Ступеньки из плитки
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем juf, 01.08.14.
  1. juf
    juf
    juf
    Липецк
    Ступеньки из плитки
    Всем привет! Увидел вчера в магазине ступеньки из тротуарной плитки, ограждены бордюром. Никто не знает технологию? Это то что мне надо, в уличных туалет, неохота бетон лить. Если просто поставить бордюр на бетон, как обычно, внутрь засыпать песок на геотекстиль и положить плитку - бордюры не разойдутся?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @juf, зависит от того, насколько качественно забетонированы бордюры. На песок, желательно, положить слой щебня фракции 5-20 (толщина слоя 10 см).
  3. juf
    juf
    juf
    Липецк
    У меня почва песок, думаю канавку отрыть до материка (на штык получится), туда бетон и сверху бордюр чуть притопить. Пойдет?
  4. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Вполне. Снять плодородку до метерика, трамбануть как следует. А дальше:
    Удачи!
