Распределительный щит в насосную
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем ИванАнтипов, 01.08.14.
  1. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Уважаемые! Помогите определить есть ли нарушения в такой схеме распределительного щита, установленного в насосной?
    На входе 4P автомат, 3-х фазные и 1 фазные дифы ну и обычные автоматы.
    Заранее спасибо)
  2. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    Вводной автомат слабоват. Я б поставил на 32а
  3. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @dmchehow, дело в том, что на дом выделено 15 кВт в 3-х фазах и соответственно вводной автомат стоит на 25А, как я понимаю, нельзя ставить нижестоящие устройства защиты с номиналом выше или даже равном вводному.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Поставить можно всё, что угодно. Смотря зачем... Поставите 63А - будет работать как рубильник, например, а за перегрузки будет отвечать вводной автомат. Хотя при КЗ скорее всего вырубятся оба.
  5. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @Avs7153, ну типа селективность все дела...)
  6. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Меня больше интересовала схема подключения, т. к. раньше никогда не приходилось работать с 4р автоматами и дифами. Все ли правильно с нулем?
  7. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    С нулём правильно.
    А для приличия надо бы указать мощность потребителей и сечение кабелей, систему заземления (ТТ или TNCS), что имеется в главном щите.
    Если элементная база как на рисунке - электронные дифавтоматы ИЕК, то это большая проблема безопасности.
  8. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @Avs7153, спасибо за ваши ответы. Схему сегодня дополню данными. В данный момент заземление от трансформаторной подстанции через броню вводного кабеля (кабель подземный). Дополнительно сделал контур заземления рядом с домом, но пока не разобрался с вопросом как правильно их объединить.
    А на счет ИЕК у них на самом деле все так плохо как пишут?
  9. dmchehow
    dmchehow
    dmchehow
    Чехов
    @ИванАнтипов, ну с этого и надо было начинать что на вводе 25 А
    да ИЭК лучше не ставить не держут они заявленную нагрузку.
  10. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Котёл снабжён 5х4 с перепугу (хватило бы 10А и 1.5мм2, но пусть будет).
    Остальное правильно (кроме ИЕК). Я бы тупо добавил к этой куче УЗО 40А/30мА после 20А автомата.
  12. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    Много думал... теперь схема выглядит так:
    Ноль разрывать нельзя. Автоматы пропустил через вводной автомат.
    Для чего УЗО, ели стоят дифы?
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смотря где. Здесь - нужно.
    Почему не сосны? Или не стоя?
    Дня гадёжности! Дифзащита должна быть бак минимум двухстуденчатой.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И про пусковой ток насоса что-нибудь известно?
  15. ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    ИванАнтипов
    Петрозаводск
    @Avs7153, что-то я совсем запутался с этим нулем... почему вы считаете, что здесь разрывать нужно?
    В какой части схемы должно быть узо и какого номинала?
    Посмотрю вечером в инструкции про пусковой ток, но считается, что пусковой ток в 3-4 раза выше потребляемой мощности, т. е. 3-4 кВт.
