глина та как камень станет и сыпаться в баню не будет и тепло будет.
    Позабыл я про слова те тогда, по малолетству. А вот когда солод стал растить для дела своего винокуренного, так и дошли до меня, слова деда того, за что поклон ему низкий.
    Уж больно тяжко разорвать пласт проросшего зерна, если вовремя не поворошил. А коль в глине будет? Монолит.
    Думаю и опилок добавить можно.
  11. vladm812
    vladm812
    vladm812
    Здравствуйте! Вагонка к черновой доске с зазором, без?
  12. RVVFaza
    RVVFaza
    Абориген
    RVVFaza
    Абориген
    Одинцово
    Тоже добавлю, дом был 41 года, полы/потолок соседий 30мм, набит был плотно, так вот на нём была глина в чистом виде, может чуть песка, 3-4см .слой был, ни трещин в глине ни запохов небыло, 20 см опилок было, снесли все это, сделали новые технологии, чета то там ветро, паро, гидро, мин ваты, (пооект был), клеили стыки, никуда не годятся эти вещи, теперь запахи соседские есть. Заказчик пожалел теперь, что снял слой глины.
    Вот такой опыт. Печальный.
  13. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Просто сделали не правильно рукожопы. 200 мм легкой минваты это полметра глины толщина
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Без.
  15. minaich
    minaich
    minaich
    Архангельск
    В дедовом доме, 1949г. постройки, на потолке слой около 30см толи сено с глиной, толи солома с глиной. Доски не гнилые. С потолка в избе ничего не сыплется.
