1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Плита 6*6. Прошу помощи экспертов
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем alse740, 31.07.14.
  1. alse740
    alse740
    alse740
    Здравствуйте, уважаемые соратники. Не так давно начал строительство жилой одноэтажной бани. Был вырыт котлован размером 8*8*1м. По периметру вырыт приямок для укладки дренажной трубы. После установки дренажных колодцев и соединения их перфорированной трубой засыпал щебнем. Тут я понял, что допустил ошибку - щебень фракцией 40-70, подумал, что чем крупнее, тем лучше. Первая проблема с ним - плохо трамбуется. Пришлось брать в аренду виброплиту 250кг. Трамбовал щебеночную подсыпку в общем 16 часов. Проложил геотекстилем плотностью 250г/м.кв. Завез песок фракцией 0,4мм. Устроил поверх текстиля канализационную трубу Ф110мм в гильзе Ф160 - но это только под планируемой плитой, далее только Ф110мм. Уклон как и положено 2см/м. На данный момент устроен первый слой песчаной подсыпки. Прошу помощи у экспертов по следующим вопросам:
    1. Переживаю, что поворот канализации слишком близко к поверхности и может перемерзнуть зимой.
    2. После устройства второго слоя подсыпки песком фракции 0,4 какой песок сыпать дальше - 0,4 или 0,2, и если 0,2, то нужен ли геотекстиль?
    Все этапы строительства буду выкладывать сюда.
    Заранее спасибо!
  2. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    Отмостка не планируется?
  3. nakuban
    nakuban
    nakuban
    Краснодар
    В какой местности данная баня?
    От широты местности и утепление будет.
    Утеплять нужно по любому, а если замерзнет в лихую годину, весны ждать придется чтобы попариться а потом помыться.
    Судя по картинке как бы уже не поздно было утеплять, труба то идет из щебня.
    По хорошему надо отсекать фундамент от земли чтобы ее не греть, пеностекло, щебень из пеностекла, пенополистрол... лить монолитную плиту с возможностью аккумулирования тепла, все меньше дров будет уходить. У меня своя философия по бане, идет в разрез с квадратногнездовыми конструкциями для гномов.
  4. alse740
    alse740
    alse740
    Отмостка планируется, на величину 0,8м от плиты. Утепление отмостки планировалось Пеноплексом.
  5. alse740
    alse740
    alse740
    Сие строение располагается в Калининградской области. Величина
    Строительство идет в Калининградской области. Величина глубины промерзания грунта - 0,8м.
    Плита будет как вертикально, так и горизонтально изолированна от грунта.
    Вопрос по фракции песка остается открытым.
  6. Kukinok
    Kukinok
    Живу в Питере
    Kukinok
    Живу в Питере
    так там же у Вас вроде дренажные колодцы с углов фундамента...
  7. alse740
    alse740
    alse740
    Не вижу причин для беспокойства - котлован 8*8, плита - 6*6, отмостка - 0,8м от плиты. Остается зазор в 0,2м для организации дождеприемника. Или Вы намекаете на то, что через утепление отмостки затруднен ток дождевой и дренажной воды?
  8. alse740
    alse740
    alse740
    На размеры прошу не обращать внимания, взято с Гугла - надеюсь, этой схемой объяснить ход моих мыслей про оставшийся зазор.
