Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @Евгений267, так я весь СССР вдоль и поперек объехал. Да и грех не знать по Тоцкий ;)
  2. Евгений267
    Евгений267
    Евгений267
    Бузулук
  3. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Я в данный момент - водитель пожарной техники.
  4. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    Подскажите, возможно ли подобрать газовый котел или водогрей, который будет работать без э. эн. ? Движение воды в радиаторах самотёком.
  5. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Только сегодня разговаривали с родственниками жены из Ярославля, у них котел от магистрального газа, отапливает два этажа без насоса, у них просто залита вода в системе отопления.
    Они это называют, открытого типа...
  6. zmarchak
    zmarchak
    zmarchak
    будьте добры, про котел подробнее)
  7. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    То, у них принудиловка! А ессеной циркуляции, это ростовские, жуковские и др котлы, с доп нагревом горячего водоснабжения, хотя и их можна на принудиловку! Для магистрали отопления, используют стальные трубы 42 мм сталь.
  8. ЛИБ
    ЛИБ
    ЛИБ
    Московская область
    Здравствуйте. Всех с наступившим Новым годом! Пожалуйста, посоветуйте...ситуация такова: есть дом в деревне. Есть магистральный газ. Он отапливает дом и кормит. Есть автономное водоснабжение (насосная станция в подполье). В доме живет уже немолодая женщина и моет посуду ОЧЕНЬ холодной водой из-под крана. Руки сводит! Побывав там на праздники, задалась целью подобрать для нее водонагреватель. Вопрос какой? Газовый или электрический? Если электрический, то какой: проточный, накопительный или проточно-накопительный. Расход воды небольшой, только помыть посуду, немного постирать иногда. Ну и стоимость приборов важна, но особенно стоимость эксплуатации. Спасибо.
  9. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Скорее всего, выгоднее будет либо газовый проточник, либо в/н косвенного нагрева. Несколько вопросов:
    1. Чем (каким газовым котлом) отапливается дом?
    2. Достаточно ли мощности на отопление (в мороз в доме не холодно)?
    3. Удалены ли точки водоразбора (раковина, постирочная и т. д.) друг от друга и от места предполагаемой установки водонагревателя?
    4. Есть ли место для установки габаритного оборудования (например, бойлерная), или требуется установка, к примеру, на кухне?
    Ну, и, если вдруг всё же решите в пользу электрического:
    5. Выделенная на дом эл. мощность, кВт?
    6. Стоимость эл. энергии и газа в вашем районе.
    7. Планируемый бюджет.
    Может, кто-то дополнит список вопросов, но Вам в любом случае придется ответить хотя бы на некоторые из них, иначе, толковых советов Вам не дадут. Максимум - продавцы будут расхваливать свое оборудование.
  10. ЛИБ
    ЛИБ
    ЛИБ
    Московская область
    Большое спасибо за скорый ответ. Дом отапливается газовым котлом и в морозы тепло, хоть дом каркасно-щитовой и ему скоро 50 лет. Раньше такие дома называли "Финский". А вот модель я не догадалась посмотреть. Перезвоню сестре и уточню позже. Устанавливать прибор придется на кухне. Там же стоит отопительный котел и туда же подведена вода. Другого помещения нет. Расход воды будет невелик, поэтому габаритный бойлер вряд ли нужен. Газ, конечно будут дешевле при эксплуатации. Волнует вопрос, а не потребует ли газовая служба какого то дополнительного разрешения на установку водонагревателя? Спасибо.
  11. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    По поводу разрешения сказать затрудняюсь, я в этом не специалист, но, думаю, больших проблем с этим быть не должно. Вот несколько вариантов к размышлению.
    1. Газовые проточники в Вашем случае - самый бюджетный вариант, от 4-5 тысяч, думаю, найдете подходящую модель. Рекомендую брать с автоматическим электророзжигом, они значительно удобнее тех, что требуется разжигать вручную нажатием кнопки.
    2. Водонагреватель косвенного нагрева - не потребует вмешательства газовщиков, установка сводится исключительно к работе сантехника. Нагрев производится от котла системы отопления. Есть модели со встроенным электротэном, исключающим необходимость запускать котел летом. Из недостатков (в Вашем конкретном случае) - как правило, большие объемы (от 60-80 литров), а следовательно занимают больше места. Ну, и с креплением настенных моделей могут возникнуть трудности в каркасно-щитовом доме. Значит, только напольные модели, а они обычно дороже и больше.
    3. Электрический проточник - только в том случае, если в доме есть достаточная выделенная мощность. Для комфортного мытья посуды водой из скважины (5 градусов) потребуется не менее 8 кВт, лучше даже 10-12. Установка эл. проточника - проще некуда, и места он почти не занимает. Можно повесить, к примеру, в шкаф под мойкой.
    4. Накопительный электрический. По сравнению с проточником, занимает больше места (хотя, тоже есть модели небольшой емкости, 10-15 литров, для установки под мойку), имеет немного большее потребление электроэнергии (на поддержание температуры воды в баке когда нет разбора). Единственное его преимущество в том, что он требует меньшей электрической мощности - есть модели от 1 кВт. Но учитывайте то, что даже полностью нагретого 15-литрового водонагревателя хватит максимум на 8-10 минут мытья посуды, после чего полного нагрева придется ждать продолжительное время (минут 45 при 1.5кВт).
    Думаю, оптимальное решение при всем этом - газовый проточник.
  12. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    По экономичности пользования и удобству наверное да, а вот с установкой... Забыли очень неприятную вещь - во первых надежность китайщины за 4 тыра - 1 год в лучшем случае, а во вторых - устройство дымохода к нему с выводом на крышу (или покупкой турбированной модели стоимостью от $600) Проблема с "разрешениями" только одна - немаленькое бабло "за воздух"(так как за газ берут по счетчику :)). Но в большинстве случаев в частном секторе главное первый раз выцманить из них газ, дальше все проще.
  13. PVG1985
    PVG1985
    PVG1985
    Челябинск
    Да, все мои знания о газовых проточниках заканчиваются на одном знакомом, который поставил без всяких разрешений (никого ни к чему не призываю! ;)) в городской квартире колонку нева лет 7 назад, и только батарейки меняет. Но у него нет счетчика, просто от газовой плиты подцепил тройник. И дымоход вывел в простую вентиляцию. Потому и пишу, по опыту знакомых... Но если все действительно так сложно - может и стоит рассмотреть другие варианты.
    А если в курсе - нева тоже мэйд ин чайна? Они вроде недорогие.
  14. abolin
    abolin
    частник
    abolin
    частник
    деревня Родина
    Обязательно потребует - проект и прочее. Вот, почитайте
    https://www.forumhouse.ru/threads/4633/
    и
    https://www.forumhouse.ru/threads/57534/
    Ставят и нелегально, но это рискованно.
    Если нет лишних денег - проще и скорее всего дешевле (по общим затратам) поставить электрический накопительный водогрей.
    Еще вопрос важный - вода не очень жесткая? В чайнике много накипи?
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Остается только ждать уголовного дела по статье "непреднамеренное убийство". Вентиляция - не дымоход, она общая у нескольких квартир и в случае каких либо проблем с тягой или засорением ее угарный газ пойдет к соседям. Вот подобные случаи и приводят в пример когда оправдывают деньги за проекты и согласования... И чем больше взрывов и угаров, тем дороже будут брать :)
    Нева, та что люкс - мейд ин руссия из деталей мейд ин чайна. Нева 3208/3210/4510 и подобные с пьезорозжигом - чисто наши. Они дешевые - потому что простые и с ручным розжигом и управлением.
