Особенности установки цокольного сайдинга, если нет отмостки
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем FuegoFly, 01.08.14.
  1. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Склоняюсь к тому чтобы отмостку не делать .(грунтовые воды невысоко, жесткий суглинок переходящий в глину, даже весной под домом на глубине метра полтора сухо совсем)..
    Градусов семь уклон участка.
    На что следует обратить внимание при установке сайдинга цокольного? Как быть с уклоном? Как потом с травой бороться или что сделать чтобы ее не было под цлкольным сайдиногом?
  2. MaxCh
    MaxCh
    MaxCh
    Челябинск
    Можно посадить газон и стричь его
  3. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    У меня похожая ситуация, но отмостку все же буду делать, правда не особо широкую, сантиметров 20-30.
  4. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Если делать отмостку с усетом уклона земли... ее по уровню делать или по земле? Если по цровню ио с одной стороны на уровне земли отмостка будет а с другой ступенька см 30 получится. Может фотки кто то покажет как правильнее.
  5. Holzplast
    Holzplast
    Holzplast
    Тверь
    прежде чем, что то Вам рекомендавать, хотелось бы уточнить, какой у Вас фундамент? есть ли подвал? или подполье? сняли ли вы растительный слой под домом если у Вас столбчатый фундамент?
    В случае если у Вас ленточный фундамент, то с учетом того что основной грунт суглинок, и не взирая на быстрое его высыхание, мы настоятельно рекомендуем применить отмостку для отвода воды от фундамента, так данный грунт является пучинистым, и любое его увлажнение в осенний период, вызывает давление грунта на фундамент.
    При изготовлении отмостки, рекомендуем утеплить всю поверхность под ней экструзионным пенополистиролом толщиной 5 см. Это значительно снизит глубину промерзания грунта возле фундамента.
    И обязательно сохраните зазор 2-3 см между финишной поверхностью отмостки и стартовой планкой (кромкой) цокольной панели.
  6. brouncliff
    brouncliff
    brouncliff
    И у меня вопрос к знающим почти аналогичный.
    Только данные другие: сруб из бревна поставил на винтовые сваи. Земля с высокой водой (в колодце полметра кольца, и вода уже). Участок под наклоном, 11 метровый дом в длинну, в начале дома высота 45 см в конце 60.
  7. brouncliff
    brouncliff
    brouncliff
    И нужна ли вообще отмостка в моем случае?
    Заранее спасибо.
  8. dvornik
    dvornik
    dvornik
    Отмостка защищает фундамент от увлажнения. Если хотите защитить свои сваи, то можете сделать, и дорожками вокруг дома отмостка служить будет.
  9. FuegoFly
    FuegoFly
    FuegoFly
    Владимир
    Пришел к выводу, что в качестве основания под сайдингом, что-то все равно нужно. Отмостка один из лучших вариантов. А на практике оказалось (как написано выше) это еще и хорошая дорожка :)
  10. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    И даже с отмосткой зазор не менее 4-5 см до начала панелей.
