Строительство большого навеса 6*30
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Расул87, 01.08.14.
  1. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Планирую пострить навес 6 на 30 для лошадей, с односкатной крышей. Если положить стропила 5*15 6и метровые без подпорки в середине, они не прогнутся? на крыше будет профлист
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Навес в новой зеландии?
  3. Расул87
    Расул87
    Расул87
  4. AlexeyAS
    AlexeyAS
    неожиданно понравилось строить
    AlexeyAS
    Донецк
    что такое 5*15 ? Стропила длиной 15 метров? или 5 (что тогда 15?)? Может схемку накидаете? (хоть эскизик на листочке и отсканировать)
    Но скажу - купите 6 метров брус, положите края на опоры и станьте сверху по середине бруса... и чуток попрыгайте. А теперь добавте кучу киллограмм от металопрофиля, и кучу "снега из России" :)
  5. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    @AlexeyAS, 5*15 это у человека в сантиметрах. Тоесть брус 50*150мм.
    Автору - скорее всего 150й брус на 6метровом пролете прогнется даже под собственным весом. Как минимум 200й пробовать.
  6. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Да, брус 50*150. Просто он есть в наличии, а 200й покупать дорого. Есть еще кругляк сосна и осина, может тогда лучше их положить. Если через 1,2 метра ложить то на 30 м. 25 штук надо. Или чередовать кругляк и брус. Что скажите
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Там стоила надо полагать будут?
  8. Расул87
    Расул87
    Расул87
    нет, они в загоне вольно ходят, а это укрытие от непогоды
  9. shusha
    shusha
    shusha
  10. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Нет, мне типо вот этого. только еще 3 стены будут
  11. AlexeyAS
    AlexeyAS
    AlexeyAS
    Донецк
    Классный навес на фото, но! Заметьте, что тут ВСЕ сечения минимум в 2 раза больше, чем вы предлагаете. Минимум: стропила тут где то 100х150, столбы 150х200, передняя/задняя балка вообще мощнейшие, боковые 150х200. Если стропила тут 6 м, то глубина не больше 5 и ширина 11 метров (стропила через метр).
    Вы же хотите 30 метров, 6 метров и сечения бруса поменьше этих (а еще и металл, а еще и московский снег). Простите, но вряд ли у вас получится задуманное. Или увеличивайте сечения, или в конструкции что то надо серьезно переделывать.
  12. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Тогда до скольки можно сократить ширину, чтобы брус выдержал? А на столбы у меня рельсы и трубы пойдут. Передняя и задняя балка из кругляка
  13. froguz
    froguz
    froguz
    Полтава
    Если есть кругляк, то кидайте на стропила именно его. Диаметр какой примерно? Я думаю он лучше будет работать чем 50*150 брус
  14. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Около 20см, но его на все не хватит
  15. Расул87
    Расул87
    Расул87
    Безымянный.png Вот примерно так я его себе представляю. Какое расстояние сделать между рельсами? к ним будет крепиться 6и метр. прожилина и доски 20ки. Если через 2.4 метра сделать? а стропила через 1.2 м?
