Насос на 380В или 220В ?
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Khish_Nick, 01.08.14.
  1. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Подскажите, пожалуйста, если есть в наличии три фазы, однозначно ли лучше ставить трехфазный насос?
    Подъем из скважины с 90м, расход - 3 куба.
    Вот какие плюсы-минусы успел заметить...
    Плюсы однофазных насосов (с конденсаторной коробкой):
    1. При вырубании эл-ва в сети (авария и т. п.) можно юзать простенький однофазный генератор и остаться с водой.
    2. Экономия на кабеле (копеечная, но все же...)
    3. Нет необходимости в пульте управления насосом.
    4. Нет гимора с устранением перекоса фаз в сети.
    Плюсы трехфазных насосов:
    1. Нет потери мощности
    2. Нет конденсаторной коробки - дополнительно ломающийся девайс, который еще и стоимости до кучи добавляет.
    Прошу дополнить или указать на ошибки...
  2. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    Только 3 фазы, есть возможность поставить полноценное частотное управление и получить принципиально иное качество водоснабжение, в том числе повысить срок службы насоса, что для 90 метров ох как актуально. Пункт 1 в минусах актуальный, т. е. если часто отрубают, то о качестве жизни и соответственно о качестве водоснабжения нет смысла говорить.
  3. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Думаю под ваши потребности в глубине и расходе воды берите грюндфос и не мучайтесь выбором. ;))
    к примеру насос Насос скважинный Grundfos SQ 3- 95
  4. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    он трехдюймовый, а у меня обсада 133я и четырехдюймовый насос даже с адаптером встает без вопросов.
    А как я понимаю, четыре дюйма при прочих равных всегда лучше трех... И надежность выше, и ремонтопригодность...
    может, я ошибаюсь?
  5. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Вот тоже стою перед выбором что ставить: частотник или обычное РД с ГА...
    Неужели с частотником прям настолько качество водоснабжения улучшится?
    И с однофазным насосом частотник уже не прокатит?
  6. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    У меня тоже обсадная труба 133 мм. все рабоатет. правда у меня обычная дача. расхода в 3 кубв час в помине нет! надежность лучше у грюндфос! уже 4 года пашет... тлько стабилизатор нужен. при напражении ниже 150 вольт насос не включится.
  7. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    Если в доме один кран, то большого смысла нет. Если параметры водопотребления меняются сильно, то да, улучшится сильно.
    У меня улучшилось радикально "пересел с ТАЗа на иномарку". Ставил и брио и релющки разные, пока частотник не поставил, все было не то. Частотник для однофазника не прокатит. Есть псевдочастотники, для однофазных насосов, ну типа резиновой телочки, как то они тоже наверное вопросы решают, если продаются, вопрос только как. Мнение частное, не претендует на массовый охват.
  8. gvadim
    gvadim
    gvadim
    Краснодар
    Дополнительно по частотнику и по первому посту автора.
    С частотником категорически нельзя экономить на насосном кабеле. Нужно брать именно для воды и желательно для воды питьевой. Чуть ли не самая большая у меня была проблема это найти кабель.
    Частотник спокойно относится к фазовой нестабильности, он все равно выпрямляет напругу.
  9. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Благодарю за ответы!
    А стабилизатор с частотником обязателен? Если трехфазный насос ставить...
    Еще слышал, что с шибко "умными" насосами (типа Grundfos SQ) частотник лучше не ставить, мол, слишком много мозгов получится: и у частотника, и у насоса. Вероятность глюков возрастает...
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это уж точно не за чем. Как известно модели насосов SQ уже имеют встроенный частотный инвертор, правда не управляемый извне. Поэтому, если хотите иметь управляемый насос по датчику давления, приобретайте модели насосов SQE с необходим внешним управлением.
  11. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    А правильно ли я понял, что у Грюндфоса модель SQE 3-105 (например) это то же самое, что SQ 3-105, только с внешним модулем управления? И можно например прикупить для начала SQ, поюзать его с ГА, и если покажется некомфортным, то отказаться от схемы с ГА, прикупив дополнительно модуль управления (CU 301, если не ошибаюсь). И получить уже систему с настоящим частотником...
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @Khish_Nick, да, по гидравлическим характеристикам одно и тоже.
  13. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Постепенно прихожу к решению брать или Grundfos SQ 3-105 или Grundfos SP 3A-22.
    Понял так: SQ это "бытовая" серия, заточенная под "чайниковское" использование. Типа, в насосе уже много чего предусмотрено. Подключил, и заработало. Но поскольку это бытовая серия, то как бы все "понарошку". Только 3 дюйма, и есть только однофазные варианты.
    SP - это уже более профессиональное оборудование. Есть возможность выбрать 3х фазные модели. Там в самом насосе мало что есть, но он более кондовый (уже 4 дюйма), а стало быть, более надежный. Но для него нужно докупать внешней требухи, типа хорошего стаба и частотника (если мутить схему с частотником).
    В итоге схема с SP видимо получится более дорогой, но более надежной и долговечной.
    Вот такие мои выводы... Прокомментируйте, пожалуйста, специалисты...
    До кучи вопрос: может, кто кинет в личку координаты хорошего магаза в Москве, где можно купить по хорошей цене Грюндфос и прочую канитель для обустройства скважины: пнд трубу, адаптер, трос, кабель и пр. Только нужно качественное оборудование...
  14. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    3А-22 тоже бытовой насос) на мой взгляд SQ более предпочтительный выбор. Кстати, при выборе стабилизатора надо обращать внимание на то, что он должен будет работать именно с "трехфазным" потребителем, т. е. три однофазных стабилизатора в одном блоке не прокатят. К частотнику не забудьте приобрести фильтры, особенно учитывая вашу длину кабеля (более 90 метров), и не забудьте что минимальная частота для скважинного насоса 30 Гц а время разгона и торможения не более 2 с.
  15. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Подскажите, пожалуйста, что за фильтры?
    Уже купил 3А-25... Теперь боюсь, не маловато ли... Глубина установки будет метров 83-85. Дом два этажа с двумя санузлами. Насчитал 10 точек разбора... По моим расчетам напор должен получиться метров в 130, а у 3А-25 только 111 м при трех кубах разбора. Может поменять на 3А-29? Или вообще на SQ 3-105?
