Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. Perela
    Perela
    Perela
    У меня нет магистрального газа и не будет прокладки газопровода в помещении, мне нужна газовая колонка на сжиженном газе и я хочу узнать сколько в ней должно быть мощности (в литрах) для комфортного принятия душа и ванны. Спасибо.
    И газовая колонка не будет стоять в помещении...
    james1980, за спасибо - спасибо, но вот с колонкой бы определиться, ни кто не пользуется такими?
  2. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    У газовой колонки нет литров в минуту, у неё есть объем сжигаемого газа. 5литров в минуту -это хорошее давление в водопроводе. Моя старая колонка-при напоре 3л.м. нагревает воду до 45*,её мощность 23 метра кубических в час-это столько она может сжечь природного газа, а сжиженного, гораздо меньше.Тут есть темы-отопление дома баллоным газом-почитайте! Покупайте, как задумали-и все у вас получится!
  3. Perela
    Perela
    Perela
    "Реальная тепловая мощность: 18 кВт
    КПД - 84%
    Давление газа не менее 130 мм вод. ст.
    Расход сжиженного газа 0,8 м3 в час
    Реальное давление воды для нормальной работы аппарата - от 0,3 атм.
    Минимальный поток для автовключения горелки - 2,5 литра в мин
    Расход воды при нагреве на 40С - 8 л в минуту
    Расход воды при нагреве на 25С - 11 л в минуту"
    Это написано в инструкции, может я что-то не понимаю?
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По колонке не скажу, но котел на 23кВт на один нормальный душ работает с перерывами. Т. е. колонки киловатт на 15 должно хватить. А ванну набрать, так это больше вопрос времени (объёма ванны) и утепления/теплоемкости ванны - если даже кипяток лить, но тонкой струйкой, то пока наберется - остынет:). А чугунная ванна на себя немало тепла заберет... Но наполнить стальную или акриловую "стандартную" и 15кВт хватит.
    Не может такого быть. 23м3 газа в час, это мощность более 200кВт...:ogo:
  5. Heltyz
    Heltyz
    Heltyz
    Мытищи
    Берите газовый бойлер на 100 литров, Бакси например, намного лучше колонки на мой взгляд, преимущество по сравнению с электрическим одно - мощность горелки 5 квт. достаточно быстро нагревает воду. Его можно перестроить и на сжиженный газ.
    Или электрический накопительный литров на 200 или запаралельте 2 х 100 литров и все будет нормально.
    На сколько я помню очередная редакция Снипа Распределительные сети не запрещает установку колонок вваной и транзитную прокладку газа, запрещена установка котла. Видимо не знаю, что бывают коаксиальные трубы. Да еще трубы можно пластиковые армированые нитками :)). Газ проводить будете сами ? лучше медной трубой.
  6. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    ?Как это? допустим это 0.8 литра, но при сжигании 1 литра получим масимум и очень грубо 10Квт,хотя наверное 6-7. С учетом КПД. пусть это 2 литра, но не 0.8.
    Ванна примерно литров 200 наверное, вот и посчитайте сколько вы будетет ее наполнять.
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Но ведь в ванну наливаем теплую воду допустим 30 град. т. е. если входящая вода 15 град то нагрев на 15 град, напор будет литров 15 в минуту т. е. 10-15 минут и ванна готова...
    Конечно бойлер более предпочтителен... так как имеет уже запас горячей воды...
    Про расход тоже не понял:faq: сжиженный газ и в кубометрах:faq:
  8. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Да здесь-то не принципиален запас горячей воды если мощность 18 квт. Этой мощности хватит, что бы за час нагреть воду (поднять температуру на) на 54С в объеме 286 литров. Ну или 430 литров на 36 градусов.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Там вообще что-то не то написано - сжиженный газ 0.8м3.
  10. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Так и я про то же.
  11. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Да, все правильно, но сжиженный газ, находится под давлением-сжат,его 0.8м3 в час-переводится в кг. в 1 баллоне 22-23 кг. Литры прохода воды-проверить просто. Налейте ведро10л. и посчитайте секунды!
    А, вы не в курсе, что сжиженный газ, не только в баллонах до 50 л. А могут быть емкости 100 000 м3!
    Вы удивленны? Да с в м3! К великому вашему удивлению-он выходит из баллона не в кг. а м3.Про танкеры, перевозящие газ, не вкурсе-по 100 000м3 перевозят, но в сжиженном виде!
    Украина-тырила газ и сжижая, закачивала в старые шахты!
    Да, газовая колонка, имеет мощность, для прогона 23м3 в час! В отличии от бытового, газового котла, имеющего, мощность, например 11.3 м3 в час!
    Ванна наполняется гор. водой, от газовой колонки, за то же время, что и холодной! Есесенно-открытой на всю мощь! Проверено, не раз на личном опыте!
  12. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Москва. Верхние дворики. Осташкино снт Поиск
    0,8 литра в час имеется в виду объём газа при атмосферном давлении. PS пользуйтесь при редактировании сообщения ссылочкой, находящейся внизу сообщения "Редактировать", тогда в сообщении не будет строчек "добавлено через... минут"
  13. djdjsacha
    djdjsacha
    djdjsacha
    Харьков
    Пропан 1 бал – 12,725 м3 – 40 литр – 25 кг. 1 литр – 0,378 м3 Таким образом, баллон выдуем за 15 часов.
    Не 0.8 литра, 0.8 м3 читаем вниматочно! Так я и нажимаю редактировать! А вы, если понравилось, нажмите Спасибо!
  14. Mad_dog
    Mad_dog
    Mad_dog
    Пардон муа! Но 0.8 м. куб. это 800 литров. А танкер на 100 000 м. куб ни больше ни меньше 100 000 000 литров. Не так ли? Надо просто понимать, что 1 литр даст например 2 куба газа. Хотелось бы сравниться с теплотворностью газа. Для 18 квт на до 2 литра или кг. Я уже запутался.
    Все нашел, у вас сверху строчечка, ну правильно грубо на 18 квт надо 2 литра.
  15. Perela
    Perela
    Perela
    Всем спасибо, я почти поняла, что мне нужно :)]. Пойду в квартире мерить воду ведрами и засекать время, а потом буду покупать газовую колонку. Хочу еще вопрос задать не совсем по теме. У меня за баней есть настил под навесом, который частично закрыт поликарбонатом, что бы не дуло и по стене идет подводка воды, фильтры и насос повышающий давление (все на улице), можно туда врезать и газовую колонку, и газовый баллон поставить или колонку обязательно в помещение?
