Узел армопояс-чердачное перекрытие-мауэрлат: как правильно выполнить?
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Savenoff, 31.07.14.
  1. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    Доброго времени! Перечитано несколько книг, форумов, пересмотрено картинок - уйма:) но вопрос остался открытым и я только запутался. в проекте у меня вроде как стропила опираются на балки перекрытия. прочел несколько критических замеачний по такому способу, но аргументов не услышал. вот и пытаюсь понять, как правильно поступить в вопросе устройства узла армопояс-балки чердачного перекрытия мауэрлат-стропила. приложу картинки. на ПДФ оригинал проекта, мой дом чуть других размеров, если надо выложу
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Так как то не увидел прорисованного узла- который вас интересует.
  3. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    суть вопроса - как лучше устроить узел - балки чердачного перекрытия, мауэрлат и армопояс. можно ли залить плоский пояс под балки и чтобы его одновременно применить под мауэрлат? или как лучше?
    вообще хотелось бы уложить балки перекрытия между блоков гсб, а сверху залить плоский пояс и на нем укрепить мауэрлат. но на что опереть пояс не пойму. есть идеи?
    или вариант одного плоского пояса под балки и под мауэрлат.
  4. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нормальный вариант.
  5. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    а на что опереть мауэрлат между балок?
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    А зачем:ogo:?
  7. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    :) для жесткости конструкции? прошу не издеваться, вопросы детские, понимаю, сам не строитель, но строиться то как то надо:)
    да еще, интересует ваше мнение по поводу опирания стропил на выпуски балок? нигде нет вразумительного ответа.
  8. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Почти профи, здравствуйте! Прошу помощи в след. вопросе: заканчиваем кладку второго этажа. Кбб 400мм. Планируем сделать армопояс 200*200 по внешней стороне стены (со стороны улицы). Лаги перекрытия чердака положить на кбб, а их торцы зафиксировать уголком к поясу. Утеплитель перекрытия в дальнейшнм закроет и армопояс. На пояс мауэрлат и далее кровля. допустимо ли располагать пояс по внешней стороне стены и можно ли так устанавливать лаги? Как смог нарисовал (с планшета по другому не умею). Автору темы: прошу прощения, что влез.
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    @RoMZzeSS, 1 обязательно утеплите армапояс снаруже.
    2 можно так делать- только обязательно соедините лаги с мауэрлатом, желательно их ещё бы соединить и стропилами.
  10. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Почти профи, а если вместо армопояса на фото будет брус? То есть один блок заменить на пояс, сверху муэрлат, а сбоку к нему лаги, которые опираются на блок. Снаружи утеплитель по фасаду 10см мин. плита. Внутри 20см мин. вата
  11. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Это гораздо лучше вашего 1 варианта- только всё равно утеплите армапояс- хотя бы 20мм эппс.
  12. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    а как его утеплить если там КББ блок 20см будет и рядом пояс 20см. Или пояс сделать 18см? Как лучше?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Можно так.
    Или выпустить наружу- ведь у вас будет утепление 100мм ватой.
    Кстати а вы уверены что для Уфы:ogo: такого утепления хватает?
  14. RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    RoMZzeSS
    @Почти профи, по стене мин. плита будет 10см + 40см стена из щелевого Керамзитобетонного блока. Хватит. У нас все 10ку заклыдывают. А вот перекрытие будет утеплено 20см мин. ваты. Будет мало- добавлю потом еще 5 если место позволит. Наружу его можно конечно выпереть, но тут вопрос с опалубкой встает: как её сделать. Наверно 18см сделаю армопояс, 2 см погоды не сыграют наверно...
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Так если стена 40 то 2см вы пытаетесь найти...:aga:
