Водонагреватель. Газовый или электрический?
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем starper, 15.11.06.
  1. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Вы не поняли-я имел ввиду,что когда грел воду электричеством,то скачки напряжения были такие,что свет мигал.Поэтому и беспокоился о телевизоре и тд.А лампочки менял в доме с периодичностью раз в 1-2 неделю.Как только стал греть газом ,свет конечно мигает,но не так сильно.
  2. kotik
    kotik
    загородный житель
    kotik
    загородный житель
    A сколько стоила эта емкость и подключение? Напишите, пожалуйста!
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Озвучьте цену если не секрет за такое удовольствие- пожалуста.
  4. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Цены отличаются от емкости.Т.к.аппетит приходит во время еды то первоначальный план подогрева воды разширился до отопления дома и приготовления пищи на газу.Поэтому выбрал емкость 4,8 куб.м.Стоит она недешево 200 тр.Работы по закапыванию не стал заказывать в фирме,а договорился со своей же бригадой.Из земли торчит только лючек,который можно замаскировать.Газ стоил по осени 10,4 рубля.Приехал заправщик.Шланг 60м.Так что прямо с дороги и закачал.Теперь газ в доме.В перспективе в поселке будет магистральный газ,поэтому ничего не надо будет переделывать(только поменять форсунки в газовом котле)
  5. vbasko
    vbasko
    vbasko
    Гость
    Поддержу перепалку, обратив внимание на последний случай со взрывом кислородного баллона в реанимации Луганска.
    По телику выступал глава какого-то надзора с спичем о том что они приказали согласовать все с нормами и удалить баллоны из помещений.
    и в евпатории, в подвале жилого дома произошло тоже самое! Но есть одно маленькое -но-..если посмотреть за последние 5 лет сводки происшествий, то можно не найти ниодного случая!! кроме того смею подметить что в евпатории отопительная батарея с 3 этажа вылетела на автодорогу( а написано про подвал). я не хочу никого ничем программировать, потому что среди вас есть инженеры и конструкторы.( сами подумайте)
    а вот по существу ветки хочу спросить вас о варианте отопления небольшого помещения газом из баллона подключив его к газовому теплоконвертеру, который не требует дымохода. его потребление 0.12 м3 в час. но как известно балонный газ имеет несколько больше кпд чем природный
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Люди давно уже обогреваются- воспользуйтесь поиском по форуму.
  7. opastu
    opastu
    opastu
    Край Черемоша й Прута
    Привет, ФОРУМ!
    Имеем свой дом с городским водоснабжением.
    1. Было 3 комнаты+ кухня + санузел - поставил двухконтурный настенный газовый апарат 24 КВт.
    2. За 3 года достроил на втором этаже две комнаты и санузел (душ) -подключил все к существующему котлу.
    3. В ближайшие два года хочется закончить ещё 2 комнаты + душ.
    В связи с чем вопрос: какая разумная по критерию цена\удобства может быть програма доработки системы ГВС.
    Режим пользования - семья 4 человека + друья-товарищи бывает на 2-3 дня в месяц заезжают компанией покататься на лыжах - отсюда пиковые нагрузки вечером после катаний.
    Нужно обеспечить два подхода к двум душевым + небольшой возможный расход на кухне.
    Для себя прикинул возможные варианты:
    1. Доставить проточный газ нагреватель( на кухне) и запараллелить его в систему.
    Минус- опять связываться с газовиками.
    2. Доставить ел бойлер литров на 200.
    Минус - бойлер неделями будет стоять холодным, кабы лягушки там не развелись.
    3. Оставить все как есть, а через два года выбросить и поставить 24 кв газ с 150 л. бойлером. Тогда вопрос - насколько далеко можно разнести сам котел и бойлер, а то у меня места маловато около настенника.
    Александр
  8. Александр_
    Александр_
    Александр_
    Оренбургская область, Саракташ
    Если места мало, возьмите из серии : два в одном (котел со встроеным бойлером) настенный или напольный.
  9. mbl
    mbl
    mbl
    Москва, Чехов
    Установите бойлер косвенного нагрева, литров так на 150.
  10. ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    ZAnuda_Bob
    Луцк
    ЕСЛИ СЛОВО "разнос" не подразумевает расстояние 0,5км, то 5м между котлом и бойлером не есть проблемой
  11. opastu
    opastu
    opastu
    Разнос=2 м по вертикали +3 м по горизонатали (тоесть на 2 этаж).
    И в продолжение темы: Для мены очень удобно+экономично было бы постоянная эксплуатация двухконтурника в штатном режиме, а бойлер задействовать по мере необходимости ( кокда как, может быть и раз в месяц). Как такой режим скажется на оборудовании и качестве воды.
    Есть задумка, чтобы во время простоя бойлера переключать его в магистраль ХВ чтобы не "застаивалась" вода в баке.
  12. bush39
    bush39
    bush39
    Гость
    Добрый день!
    Получается, что за заправку емкости 4,8 куба вы заплатили 49920 рублей? Или не так?
    Еще вопрос: сама емкость стоит 200 тыр, а проект Вы делали или так закопали?
    И насколько газ заправляемый машиной из шланга получается дешевле/дороже газа баллонного?
    Или Вы выбрали емкость только исходя из, скажем, комфорта - залил раз в полгода и все - не надо баллоны туда-сюда таскать?
  13. SERGI
    SERGI
    SERGI
    Когда заказываешь такой объем газа,можно договориться о скидке,поэтому заплатил за заправку около 40 тр.Проект я вынужден был заказывать,тк к нему прилагалась куча согласующих бумаг,лицензий и тд.,что не помешает.Емкость выбрал среднюю-есть поменьше около 2 мз и большие более 6 мз.Но маленькую не взял,тк чаще заправлть надо,а большая-и сама дороже и за заправку сразу надо больше выложить и закопать такую дуру побольше стоит.
  14. Инсталятор
    Инсталятор
    Инсталятор
    Пирятин
    Возьмите электрический бойлер литров на 100 и подключите его в разрез трубопровода горячей воды от котла, это Вам даст:
    - сгладите пиковые нагрузки по потреблению горячей воды и повысите комфортность её потребления;
    - не особо увеличите потребление электроенергии, так-как основной нагрев будет производить котел;
    - вода не будет застаиваться в бойлере;
    - по сравнению с бойлером косвенного нагрева сильно сэкономите на первоначальных затратах, и одновременно будете иметь независимый от котла источник горячей воды.
  15. teplogid
    teplogid
    teplogid
    Сергиев -Посад
    Поддерживаю это предложение , водогрейку можно разместить на удалении от котла
