Помогите с перекрытием 7х10м
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем SanyJukov, 01.08.14.
  1. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Подскажите пожалуйста по перекрытию. Имеем следующее:
    Пристрой к дому, фундамент свайно-ростверковый, лента 40х40, столбы зеленым 200х30х30, далее стена керамоблок 25см + пеноплекс 5см + облицовка 12см. Зеленый квадратик посредине это залитая свая. Предполагается бросить двутавр (серый), по нему доску на ребро 5х20см с шагом 40 (зеленые), серый пунктир - проем под автоматические ворота. Нужно ли задействовать сваю посредине, залив над ней в уровень пола армированый квадрат (размер?) и выложить на нем столб из кирпича (размер/сечение?). Столб посредине наверняка даст усадку, чем компенсировать чтоб двутавр не провис на просевший столб. Какой двутавр взять? Второй этаж предполагается жилой, крыша мансардная. 1 этаж (гараж) отапливаемый. Или есть более разумные варианты перекрытия?
  2. sdf379
    sdf379
    sdf379
    А как у вас будут расположены на плане несущие стены? Вы продумывли планы этажей дома?
  3. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Второй этаж мансарда, стены несущие только первый этаж (красные)
  4. SanyJukov
    SanyJukov
    SanyJukov
    Киров
    Подскажите хватит ли по прочности и прогибу двутавровой балки 25 (на рис. серая), длинной 6.9 по 25 см опирание на стены, пролет 6.4 в чистоту?, нагрузка будет только от пола и жилая (люди, мебель)
