Схема отопления бревенчатого дома
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем АртемийМих, 01.08.14.
  1. АртемийМих
    АртемийМих
    АртемийМих
    Moscow, Russia
    Есть двух этажный дом с подвалом.
    Высота подвала 2 метра, первый этаж 3 метра. второй этаж 3 метра
    Подмосковье.
    Трубы полипропилен армированный стекловолокном.
    Теплоноситель антифриз -40 замерзания.
    Планируется установка котла отопления в подвал.
    Котел Жуковски 17,5кВт
    1 этаж - 7 радиаторов алюминий суммарно 56 секций.
    2 этаж - 3 радиатора алюминий 24 секции.
    на каждом радиаторе терморегулятор
    Разводка лучевая.
    В подвале коллектор 1 этажа. и разводка труб (к радиаторам протяженность труб подачи и обратки - 80 метров) Объем примерно 30 литров теплоносителя включая трубы.
    на втором этаже коллектор второго этажа (к радиаторам протяженность труб подачи и обратки - 15 метров) Объем примерно 17 литров теплоносителя включая трубы.
    Планирую поставить гидрострелку и 3 насоса.
    Один насос на обратке от гидрострелки к котлу. На гидрострелке группа безопасности.
    На обратке от гидрострелки ещё расширительный бак.
    По насосу на каждой насоса на подаче от гидрострелки к поэтажным коллекторам.
    На втором этаже байпас на коллекторе, на случай закрытия всех термоклапанов на радиаторах
    На первом этаже в качестве байпаса будет полотенцесушитель.
    Никаких тёплых полов и гвс не планируется.
    В приложении примерная схема
    Что можете порекомендовать к такой схеме?
    и насколько она живучая.
    Какие насосы лучше ставить на первый этаж где много радиаторов. Какой на второй этаж
    И какой на обратку к котлу.
  2. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    @АртемийМих, если у Вас котел твердотопливный, то такая схема не пойдет напрямую. Только через теплоаккумулятор.
  3. АртемийМих
    АртемийМих
    АртемийМих
    Moscow, Russia
    Котел газовый.
  4. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Котел энергонезависимый? Какая у него автоматика?
  5. АртемийМих
    АртемийМих
    АртемийМих
    Moscow, Russia
    Котел энергоНезависимый.
    АОГВ-17,4-3
    http://gaskotel.ru/products/warm/a17
    АОГВ-17,4-3 предназначены для электронезависимых автономных систем отопления домов, дач площадью до 140 кв. м.
    Аппараты применяются в системах отопления с естественной (открытая) и принудительной (закрытая) циркуляцией теплоносителя.
    Давление в закрытой системе отопления должно быть не более 1,5 кгс/кв.см.
    Теплоноситель системы отопления - умягчённая вода либо бытовой антифриз типа Hot Blood, Dixis, Тёплый дом-65 (для АОГВ).
    Аппараты работают на природном газе, при замене форсунок (основная горелка и запальник) - на сжиженном (баллонном) газе.
    http://gaskotel.ru/download/manuals/17_23_COMF_SIT.pdf
  6. АртемийМих
    АртемийМих
    АртемийМих
    Moscow, Russia
    Блок автоматики 630 EUROSIT (Италия) представляет собой
    электромеханическое устройство и служит для подачи газа к запальнику и
    горелке, пьезорозжига, регулирования температуры воды и автоматического
    отключения подачи газа при:
    - погасании запальника;
    - падении давления газа в сети ниже допустимого или прекращении подачи
    газа;
    - отсутствии тяги в дымоходе;
    - повышении температуры воды в баке аппарата выше 93 ÷ 100С.
  7. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Вы же планируете жестко энергозависимую систему.
    Тогда уж и котел нужно брать более экономный и более эффективный настенный газовый. А не прожорливый АОГВ.
    Тогда и гидрострелка, нарисованная у Вас на схеме будет не нужна. Сэкономите несколько десятков тыров.
  8. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    А Вы собираетесь использовать пластиковые трубы, для которых такая температура может быть смертельной. Если и не лопнут, то срок службы уменьшиться до пары лет. :ogo:
  9. АртемийМих
    АртемийМих
    АртемийМих
    Moscow, Russia
    К сожалению местные газовщики очень ограничивают в выборе котлов.
    Разрешили ставить в подвале и на том спасибо.
    Подвал такой, что на стенку не повесишь только напольный можно.
    Если посоветуете какой-то не очень дорогой напольный. буду благодарен.
    Дымоход на 130мм уже установлен.
    Газ из трубы, не балонный.
    Вот я сам переживаю всё. Полипропилен для поделок, а не на годы.
    Но очень уж у меди кусачая цена.
    Стальные трубы точно не буду ставить, а металлопластик - теже проблемы что и полипропилен.
    Наверное буду медь делать.
  10. АртемийМих
    АртемийМих
    АртемийМих
    Moscow, Russia
    По меди вопрос - как он с алюминиевыми радиаторами дружит?
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    Дружит, если использована никелированная арматура, или переходники из нержавейки.
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Из инструкции котла
    Давление воды в системе отопления, кПа, не более 100
    Котёл выдержит? Имхо. Преднапор желательно не менее 0,8 бар, при 0,5, из опыта, система может постоянно завоздушиваться. При этом воздушную камеру расширительного бака желательно заполнить азотом. Если в воздушную камеру закачивать воздух, то нужно примерно 1,2 бар., а значит и преднапор нужно увеличить. При маленьком давлении в воздушной камере РБ может не быть компенсации разряжения при понижении температуры теплоносителя. При 70*С теплоносителя в системе примерно 1,8 бар.
