Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Внутри помещения баллоны свыше 10л ставить нельзя. При испарении такого количества газа, которое ест газовый проточник в холодное время один 50л баллон замерзнет совершенно точно. Обычно ставят их 2-4 впараллель каждый со своим редуктором. Заодно не надо искать специальный высокопроизводительный редуктор.
  2. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Так о том и речь, балоны на улице а редуктор с подогревом.
  3. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Woo79, Газ испаряется НЕ В РЕДУКТОРЕ. Зачем подогревать редуктор...
    Пропан - хладагент R290 применяющийся взамен аммиака в промышленных холодильниках. Теплота парообразования - 406 КДж/кг, давление паров при -25 (а на улице изначально может быть меньше) - всего 2.08 ата (1.08 ати). При -42 он кипит при атмосферном давлении, следовательно при этой температуре баллона давление на выходе редуктора станет равным 0. При отборе газа замерзнет сам баллон и газ перестанет поступать на выход. Поэтому греть надо баллон, а его греть не допускается. Поэтому забирают оттуда жидкий газ и подают в испаритель - небольшое теплообменное устройство, которое можно подогревать посредством горячей воды. И уже после него газ поступает в редуктор. При этом температура баллона = температуре окр среды, установка работоспособна до -35 градусов, при атмосферном давлении разбора, ниже требуется насос для подачи жидкой фракции. В схеме с автомобильным двигателем это работает и ниже -40, так как двигатель создает разрежение и тем самым понижает температуру кипения.
  4. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    Я собираюсь ставить не проточник, а газовый конвектор в мастерскую, которые работать будет постоянно.
    Для себя выход такой.
    Композитный газовый баллон Passion 8 + установка в помещении + датчик утечки газа.
  5. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    SDim, Ну это другой вопрос. Там потребление другое. Проточник начинается с 6 киловатт самый захудалый.
    На сколько хватит 8л балона при постоянной работе этого устройства?
  6. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    В автомобильных редукторах испаритель и редуктор один агрегат...
    Теоретически можно попытаться сделать испаритель самому по принципу охладителя для получения дистиллированной воды (самогонного аппарата).. естественно на свой страх и риск...
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сеточку обязательно. для сбора грязи из баллона. Можно сан. тех. косой фильтр...
    В автомобиле на трубке забора газа стоит сетка... такая же как и на бензине...
  8. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Просто поставить автомобильный баллон вместе со всей арматурой, но не тот что вместо запаски ставится, а нормальный 60-литровый. Его можно заливать газом из обычных 50л баллонов. Ну а испаритель легко можно сделать из медной пневматической трубки, рассчитанной на давление не меньше 25 кг/см2. Все соединения только на медных развальцованных гайках на конус. Испаритель вместе с редуктором нужно разместить вне здания в металлическом вентилируемом шкафу, дабы вся часть газа высокого давления была за пределами жилого помещения. Подогревать испаритель можно антифризом от автономного электроподогревателя с гравитационной циркуляцией.
  9. -ASR-
    -ASR-
    -ASR-
    С гравитационной циркуляцией.
    Три раза КУ, (вам гравицапа по дешевке не нужна ?)
  10. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    :) Значит задумка имеет право на жизнь? :)
  11. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    Хм... так я и писал что на улице, и подогрев от Системы отопления...
    А редуктор-испаритель планирую на стену дома в утеплённую коробку.
  12. Woo79
    Woo79
    Woo79
    Великий Новгород
    А заправка газом ? Нафига мне ехать, заправлять балон, потом из одного балона переливать в другой ? Мне кажеться абсурд. Так делают только профессионалы :) А я ламер, поэтому мне проще 3 баллона поставить, и не париться. Но баллоны думаю надо ставить не полностью вертикально, а под таким углом, что бы газовый конденсат оставался в баллоне... а сжиженный газ легче чем газовый конденсат?
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Да право на жизнь имеет почти любая задумка ... с прямыми руками и на собственный страх и риск...
  14. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Что такое газовый конденсат? Слейте один раз всю гадость с баллона...
    Опустошайте баллоны до конца... И не будет ни какого газового конденсата...
  15. BlackPanther
    BlackPanther
    Радиогубитель
    BlackPanther
    Радиогубитель
    Woo79, Автомобильный редуктор в исходном виде не годится. Если только сможешь из него испаритель отделить.
