Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. Old_Man
    Old_Man
    Old_Man
    Гость
    Тему пора закрывать, ликбез здесь уже ни к чему ...
  2. starper
    starper
    starper
    Гость
    :) тут вы не правы
    стабилизатор как раз и существует для того, чтоб поднимать напряжение в сети, и по мощности они бывают от 0,5кВт и больше:) вплоть до 250кВт
    А по теме - да, можно "клозить", к сожалению получить информацию не удалось, а жаль:(
  3. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Сейчас разберемся
    Немного не так - СТАБИЛИЗИРОВАТЬ, т.е. удерживать заданное значение выходного напряжения как при понижении, так и при повышении входного напряжения.
    При этом стабилизатор может работать только при условии, что источник, к которому он подключен, имеет достаточную мощность, обязательно превышающую мощность, которую требуется отдавать в нагрузку. Если питающая линия слабая, то стабилизатор может и не помочь, если напряжение в линии упадет ниже входного рабочего диапазона стабилизатора.
    Но это все теоретические рассуждения, поскольку применение стабилизатора в целях улучшения работы бойлера вряд ли возможно по экономическим причинам. Я сейчас посмотрел прайсы, так вот стабилизатор на 3 кВт стоит 12,5 тыс .
    При этом его входной диапазон очень узок - от 175В при нижней границе нормального сетевого напряжения в 198В!
  4. starper
    starper
    starper
    Гость
    Опять же вы неправы :)
    Если брать дорогие стабилизаторы, то диапазон шире:
    ..220+/-10%.220+/-1%
    4.4кВт (20А) 138- 312 150- 290
    5.5кВт (25А) 147- 302 160- 280
    Это у дорогого стабилизатора
    У китайского, естественно, диапазон более узкий, но опять же, цена будет в 10 раз ниже.
    Если вам понадобится стабилизатор - обращайтесь :) помогу, но этот разговор уже личный.
  5. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Есть еще более худшее решение: поставить титан и топить его ассигнациями:)]
  6. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вот если бы, вот если бы, моя семья производила 200 кг отходов в день:) , вопрос с газом решился бы сам собой
    Вот только, что же это за семья зас**цев будет:)хех
  7. EugeneK
    EugeneK
    EugeneK
    Гость
    Ну вот, еще один шар в пользу газа: приехал на дачу, а питающая линия отключена - выбило фазу. Ремонтники в выходные не поехали. С бойлером был бы полный мертвяк, а тут взял у приятеля генератор и через 15 минут запустили горячую воду.
    Теперь тоже хочу прикупить генератор.
  8. Андрей Ц.
    Андрей Ц.
    Андрей Ц.
    Гость
    Так все-таки, кто-нибудь поделится опытом: сколько "жрет" газовая колонка. Мне тут недавно по телефону в одной конторе сказали, что баллона хватит на 2 дня. Это правда?
  9. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    Газовая колонка сожрёт столько, сколько потеряет ваш дом тепла через свои тонкие стены и кровлю, сквозящие окна и двери. Не зная сколько теряет ваш дом тепла, невозможно вычислить расход газа.
  10. swel
    swel
    swel
    Немножка поясню мысль - не зная интенсивность работы газовой колонки, нельзя сказать, насколько хватит баллона... А расход при max мощности указан в паспорте...:)]
  11. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вообще-то я газом отапливать не собирался, и колонка - это проточный водонагреватель.
    Вы, по-моему единственный, кто в топике более менее ответил нормально:)
    Хотя я, задавая вопрос, и имел в виду, что получу ответ от людей компетентных или имеющих практику использования колонки на семью из 4 человек
  12. Mike
    Mike
    Mike
    Гость
    На 10-минутный душ требуется 2 кВт/час электроэнергии. Найдите формулу перевода энергетической ценности сжиженного газа и электричества в условное топливо.
    Коллеги, помогите с формулой. А то мне сейчас некогда.
    А что вам ответили-то?
    Смысл: если колонка горит сильно - расход газа большой, если несильно - небольшой.
    Весьма компетентное мнение.:)]
    Да это вам любой младенец скажет:)
    Если только задницу мыть - расход малый, а если ТУЛОВИЩЕ - БОЛЬШОЙ
  13. swel
    swel
    swel
    Как точно Вам ответить, если кроме Вас никто не знает, сколько раз на дню будет открываться краны горячей воды.
    Например, я уезжаю в 8-00 и возвращаюсь в 21-00, два раза в неделю меня нет по 24 часа; (утром-10мин, вечером-30мин) Х 4раза в неделю.
    Дальше - жена - утро - подмыла мелкую, заставила почистить зубы старшую, сама почистила (30 мин), обед-руки, лица (10 мин)+мытье посуды с завтрака и обеда (20), вечер - приготовление ужина (и обеда), вечерний туалет, ванна для мелкой, старшенькой и жене (120 мин) Х7. Складываем - примерно 1420 мин колонка будет работать в 75 % режиме мощности.
    Колонка, которую я бы купил, потребляет 2 кг\час баллонного газа. Следовательно, в неделю надо 23ч 40мин (1420 мин) х 2 = 46.8 кг газа примерно Добавьте еще запас 25% ПОЛУЧИМ 58.5 КГ
    Но учтите, что это примерно, ведь вдруг дочь или жена забыла закрыть кран горячей воды... А вспомнила под вечер
    Вы сами можете все посчитать, только понаблюдайте за включением крана горячей воды... Или делайте бооольшой запас газа...
    Именно поэтому никто не хочет иметь дело с баллоным газом..
  14. starper
    starper
    starper
    Гость
    Вы правы в том, что ТОЧНОЕ потребление сугубо индивидуально, но 10-15% в одну или другую сторону, будет примерно одинаково у семьи из 4-х человек, поэтому меня и интересует личный опыт.
  15. snickers
    snickers
    snickers
    Если есть отопление на твердом топливе, то по-моему оптимальный вариант вообще один,- без газа совсем.
    Комбинированный бойлер. Я взял себе TATRAMAT OVK 150. ТЭН - 2кВт, 150л нагревает за 6.5 часов, но это актуально только летом.
    Когда горит котел, проблем нет вообще никаких. Из системы отопления сделан отвод в бойлер. Когда котел горит, T(системы отопления)=90, полный бак с нуля нагревается за 30 минут, мощность теплообменника бойлера - 13кВт.
