Котел 150 мм, дымоход 160мм, соединение
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем FragMaster, 01.08.14.
  1. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Выбираю котел Buderus logano S111-2 16квт или Прометей 16. По паспортам высота дымохода 150 мм аж 11 м, 200м - 7 м. Проанализировал вопрос сам и исходя из необходимого по паспорту разряжения в дымоходе 18 Па и из
    http://www.fireside.ru/chimney/profi_advice.html
    http://www.fireside.ru/upfiles/drova_kotel_30.jpg
    выбрал 160 мм высотой 8 м.
    Вопрос: как соединить выход котла 150 с трубой 160. Продаваны говорят, что в продаже таких адаптеров нет, только если заказывать самопал.
    А я вот думаю, если накрутить медной проволоки на выход котла, чтоб не болтался дымоход, пройтись герметиком жаростойким и прикрутить ко кругу трубу дымохода, то по идее должно нормально держаться.
    Есть еще варианты?
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно и так. Ещё можно асбестом подмотать.
  3. Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Mr Leshiy
    Почему нет!
    Есть! Надо только поискать! А искать нужно у тех производителей дымоходов у кого в про изводимой линейке есть 160-й диаметр
  4. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @FragMaster, что-то не то... процитируйте плиз точно источник, где по 11 метров при 150 мм сказано...
    Не похоже это на Будерус...! На правду тоже не очень похоже...
  5. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Сам в шоке, поэтому и занялся теоретическим просчетом
    Ссылки на документы:
    - http://www.buderus.ru/files/201303060800450.Buderus_Logano_S111-2.pdf#page=5&zoom=auto,-178,494
    - http://www.buderus.ru/files/2012061..._Logano_S111-2.pdf#page=15&zoom=auto,-178,553
    - http://www.sibenergoterm.ru/download_file/catalog_fdf/53/Rukovodstvo_po_ekspluatacii._Pasport._Kotel_otopitel%60nyj_Prometej_M3.pdf страница 12
  6. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    У Феррума искал, у Теплов и Сухов искал,. дальше отчаялся и придумал свой способ, описанный выше.
  7. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    А если использовать 200 мм дымоход для 150 мм котла, каким образом заделать получающуюся щель?
    Боюсь, что качественно уплотнить асбестовым шнуром не получится.
  8. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @FragMaster, какая-то странная проблема! У профессиональных производителей дымоходов
    в номенклатуре обязательно есть адаптер котла-переход практически с любыми комбинациями размеров.
    В вашем случае переход 150-200 - это вообще складская позиция, имеющаяся всегда!
    http://www.rosinox-klin.ru/catalog/termo/2a_p/
    В ценнике его нет просто потому что слишком уж много разных комбинаций.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вы уверены, что правильно разобрались в вопросе?
  10. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @FragMaster, @Алексей Телегин, отмечу очевидное - приведенное разрежение 18 Па сориентировано
    на кирпичный дымоход квадратного сечения (см. рис. 10 паспорта котла) - к стальному дымоходу
    эта цифирь постольку-поскольку... завышена попросту говоря!
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Я не по разрежению, а по диаграмме...
    Точно правильно поняли?
  12. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @Алексей Телегин, так и я про диаграмму)
    Наверняка одну и ту же смотрим - шиделевскую)
    Так там для угля разрежение 18 Па соответствует котлу 30 кВт (поскольку там для Уни, а не для кирпича)
    Напомню - у нашего страдальца котел 16 кВт, а не 30 !
    Ну а если без философий - то наверняка @FragMaster, достаточно родные 150 мм с высотой 8 метров...
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Давайте еще раз.
    Какая высота трубы?
    Какой диаметр?
    Вам нужно обеспечить необходимое значение тяги, или мощность.
    Как это влияет на мощность котла?
  14. FragMaster
    FragMaster
    FragMaster
    Тольятти
    Вообще я ориентировался на данные паспорта, в нем написано, что либо круглый дымоход 150мм 11 м высотой, либо 200мм 7м высотой. Как правильно я не знаю, решил проверить по каким-то рассчетным данным, цифры в найденных мною расчетах получаются разные, но все явно вышел 150мм х 7 м, примерно 185мм х 7 м, поэтому и решил руководствоваться паспортом и взять 200мм х 7 м.
    Данные брал из 2-х паспортов Будерус и Прометей, ибо почти одинаковы.
  15. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    @FragMaster, перечитайте плз паспорт - там не такие данные, вы приводите цифры как-раз из другого
    источника, противоречащему паспорту!
