Профильные трубы как "папа-мама". Оптимальная толщина стенки мамы для плотного вхождения папы
Тема в разделе "Самодельные инструменты и оборудование", создана пользователем R1111, 31.07.14.
  1. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Здравствуйте. Тема скорее всего будет невесомой, но значимой. Тему создал в этом разделе, потому как только Кулибины знают об этом больше всего:)
    Конкретно меня интересует - зайдёт ли труба 50х50 (папа) в маму 60х60х4 мм. Дело в том, что внутренние углы профильных труб скруглены, вот и стал интересен вопрос - зайдёт ли труба, а если зайдёт, то плотно ли?
    Спасибо.
  2. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @melomandk, конкретно могу ответить только по:
    15х15 заходит в 20х20,
    20х20 заходит в 25х25,
    25х25 заходит в 30х30.
    Аналогично можно предположить, что Ваш вариант тоже пройдёт.
    Только я не встречал 60х60х на 4 мм
  3. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Толщина стенки 2 мм?
    А вот фиг его знает. Товарищ утверждает обратное. Можно конечно на металлобазу сгонять, там проверить, но ведь не будешь с 6 - 12 метровыми трубами бегать и вставлять их друг в друга.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @melomandk, Вы сначала позвоните и спросите, есть ли в наличии !
    Я когда покупал 80х40х стенка 4мм пол Москвы обзвонил - нашёл только в одном месте на заказ!
  5. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Там несколько металлобаз рядом, скорее всего, что где-то да будет. Да и у этих всегда всё бывает.
  6. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    вообще зачем так заморачиваться? что изобретаете?
  7. R1111
    R1111
    R1111
    Архангельск
    Телескопический рычаг.
  8. Влад1189
    Влад1189
    Влад1189
    Ульяновск
    ясненько. я вот только с круглой арматурой работал в таком формате, 16 кругляк вставлял в профтрубу 20х20
  9. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Ну так влезло или нет? Хочу сделать на прицепе регулируемое дышло по длине, хотел совместить профтрубу 60х60х4 и 50х50х3.
  10. Dimm5
    Dimm5
    Dimm5
    Владимир
    60-8=52 - влезет. Ещё и болтаться будет.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Влезет то оно влезет, но если на раздвинутое дышло нагрузка будет, то обратно не сложится.
  12. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Планирую регулировать длину дышла только на пустом прицепе. Или есть предположение, что дышло прогнется?
  13. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я использовал прямоугольную трубу со стенкой 2 мм
    Входит хорошо и не болтается, но по нагрузке у меня большие соминения, поэтому и предупредил
    Метал СТ3 похоже.
  14. MrRutts
    MrRutts
    MrRutts
    Дюртюли
    Ок. Подумаю об усилении, "мамки" с внешней стороны, "папки" с внутренней. Осталось найти где нибудь металлопрокат, который продают в розницу или поискать в металлоприемнике) Большая редкость.
  15. МаксимБр
    МаксимБр
    МаксимБр
    Бийск
    Чтобы плотнее сидела, можно в 60*60 вварить стальную полоску, толщиной 2мм.
