1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Чем заменить старую завалинку
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Muxa_Val, 01.08.14.
  1. Muxa_Val
    Muxa_Val
    Muxa_Val
    Нижний Тагил
    Доброго времени суток!
    Требуется совет.
    Двухэтажный бревенчатый дом из лиственя. Пришлось подымать на сваи три угла. Окна первого этажа убрали, и положили брус.
    Вопрос вот в чём: старая завалинка 800 мм ширины и 1 метр высоты (рис 1) мне практически не нужна, раньше под бревном лежал плитняк (рис 2) и такая завалинка видимо 100 лет назад была актуальна. Уберу я её, а чем закрепить, (укрепить) землю под швеллером? И чтоб тепло было и подешевле. Заливать
    бетоном не хочется, дорого и неудобно, доски ещё дороже...
    Дом 6х8 метров.
  2. Glazzishe
    Glazzishe
    Glazzishe
    Нихринась, а как вам туда сваю вкрутили?
  3. Muxa_Val
    Muxa_Val
    Muxa_Val
    Нижний Тагил
    Экскаватор "Мицубиси" маленький, с головкой для вращения. Сначала 1.5 метра, затем остаток приваривался и вкручивалось до упора. 6 свай таким макаром. Внутрь сваи бетон.
    Одна свая только вошла на 1.8 метра, остальные от 2.2 до 2.4 метров. Ниже точки промерзания...
  4. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    @Muxa_Val, зашейте плитами АЦЛ и приклейте ЭППС 10 см .
  5. Muxa_Val
    Muxa_Val
    Muxa_Val
    Нижний Тагил
    Спасибо! Неплохая идея! Сейчас по деньгам посчитаю. А то я хотел плиту гипсовую пазогребневую, дороговато получается.
