Прошу совета по организации ВРУ коттеджа
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Artemij2020, 01.08.14.
  1. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    IMG_0712.JPG IMG_07013.jpg щит промежут..jpg Вводные данные: новый коттеджный поселок, на границе между участками стоит щит на 3 участка (фото),в щит по опорам приходит кабель, при заходе в щит делится на 3 шинки фаз и шинка N, кабель бронированнный, бронь на шину ПЕ, на нее же заходит катанка из земли. Щит закрывается на ключ (как на ж/д вагонах). С шин идут 3 фазы на 3п. автомат (32A), с автомата на счетчик, также идет провод с шины N на счетчик, и с счетчика уходит кабель в гофре на участок (ВВГ 4х10), необходимо решение как правильно сделать ввод кабеля на участок, какую схему заземления применить? Пожелания на участке поставить промежуточный щит и с него сделать разводку по 2 направлениям в дом деревянный 2эт. и гараж на участке, дом и гараж расположены (рисунок) на примерно на одинаковом расстоянии от щита на границе 25 метров. Подскажите как правильно организовать промежуточный щит, и щит в дом, стоит ли переделывать общий щит? (т.е оставить ТТ или переделать на TNCS)
  2. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Так Вам же на соседнем форуме помоему всё рассказали...
  3. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    У меня возникли дополнительные вопросы, не стал в чужой теме флудить, создал свою тему
  4. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Подскажите, как организовать промежуточный щит на участке, могу я на кирпичном столбе забора повесить металлический щит на 12 модулей, завести в него подземный кабель 4х10мм2 от основного вру, поставить 2 рубильника, один на дом, второй на гараж, и уже в доме и гараже установить свои распределительные щиты?
    1. Нужно ли в гараже делать свой контур заземления? Для дома уже сделан. Система заземления предполагается ТТ. от дома до гаража примерно 35 метров
    2. Нужно ли в промежуточном щите ставить какую либо защиту ?
    3. Стоит ли заземлять промежуточный щит, своим заземлением?
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Я бы перенёс гараж...
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И вот почему:
    Не то слово! Но, во-первых - не место ей на улице. А, во-вторых - не делать же её в двух экземплярах. Хотя, хозяин - барин, но мало не покажется:
    Где уже два, там и третье попросится...
  7. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Подскажите как лучше организовать промежуточный щит, Гараж не перенести.
    Про заземления щита понял.
    В основном щите стят автомат 3п 32 А и счетчик, в щите дома предполагается вводной автомат, противопожарное узо 63/300мА и далее по фазам узо и автоматы. В промежуточном хотел поставить только два рубильника 4п 63А на дом и на гараж, и пару розеток для благоустройства на участке.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А гараж от дома никак не запитать? Там тоже 3 фазы планируете?
    У Вас отсутствует представление о правильном размещении средств защиты.
    Противопожарное УЗО вообще лучше разместить в общем щите. А так получается, что гараж без защиты, а уж про розетки - вообще молчу.
    Кроме того, нужна защита от скачков напряжения (как минимум УЗМ-51М, по штуке на фазу).
    Потом вдруг захочется стабилизаторы поставить...
    Всё это в промежуточном щите в тяжёлых погодных условиях - нехорошо.
  9. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Спасибо за ответы, основной упор по защите ложится на щит в доме, порядок, автомат 3п 32А хар. В,
    узо 63/300мА, далее на каждую фазу РН113+авт 2А+ 2п 63А контактор легранд, после каждая фаза идет со свом нулем на групповые узо и автоматы.
    Узо в общий щит попробую поставить если администрация коттеджного поселка разрешит.
    В гараже тоже планировал поставить вводной автомат + узо и т. д.
  10. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    В доме трехфазных нагрузок не будет, в гараже возможно.
    Идея промежуточного щита в том, что в дальнейшем развитии участка планируется поставить баню недалеко от гаража, и вроде бы как будет промежуточный щит от которого можно огранизовать лучевую раздачу на все обьекты.
  11. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Имеет место такая схема исполнения ввода и промежуточного щита дом_2.jpg дом_2.jpg
    В доме и гараже будут стоять вводные автоматы и далее по схеме связки узо +автоматы по линиям
  12. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Курская обл., г.Железногорск
    Что-то вы намудрили. Вводной АВ на 32 А, а в промежуточных рубильники на 63 А. УЗО после счетчика достаточно 40/0,3.
    Что мешает от общего щита в доме, проложить кабель до гаража?
  13. Artemij2020
    Artemij2020
    Artemij2020
    Спасибо за ответ, поставил противопожарное узо оно уже куплено, рубильники с запасом, т. к я понимаю они работают при размыкании под нагрузкой, дом стоит на границе участка, а от шита планируется на следующий год проложить линию на баню, которая будет стоять напротив промежуточного щита.
  14. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Это правильно. Даже если на вводе 25А (или даже 20А), рубильники устанавливаем на 63А. Связано это, в первую очередь, с тем, что геометрия устройств меньшего номинала не соответствует геометрии корпусов и окна пластрона.
    Не забудем и про аксессуары для рубильников.
    На форуме есть фотографии, где четко видно, к чему приводит попытка установить в стандартном щите рубильники меньшего номинала.
    :hello:
  15. D_A_N
    D_A_N
    D_A_N
    Ставлю рубильники ABB, никогда не было проблем.
    В принципе, конечно, по фиг какой номинал у рубильника, но если следовать вашей логике, тогда надо минимум ампер на 100, чтобы "про запас".
