Остекление лоджии
Тема в разделе "Остекление балконов, беседок, террас", создана пользователем Faustovo1, 01.08.14.
  1. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Остекление лоджии
    Всем доброго дня.
    Ребята прошу помочь советом.
    Стоит задача кап. ремонт лоджии в 9-этажке.
    Сейчас произведен полный демонтаж.
    Сначала решил обшить сайдингом и утеплить.
    Сделал маяки примерно как на этом фото (только у меня лоджия и изнутри пущено 2 пояса)
    Да вот что то засомневался в прочности данной конструкции.
    Кто что скажет?
    Лично мои мысли, обшить сайдингом по выведенным маякам. А внутри сделать парапет из пеноблоков, для надежности .
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Суть вопроса не понятна. Для надежности - это для остекления ?
  3. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Наверное я и правда не корректно сформулировал вопрос.
    Лично меня, на сегодняшний день беспокоит, прочность/надежность крепления сайдинга. Все таки 8 этаж.
    Сейчас обошью сайдингом. Потом выложу парапет из пеноблоков под окно. После этих работ, доступа к сайдингу (и его маякам) уже не будет.
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Надежно будет если как по картинке. Зачем вообще парапет из блоков нужен ? Еще больше утяжелить силы действующие на плиту в неизвестном состоянии ?
  5. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    в вопросе с балконом, я с вами соглашусь.
    Но у меня лоджия. Так что нагрузка на плиту не так фатальна.
    Да и все замерщики пластиковых окон, при осмотре балкона, отметили, что если не будет кладки как основания под окно, то с нас будут брать расписку, что они не несут ответственности, если конструкция со временем накрениться (со всеми вытекающими)
  6. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Сделайте остекление от пола, прямо за парапетом, вот и все .
  7. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Яко бы не по госту, установка пластиковых окон на металлический парапет. Его прочность под вопросом
    Интересное предложение. НО:
    1) Думаю что такая конструкция будет дороже
    2) Отсутствие подоконника
    3) Снаружи остается страшный металлический каркас
  8. Faustovo1
    Faustovo1
    Faustovo1
    Сделать за парапетом не выйдет. Так как плита лоджии выходит за пределы стен на 20 см. (это я попытался изобразить на первом рисунке)
  9. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Наоборот все получится. Конструкцию ставить именно по этой линии, низ непрозрачный, и сайдинг возможен и все это закроется отливом. Подоконник тоже можно, но они не возможны большие на лоджии, толку от них никакого .
