Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня когда газ в баллоне осенью закончился, строители сказали положить его на пол и газ пошел...;)
    Не знаю насколько это безопасно, но баллон опустошается лучше...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Естественно - газ стал контактировать с более теплой частью баллона, нагрелся, кипение усилилось. (на самом то деле газ не закончился в стоящем баллоне). Ну, и в дальнейшем, в лежащем (более чем на половину пустом) баллоне площадь контакта жидкого газа с баллоном (и через него с воздухом) больше, больше тепла подводится к жидкому газу, он интенсивнее кипит при расходовании.
  3. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В исходном конечно нет... ведь там еще и редуктор присутствует... А вот если редуктор вскрыть и клапан убрать. оставив все остальное... то будет работать только часть испарителя... проходя часть редуктора напрямую .. без регулировки...
    ХОТЯ это ТОЛЬКО МОЕ ИМХО... (сам не пробовал)...
  4. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Андрей2, Вроде на старых системах они раздельно были. Да и если поискать, наверняка не только в АМ сжиженный газ используется, а значит есть готовые испарители.
  5. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Раздельно видел для метана (но там два редуктора последовательно...)... для пропана раздельные не видел...
  6. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Андрей2, Сжиженного метана не бывает на автомобилях, он сжатый 200 кг/см. Испарители отдельно есть и продаются как в составе готовых ГРП наружной установки, так и отдельно. Если надо будет ставить газовые колонки и прочее подобное, что не потянет обычный редуктор, имеет смысл купить готовый ГРП с испарителем и редуктором на дом.
  7. bankmash
    bankmash
    bankmash
    Хочу купить проточник Бош 24кВт на баллонном газе. Достаточно ли будет зимой связки из двух баллонов? Я так понимаю, что нагреватель будет работать периодически, соответственно замерзания газа быть не должно. Баллоны планирую композитные.
    А может хватит и одного при редком пользовании (два раза в день 15-20 мин.) и зимнем газе?
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Bankmash, Двух 50л баллонов если без фанатизма пользоваться ГВС на зиму хватит. Только редуктор нужен тоже производительный для 24 квт. В крайнем случае два обычных впараллель. Если газ честно-зимний (не менее 95% пропана) то замерзать за 15-20 мин не должно.
  9. bankmash
    bankmash
    bankmash
    То BlackPanther
    Спасибо! Редуктор буду подбирать, чтобы производительность была не менее 2,1 кг/час.(такая у Бош WT-13).
    Слышал, что композитные баллоны не обмерзают. Так ли это?
    Еще вопрос тем, кто юзает газовые конвектора:
    Хватит ли двух баллонов для работы в морозы газового конвектора с расходом 0,45 кг/час?
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Даже если и не обмерзают, то от этого не легче. Проблема в снижении температуры в баллоне, при испарении газа. Т. е. наоборот получается, чем теплопроводнее баллон, тем лучше поступает в него тепло с улицы. А обмерзание, это как раз показатель низкой температуры поверхности баллона (ниже, чем у окружающего воздуха), значит больше тепла она примет.
    Правда тут складывается неоднозначная ситуация - непонятно, что лучше, или баллон, который плохо проводит тепло сам по себе и не обмерзает, или металлический теплопроводный баллон, который из-за инея будет хуже проводить тепло...
  11. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    У пропана температура кипения -42 градуса, а дальше нужно знать тепловое сопротивление газ-окр. среда в том или ином баллоне (зависит только от конструкции и материала баллона), тогда можно будет рассчитать какая дельта-Т будет при расходе нужного количества газа из баллонов. В конце концов - внешний испаритель никто не отменял, баллоны тогда вообще не будут мерзнуть.
  12. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Внешнему испарителю нужна жидкая фаза..;) и для ее вывода... давление внутри баллона никто не отменял...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так без активного испарения внутри, не будет и существенного снижения температуры, так что до -42 (или чуть теплее) жидкую фазу должно нормально выдавливать. Охлаждение, конечно, тоже будет, но только от испарения для компенсации отобранного объёма жидкой фазы, а это заметно меньше, чем охлаждение от испарения всей жидкой фазы (едва-ли не на порядки).
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ох Константин...Константин...Любите Вы Меня :|: ... поправлять... :)]
    "А вдруг в лесу медведь... а мне его и угостить нечем..." (с)
    А вдруг на улице - 42. :)]
    Это понятно что должно хватить... Тут же все уже индивидуально... где стоит баллон... где находится испаритель...где живет человек (а вдруг прочитав здесь рекомендации человек из ОЙМЯКОНА решит себе поставить баллон на улице зимой)... расстояние от баллона до испарителя... диаметр газопровода...
    Поэтому и написал для общего понимания... процесса...
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Так сразу-бы сами уточнили основные нюансы, мне бы и писать ничего не пришлось. :) А то запугаете жителей теплых краев... :) А для "оймяконовцев" я и указал границу использовния в -42 (или чуть теплее).:)
    P. S. И это я не Вас "люблю" поправлять, а любого, с кем не согласен (или не полностью согласен).:)
