Нашел ветряк. Скажите стоит брать или не стоит
Тема в разделе "Возобновляемые источники электроэнергии", создана пользователем Dima85, 01.08.14.
  1. Dima85
    Dima85
    Dima85
    Эстония
    Живу в Эстонии не долеко от граници с Латвией. Ветра сейчас как правило 2-4м\с Нашел вот такой ветряк: http://www.aliexpress.com/item/300w...ty-CE-12VDC-12VAC-24VDC-24VAC/1169983985.html
    Скажите сможет ли он нормально работать при таком ветре. Если да, то какой лучше брать 12v или 24v.
    Model
    P-300W
    Name
    Hyacinth
    Rated power
    300W
    Rated DC voltage
    DC 12V/24V
    Rated current
    25A/12.5A
    Rated speed
    900r/m
    Max power
    380W
    Number of blade
    6 pcs
    Starting wind speed
    2m/s
    Cut-in wind speed
    3m/s
    Cut-out wind speed
    15m/s
    Security wind speed
    40m/s
    Rated wind speed
    12.5m/s
  2. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    номинальная скорость ветра 12,5 м/с, при которой ветряк выдаст свои номинальные 300 ватт
    Значит, при ваших 4 м/с он выдаст очень мало.
    Какой диаметр ветроколеса кстати? А вот нашёл 1140мм
    Порядка 12-15 вт мощность он выдаст на ветре 4 м/с.
    Решать Вам, ведь и ночью он сможет что-то вырабатывать и в пасмурные зимние деньки, но как это микроскопическое, в основном, количество энергии использовать -вот вопрос, аккумуляторы и инвертор ведь имеют потери.
    АКБ имеют потери 20% на цикле заряд-разряд
    Инвертор тоже теряет, допустим 10-20 вт каждый час на холостом даже ходу.
    Ну и КПД не 100% при работе на нагрузку.
    Но вообще когда система диверсифицировна (ветряк + солнце + генератор) это прекрасно :).
    Вот если ветрячок бы побольше, да поставить его повыше!
    Если не ошибаюсь, то
    2-метровый даст Вам 36 вт на 4 м/с
    3-метровый: 84 вт на ветре 4 м/с
    4-метровый: 145 вт на том же ветре 4 м/с
  3. Dima85
    Dima85
    Dima85
    Эстония
    В таком случае наверное дешевле просто купить мотор, и далее уже самому сделать лопости и хвост. Посоветуйте пожаулйста что-то с aliexpress. com до 200$
  4. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    там видимо, придётся ещё сделать гарантированно работающую систрему вывода из под ураганного ветра, иначе размолотит ветряк при первых же сильных ветрах.
    Говорят это не так просто сделать, чтобы это работало хорошо.
    Тут я встречал форумчан, которые сосредоточены на самодельных вертикалках. На вертикалках проще доступ к генератору, который устанавливается снизу, но есть и много минусов: максимальный КПД ниже, чем у горизонтального ветроколеса, и так далее.
    Вот как вертикалки себя ведут при ураганных ветрах, я пока не знаю, интересно, кстати, почитать ...
    Есть на форуме, вообще-то целые темы, посвящённые ветрякам http://www.forumhouse.ru/search/10089177/?q=ветряки&o=date&c[node]=162
  5. Мax94
    Мax94
    Мax94
    Калининград
    Начать предлагаю с подсчёта энергии в ветре с такой скоростью.
    Или с точных данных по средним скоростям по месту. Многолетние точные данные.
    После скорее всего не захочется заниматься ветроэнергетикой.
  6. Михаил26
    Михаил26
    в тырнете больше по нужде....
    Михаил26
    Ессентуки
    Не даст он ничего на таких ветрах. Выше правильно написали
    Ну или чуть больше.
    Тогда уж лучше (раз будете делать что то руками, а это и лопости и узел поворота и хвост) то уж заморочтесь и сделайте нормальный генератор из асинхроника сами.
    маленькие ветряки с лопастями до 1,5 метра переживают нормально ураганы, сильно морочится с уводом не нужно.
  7. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    Такой ветряк действительно для перекрытия холостого хода оборудования.
    На ветрах 6-8 м/с видел и 200 ватт с него (хотя местность у нас располагает к порывам ветра)
    Почитайте здесь http://www.forumhouse.ru/threads/132694/ там много про самопал.
  8. Solarbat
    Solarbat
    Solarbat
    насколько?
  9. Михаил26
    Михаил26
    Михаил26
    Ессентуки
    @Solarbat, ну при пересчете размера винта и забираемую им мощность, нужно еще и КПД генератора учитывать... какой КПД у генератора этого? Я не знаю.
