Односкатная крыша гаража 4х7
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем greengo, 31.07.14.
  1. greengo
    greengo
    greengo
    Добрый вечер.
    Подскажите как сделать односкатную крышу безраспорной.
    Мауэлрат залит только на длинных стенах3.
    Стропила 100х200, шаг 1000
    Планировал низ - "шарнир", верх - "шарнир-ползун".
    Низ - два уголка держат шпилькой стропилу.
    На фото шпильки пока нет. Будет также подшит упорный брусок.
    Крепить планирую анкерами в стену.
    Непонятно с низом. Если слева у стропилы брусок и слева, а справаз зуб, как тогда будет работать шарнир? Ведь повороту будет мешать упор бруска и зуба.
    Наверху, если крепить полосой к стене, сможет ли скользить стропило при этом.
    Может плюнуть на эстетику и обвязать классически проволкой и на анкер к к стене.
    Или закрепиться непосредственно к мауэлрату по такой схеме?
  2. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Крепите оба жёстко и уменьшите шаг стропил.
    И не изобретайте велосипед.
  3. greengo
    greengo
    greengo
    Добрый день,
    Почему жестко? Получется как бы стропила с защемленными концами
  4. Logan478
    Logan478
    Logan478
    А почему с высокой стороны у стропил выпусков не оставили
  5. greengo
    greengo
    greengo
    Хотелось крышу наподобие этой [​IMG]
    С высокой стороны соотвественно на 2 блока подниму еще.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вам нужны эпюры и вектора сил- действующих на стропилку...их нет у меня.
  7. Югель
    Югель
    Югель
    Гдехочу
    Если автор не против, спрошу тут. Тоже такой же гараж. Стена из ГС, брус опорный дерево и страпила 50 х 200. Какой вариант правильнее?
  8. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    Оба, но во втором варианте требуются балочные подвесы (см. картинку)
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Брус лучше ВРЕЗАТЬ в стену
